查看: 12793|回覆: 11
[Asus] 華碩 ASUS W7S筆電顯卡維修~畫面異常維修
發表於 2011-9-24 01:09:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
品牌型號:ASUS W7S series
故障原因:開機畫面異常~無法開機~開機破圖~畫面六宮格~畫面分格
維修方向:8400顯卡故障~需更換改良型顯卡晶片
看一下主角
開機後畫面異常
有問題的顯卡
8400顯卡~無溫控型的晶片
更換全新的晶片
改良型白膠有溫控~2010版
板子除錫
回焊晶片
組裝~測試
溫控晶片的溫度較低!比較不容易有問題!
待機約50~60度
完修
發表於 2011-9-24 12:00:18 | 顯示全部樓層
它原來的晶片壞了?
 樓主| 發表於 2011-9-24 12:46:40 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-9-24 12:00 PM static/image/common/back.gif
它原來的晶片壞了?
報告A大~早期的603沒有溫控
所以造成很多這8400顯卡的晶片損壞
當然...這不是華碩的問題
是NVIDIA的晶片製程有瑕疵
更換有溫控的晶片後~基本上不會再回來了
發表於 2011-9-24 16:28:21 | 顯示全部樓層
這台 有免費回˙原廠更換晶片的服務阿 一  應該也是幫你換改良的晶片 不用花錢的 只是要她沒送修換過基板 都可以更換一次
 樓主| 發表於 2011-9-24 17:14:53 | 顯示全部樓層
0982788072 發表於 2011-9-24 04:28 PM static/image/common/back.gif
這台 有免費回˙原廠更換晶片的服務阿 一  應該也是幫你換改良的晶片 不用花錢的 只是要她沒送修換過基板  ...
呵呵~對呀~不過回原廠維修時效久一點!
而小弟所接洽不是直接針對USER~所以也沒辦法告知
發表於 2011-9-27 20:57:44 | 顯示全部樓層
好奇 發表於 2011-9-24 12:46 PM static/image/common/back.gif
報告A大~早期的603沒有溫控
所以造成很多這8400顯卡的晶片損壞
當然...這不是華碩的問題
這樣阿~我知道了
發表於 2011-9-28 08:18:42 | 顯示全部樓層
上次一联想本本,也这问题!!没设备,找别人搞的,花我380人民币!!!不知您这84芯片花多少人民币!!!!!!!!!
發表於 2011-10-7 21:49:08 | 顯示全部樓層
其實不只是8400
8400,8500,8600系列都有類似問題,桌機版本也一樣
重值BGA是另一種Cost Down的處理法,我們這邊有同行是這樣處理的
畢竟換晶片聽到報價...10個客戶會有8個不修吧...
這是NV這批貨的暇疵...
發表於 2011-10-7 22:10:56 | 顯示全部樓層
前幾天在深圳買了1個g86-631要 165人民幣, 自己換了g86-630
 樓主| 發表於 2011-10-8 00:40:40 | 顯示全部樓層
grason00 發表於 2011-10-7 09:49 PM static/image/common/back.gif
其實不只是8400
重值BGA是另一種Cost Down的處理法,我們這 ...
應該是價格抓太高了!
不過重植要看運氣~遇到有玩遊戲的~一定會回來!
也不一定撐過90天說!
發表於 2011-10-31 05:57:47 | 顯示全部樓層
BGA重植新的晶片 太屌了!! 好奇大大真的太厲害了
發表於 2011-10-31 08:00:02 | 顯示全部樓層
恭喜好奇大完修,好奇大一直是BGA的翹楚!
GMT+8, 2026-11-25 05:32 PM , Processed in 0.025191 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
