查看: 4727|回覆: 7
[問題求助] 元件三个脚已击窜!
發表於 2011-9-22 14:14:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 csty101 於 2011-9-22 02:15 PM 編輯
请教一贴片三脚元件(外表像三极管),表面印WAOJ,具体是什么元件
PCB上印刷的Q4
请教一贴片三脚元件(外表像三极管),表面印WAOJ,具体是什么元件????
發表於 2011-9-22 15:08:32 | 顯示全部樓層
應該要提供LCD型號方便查找.
發表於 2011-9-22 15:27:02 | 顯示全部樓層
有可能是BAS16W
請自行走線核對
BAS16W.pdf (112.76 KB, 下載次數: 83)
 樓主| 發表於 2011-9-22 15:53:08 | 顯示全部樓層
清华同方
产品代码:TCC-19L82F
型号:M9WLA
 樓主| 發表於 2011-10-3 20:52:25 | 顯示全部樓層
产品代码:TCC-9L80F
型号:M9WLA
驱动板A/D芯片:TSUM1PFR-LF
存储芯片:25X10AV
机芯U)-(M1PFR-LF)
哪位有该驱动板的图纸的!帮我下
發表於 2011-10-3 21:42:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2011-10-3 09:06 PM 編輯
(清华同方) 在台湾没贩卖 …
依你照片上这片A/D板上 应该有同型元件可供参考(Q5/Q6/Q7)
拆下比对 就几种组合 NPN / PNP / 二极管
如果是接到按鍵端 通常就是 二极管
用來保護靜電經過按鍵 打壞A/D板其他元件
另外 旁边文字印刷 也是参考依据
你圈起地方刚好遮住文字印刷 = > 我猜是 Q4
如果是  那就缩小猜测范围   剩三极管  NPN / PNP 两种组合
A/D板上  NPN / PNP    换错应该不至于烧毁其它元件
發表於 2011-10-3 22:36:26 | 顯示全部樓層
這顆應該從舊廢板找舊有了 供應屏電壓開關
發表於 2011-10-4 21:41:48 | 顯示全部樓層
BIG_OLD_2 發表於 2011-10-3 10:36 PM static/image/common/back.gif
加1喔...........
GMT+8, 2026-11-29 08:18 PM , Processed in 0.023366 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
