查看: 9313|回覆: 12
聲寶 SR-476Q 電冰箱故障...求助
發表於 2011-9-26 00:22:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
聲寶 SR-476Q 電冰箱故障 壓縮機無法啟動,上電會有很小聲嗡嗡,一段時間後會有答一聲
目前自行更換了"壓縮機啟動器" 有好了幾分鐘....但是沒多久又無法啟動(很小聲嗡嗡,一段時間後會有答一聲)
請問各位版上的大大們,還有什麼方法可以檢測的(除霜定時器也更換了).....?還是壓縮機壽命已經到了!
發表於 2011-9-26 00:48:26 | 顯示全部樓層
你換下來的啟動器搖起來會沙沙的嗎?不會的話應該沒壞
如果排除啟動器換錯規格的機率,壓縮機壽終的機率非常大
 樓主| 發表於 2011-9-26 15:53:00 | 顯示全部樓層
red123en 發表於 2011-9-26 12:48 AM static/image/common/back.gif
如果排除啟動器換錯規格的機率,壓縮機壽終的機率非 ...
感謝你的回答....
啟動器搖起來會沙沙的嗎?會 (像碎玻璃的聲音)
看來要花大錢了.......
發表於 2011-9-26 17:36:13 | 顯示全部樓層
vicpcmono 發表於 2011-9-26 03:53 PM static/image/common/back.gif
感謝你的回答....
是換上去的沙沙的還是原本的沙沙的
就向樓上說的  排除啟動器換錯規格  腳位
有沙沙的應該換上去是OK的   除非你這現象發生太久   那就有可能壓縮機提早升天了...
發表於 2011-9-26 20:45:03 | 顯示全部樓層
先確定您的起動器是正確規格也正確的配線,
再找看看有沒有起動電容約100U以上的那一棵,
如果有,它也有可能故障!
如果沒有,壓縮機故障機會大!
就像樓上幾位先進說的啟動器搖起來有聲音是確定故障的,
不過也有例外搖起來沒有聲音的也有可能故障!
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... %3D75%26typeid%3D75
發表於 2011-9-26 21:44:20 | 顯示全部樓層
先在很多PDC都很爛 可換幾個不同看看
發表於 2011-9-27 13:30:40 | 顯示全部樓層
壓縮機內部線圈不良....機率很高
 樓主| 發表於 2011-9-27 13:42:52 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2011-9-26 08:45 PM static/image/common/back.gif
如果有,它也有可能 ...
謝謝各位回應....n_161|
是有一顆起動電容....找時間來測看看...n_002|
如果真的不行就只能發花錢,請專業的來維修了......n_030|
發表於 2011-9-29 09:09:12 | 顯示全部樓層
基本上沒意外的話絕對是啟動器不良,旦腳位不一樣的千萬別代用,有1.2.3pin的要注意
發表於 2011-9-29 14:46:38 | 顯示全部樓層
啟動器換了還是一樣那麼就像樓上的大大所說的一樣---壓縮機壞啦
發表於 2011-9-29 21:29:28 | 顯示全部樓層
100%壓縮機故障
發表於 2011-9-29 23:20:35 | 顯示全部樓層
感謝你的回答....
請先換掉!
發表於 2011-10-8 20:27:38 | 顯示全部樓層
百分之百壓縮機掛掉了!
要準備換顆新的或是中古
GMT+8, 2026-11-8 04:47 AM , Processed in 0.027747 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
