查看: 6310|回覆: 13
ibm 型號KBA P4卓上電腦沒有畫面
發表於 2011-9-28 21:56:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主機 CPU 風扇 DVD盤 會著 只是沒顯示 顯示器指示綠燈都不著 只是著橙燈  拆主機看 有很多電解電容鼓脹 6.3V 1800UF 和16V 1800UF  會不會電容不良 導致沒顯示或ATX 其它問題  主板有救嗎 請指點謝謝
發表於 2011-9-28 22:26:29 | 顯示全部樓層
拆出來清理一下吧~~~~主板鼓包的電容得換掉
如果運氣好,換電容就可以輕易解決,萬一嚴重
就得看哪壞掉來修理了..
 樓主| 發表於 2011-10-3 21:41:01 | 顯示全部樓層
沒顯示 已換電容  開機會著有顯示 跳第一畫面如相 之後跳到第二畫面如相 等約十秒 自動掉電 沒畫面 主機指示燈會著 cpu風扇不動  試重裝xp 放cd 跟住跳進安裝程式 約十幾秒又會掉電 主機指示燈會著  是甚麼事呀 我估應主板壞了 請指點 謝謝
發表於 2011-10-4 00:45:10 | 顯示全部樓層
POWER 有換過嗎? 會爆容有可能 POWER 內有有爆容 , 不然換顆看看 .再不行就要檢查機板的 4 孔 12 V 那邊的 MOS 晶體是否有不良.. 祝你好運馬上查到問題.
發表於 2011-10-4 01:06:30 | 顯示全部樓層
像奧斯卡一路發大大說的一樣, 拆ATX的電源也看一下吧, 有可能真的連電源內的電容都爆漿了....
有條件的直接換一個她的電源試一下就知道了...
若還是不成, 建議把主板上剩下沒爆的電容也換一換 (重點 CPU, 橋 和 RAM).
 樓主| 發表於 2011-10-4 21:59:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 raypang 於 2011-10-4 10:00 PM 編輯
Ken-mkII 發表於 2011-10-4 01:06 AM static/image/common/back.gif
有條件的直 ...
換個atx電源都一樣  但若拆了硬盤 再開機 到這畫面
FOR REALTEK RTL8139(X)/8130/810X PCI FAST ETHERNET CONTROLLER V2.13(020326)
PXE-E61:MEDIA TEST FAILURE,CHECK CABLE
PXE-MOF:EXITING PXE ROM.
INVALID PARTITION TABLE_
不會掉電沒畫面 只停留在以上畫面  裝了這硬盤 到以上這畫面 十幾秒會掉電沒畫面 是盤有問題 或BIOS設定問題
發表於 2011-10-4 22:16:35 | 顯示全部樓層
raypang 發表於 2011-10-4 09:59 PM static/image/common/back.gif
FOR REALTEK RTL8139(X)/8130/810X PCI FAST ETH ...
只掛CD-ROM, 用WinPE起動試下, 若可以起動, 那就有可能真的是硬碟的問題...
 樓主| 發表於 2011-10-4 22:36:09 | 顯示全部樓層
Ken-mkII 發表於 2011-10-4 10:16 PM static/image/common/back.gif
WINPE那裡可下載呀 可以詳細解釋怎樣做 謝謝
 樓主| 發表於 2011-10-6 21:15:17 | 顯示全部樓層
試用winpe cd 開啟 但不起動 中途又是熄掉 我估不是硬盤壞 而是主板壞 應怎樣做 而是放棄 買塊主板
發表於 2011-10-6 23:18:36 | 顯示全部樓層
我懷疑PWM電路有故障....內傷了
變成輸出不穩耗電一大就斷電..
 樓主| 發表於 2011-10-8 08:00:20 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-10-6 11:18 PM static/image/common/back.gif
我懷疑PWM電路有故障....內傷了
變成輸出不穩耗電一大就斷電..
放棄了 買個塊  那主板915M1012-GV-6LS2 還有這型號主板找到嗎 有那種主板適合它  915M代表晶体  1012  GV  6LS2是代表甚麼呀
發表於 2011-10-8 09:29:11 | 顯示全部樓層
raypang 發表於 2011-10-8 08:00 AM static/image/common/back.gif
放棄了 買個塊  那主板915M1012-GV-6LS2 還有這型號主板找到嗎 有那種主板適合它  915M代表晶体  10 ...
記憶體如果不是DDR的,就不要眷戀915了。
可以換能跑P4的晶片組就好了。
 樓主| 發表於 2011-10-9 13:32:31 | 顯示全部樓層
謝謝各位 已解決
原來cpu沒塗散熱膏 導致約一分鐘掉電  為何不塗散膏會這麼快會掉電
發表於 2011-10-9 20:26:16 | 顯示全部樓層
raypang 發表於 2011-10-9 01:32 PM static/image/common/back.gif
謝謝各位 已解決
原來cpu沒塗散熱膏 導致約一分鐘掉電  為何不塗散膏會這麼快會掉電  ...
因為您主板與散熱器接觸有問題,所以沒抹導熱膏就溫度升高
導致過熱保護(掉電).....
導熱膏起熱傳導用途,使兩者間熱傳導率更高,但不至於沒抹
就掉電這麼嚴重...
GMT+8, 2026-11-15 11:25 AM , Processed in 0.025961 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
