查看: 16949|回覆: 13
18650鋰電池有無簡易辦法可量得電容量?
發表於 2011-9-28 21:49:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
查網路商用電容量儀是用小電流交流充放得知電容量,但一般民眾花數千上萬買一台不符經濟成本。我想過數個方法:
1、定電流充1分,量得電壓變化,然後查表推電容量,請問可行嗎?
2、接個水泥電阻,用三用電錶計算內電阻,但我不知內阻跟電容量有否相關性,且不是每個廠牌每個型號都有不同內阻?
3、假如上2個方法都不行,那有無簡易方法可得知電容量?
發表於 2011-9-28 23:56:29 | 顯示全部樓層
我有一本全華圖書出版的《電池活用手冊》舊書,您可利用 Goolge 搜尋一下相關資訊,露天拍賣有人賣二手$170元,參考看看。:)
發表於 2011-9-29 02:01:49 | 顯示全部樓層
發表於 2011-9-29 07:55:30 | 顯示全部樓層
多年前做過是用定電流的方式,
uP 有沒用查表? 忘記了 n_067|
發表於 2011-9-29 09:03:49 | 顯示全部樓層
這標題很有趣,分不清是要測量18650鋰電池的"電容量"或是某電容器的"電容量"?
發表於 2011-9-29 09:14:56 | 顯示全部樓層
我想他應該是要量18650電池容量
發表於 2011-9-29 10:35:24 | 顯示全部樓層
哈哈!原來是要測量電池的容量。有一個便宜的方法:買 「M8 電子負載」套件,自己做一個。
好久以前.......好久....好久了......曾經建議有心人出來辦個 M8 電子負載套件的團購.....還在等待中。
幾天前好像又出了一個最新版本「雙輸出」的。
發表於 2011-9-29 17:36:57 | 顯示全部樓層
skyboat0520 發表於 2011-9-29 09:03 AM static/image/common/back.gif
這標題很有趣,分不清是要測量18650鋰電池的"電容量"或是某電容器的"電容量"? ...
如果撇開標題,只看文章內容,可能有許多人會覺得是在講電容的電容量,但也存有某種怪怪的感覺.
今早三更半夜,可能反應較遲鈍,又老眼昏花,雖然看標題時,有看到"電池",但也只有看沒有到,等看到內容,已忘了標題的事.
雖然有瞄到你提到--電池活用手冊,但是也沒有特別在意,也只是覺得怪怪的而已.
下午再看了一下,怎麼大家都在談"電池的電量",而不是電容的電容量,哇哩咧,怎麼差那麼多.
講電池電容量,雖然不能算錯,但因為電容量一般指的是電容,尤其只講電容量時,更容易讓人產生誤解.
* 電池電容量,在專詞專用的情形下,在電子的講法,或許以電池電量或者電池容量,較不易讓人混淆.
發表於 2011-9-29 19:07:49 | 顯示全部樓層
gi0001tw 發表於 2011-9-29 10:35 AM static/image/common/back.gif
好久以前...... ...
m8偶也再等
發表於 2011-9-29 19:18:38 | 顯示全部樓層
記得狼大和偶都有向 Minyau 大買的那款 2600R 具有測量電池容量的功能,
改天有空可以來試試看,看如何量測,同時順便檢測一下電池性能。
發表於 2011-9-29 19:32:42 | 顯示全部樓層
IEC 標準規定鎳鎘和鎳氫電池
在20+_ 5c 環境下,以0.1C 充電16 小時後以0.2C 放電至1.0V 時所放出的電量爲電池的額定容量,
以C5 表示而對於鋰離子電池,則規定在常溫,恒流(1C)恒壓(4.2V)控制的充電條件下,
充電3 h 再以0.2C 放電至2.75V 時,所放出的電量爲其額定容量電池容量,
電池容量的單位有Ah,mAh(1Ah=1000mAh)
簡單說,恆流放電至截止電壓,累積起來就是容量
資料來源 http://www.highcell.com.tw/tw/service.html
發表於 2011-10-5 01:03:39 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2011-9-29 07:18 PM static/image/common/back.gif
改天有空可以來試試看,看如何量測 ...
嚴格來說電子負載是透過測試電池放電能力,來計算出容量
發表於 2011-10-7 07:20:27 | 顯示全部樓層
好久以前...... ...
請問是否指這一個套件?
http://item.taobao.com/item.htm?id=3250193378&_u=l38cmb4e5dd
發表於 2011-10-7 18:10:43 | 顯示全部樓層
是啊!9月21日才出來的。
GMT+8, 2026-11-11 04:52 PM , Processed in 0.027532 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
