查看: 16867|回覆: 32
[問題求助] 西屋液晶電視無法開機 亮橘燈
發表於 2011-9-22 01:43:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題 , 西屋 26" 無法開機,上電後只亮橘燈,按下啟動見都沒反應?
請問該如何檢測?
多次開機後發現 ;
1. 偶而上電後PSU所有電壓已被啟動 EX: 12V 24V 還是亮橘燈 ,一般只有5Vsb 出現,須啟動後亮綠燈才有5V 和 24V?
2. 按下啟動偶而又可橘變綠燈(機率更低) 但沒有啟動PSU其他電源?
會不會是MCU程式亂了或是已經掛了!
 樓主| 發表於 2011-9-22 01:45:08 | 顯示全部樓層
這板子與SAMPO 的AD 近似
發表於 2011-9-22 08:04:21 | 顯示全部樓層
跟MCU FLASH軟體無關(軟體 EEPROM都沒壞)
但跟Address與i/o有關
也就是說MCU FLASH EPROM SROM這4者之間的協議出了問題(這是我現在的講法????)
以前我的說法是哪顆元件出問題<會被說我隔空抓藥.....>
你去爬文一下.我是沒發表過(在此論壇)裡面有提到.但有大大轉貼過.聲寶AD板破解版
這塊基板大家都是講PCB得篇號QPWB11438-1G   QPWB11527-1G
發表於 2011-9-22 20:09:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yengyf 於 2011-9-22 03:13 AM 編輯
聲寶AD板破解版
發表於 2011-9-22 20:16:38 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2011-9-21 03:04 PM static/image/common/back.gif
但跟Address與i/o有關
不好意思! 借用圖檔上傳供參考
發表於 2011-9-22 21:26:32 | 顯示全部樓層
yengyf 發表於 2011-9-22 08:09 PM static/image/common/back.gif
聲寶AD板破解版
哇~~真的很讚捏~~
 樓主| 發表於 2011-9-22 22:09:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 linshyu 於 2011-9-28 02:41 PM 編輯
聲寶AD板破解版
是 QPWB11438-1G 沒錯,已經把主要的IC都補焊過了,還是一樣亮橘燈
 樓主| 發表於 2011-9-22 22:13:38 | 顯示全部樓層
聲寶AD板破解版
感謝提供
發表於 2011-9-23 08:58:21 | 顯示全部樓層
linshyu 發表於 2011-9-22 10:09 PM static/image/common/back.gif
是 QPWB11438-1G 沒錯,已經把主要的IC都補焊過了,還是一樣亮絕燈
不是空焊的問題....裡面以說是空焊&掛掉
SRAM掛掉(T14M256)...這顆是ADDRESS(地址)的路徑.
白話文的解釋..路斷掉.無法回家.只能露宿街頭
此機亮橘灯(正常).而無法動作*******待機動作無完成.而形成的故障現象
 樓主| 發表於 2011-9-23 09:31:07 | 顯示全部樓層
了解了解
發表於 2011-9-28 11:35:33 | 顯示全部樓層
gooooooooooooooooooooooooooooooooooooood
發表於 2011-9-28 13:57:35 | 顯示全部樓層
簡單說你必須把IC801及IC901捕焊過後再把IC4換掉基本上好的機率已經是95%了,除非有其他問題,試試看再說吧~~~!!:)
 樓主| 發表於 2011-9-28 14:48:54 | 顯示全部樓層
ywey821 發表於 2011-9-28 01:57 PM static/image/common/back.gif
簡單說你必須把IC801及IC901捕焊過後再把IC4換掉基本上好的機率已經是95%了,除非有其他問題,試試看再說吧 ...
謝謝。看來是要換IC4
我已經把主要IC都補焊過,也不知道哪出問題現在橘燈都不亮了,還在努力找問題中
發表於 2011-9-28 23:40:17 | 顯示全部樓層
建議一下:
先從最簡單的開始---可能是按鍵short喔!將按鍵的連接線拆掉 & 從新開機看看!!
發表於 2011-9-29 09:21:51 | 顯示全部樓層
發表於 2011-9-29 09:52:54 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2011-9-29 09:21 AM static/image/common/back.gif
此基板的待機模式與開機模式.....你參考看看
感謝小張大分享
發表於 2011-10-12 20:16:56 | 顯示全部樓層
難得的資料,感謝大大無私的分享
 樓主| 發表於 2011-10-13 01:09:37 | 顯示全部樓層
pnrwwm 發表於 2011-9-28 11:40 PM static/image/common/back.gif
建議一下:
先從最簡單的開始---可能是按鍵short喔!將按鍵的連接線拆掉 & 從新開機看看!! ...
按鍵部份確定是正常的,謝謝。
發表於 2011-10-30 13:44:16 | 顯示全部樓層
ok了嗎?如果連待機都不亮那恭喜你,你的ic801有短路了,加油~~
 樓主| 發表於 2011-10-30 21:21:13 | 顯示全部樓層
ywey821 發表於 2011-10-30 01:44 PM static/image/common/back.gif
還沒完修! 還擺在一邊涼快,待較有空時繼續處理,感謝提示。
發表於 2011-10-31 21:29:30 | 顯示全部樓層
加油吧~~~有問題再發問吧
發表於 2011-11-5 16:30:27 | 顯示全部樓層
請教一下~ 我也遇到同樣的問題  IC4(T14M256A) 我找不到同樣的零件  改由IS61C256AH-12T替代  裝上去後 就可以開機 操作也都正常 但是幾分鐘後 會再壞掉 回到橘燈不開機的狀態  換了兩三次還是一樣結果  換了就可開  一會就壞  有人知道原因嗎? 可否告知方向 謝謝~
發表於 2011-11-5 17:49:21 | 顯示全部樓層
cronfon 發表於 2011-11-5 04:30 PM static/image/common/back.gif
請教一下~ 我也遇到同樣的問題  IC4(T14M256A) 我找不到同樣的零件  改由IS61C256AH-12T替代  裝上去後 就 ...
你講的這顆ic可以替代--->一定沒問題
只不過我知道之前有商家進一批貨---->>>篇號是重新打上的(不是台灣商家打的).我朋友也有用過.就像你講的狀況.
如果你是買到這批貨的話---->>>那重新找過.因該就解決了
發表於 2011-11-7 14:15:14 | 顯示全部樓層
感謝前輩指點  先前一樣的故障  從殺肉機找同樣零件 也沒這樣的問題  代換這顆 才出現這樣的狀況   那我得找新的來試看看  謝謝告知~
發表於 2011-11-13 00:49:42 | 顯示全部樓層
好地方>>有大師級指導會事倍功半>>又可省$省事>>感恩各位大大無私分享>>謝謝,
發表於 2011-11-14 14:46:59 | 顯示全部樓層
無私分享.受益良多.讚.
發表於 2011-11-29 03:46:06 | 顯示全部樓層
感謝各位大大無私的分享!!
發表於 2011-11-29 22:34:22 | 顯示全部樓層
這一塊板重修機率很高,毛病很多,不敢整理賣二手。
發表於 2012-2-11 04:23:49 | 顯示全部樓層
請教一下,我有一台聲寶 SAMPO 42吋 PM-42V22 電漿 QPWB11527-1G-2 主機板,開機畫面都正常,使用約20分鐘後有聲無影,無法搖控,按鍵也無法關機,似乎當機感覺,一定要移除插頭重新插回才可正常一下下又開始有聲無影,會不會是IC801空焊?
發表於 2012-2-11 07:15:15 | 顯示全部樓層
感謝各位大大無私的分享!!真是高手雲集!加油!
GMT+8, 2026-11-19 07:36 AM , Processed in 0.035766 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
