查看: 5457|回覆: 7
[已解決]請教供電問題
發表於 2011-9-21 20:20:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 windata 於 2011-12-20 01:18 AM 編輯
這個是電子秤
圖中標示的 + - 即電池的 正負 極
使用的電池為兩顆 AA 碳鋅
電路版是單面的
查了一下 24c02c 21202E[1].pdf (323.09 KB, 下載次數: 68)
看起來電源應該要用 4.5-5.5v
另一邊為什麼全部接在一起了…我現在還不懂 XD
所以,我弄個簡單的升壓電路(如 TB88-50),應該可以"直接"解決問題,對嗎?
發表於 2011-9-21 22:39:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2011-9-21 09:45 PM 編輯
不好意思 又來給你添亂嘞
24c02c 另一邊全部接在一起
這一邊接腳 A2/A1/A0 和 Vss
因為還有Vss 可見 是電路 的0V  GND
所以A2/A1/A0 全接 0V
因此這顆的I2C位址  0x1010 A2 A1 A0 = 0x1010000
見ic 規格 5.0 device addressing
 樓主| 發表於 2011-9-21 23:10:49 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2011-9-21 10:39 PM static/image/common/back.gif
不好意思 又來給你添亂嘞
24c02c 另一邊全部接在一起
原來如此,給您讚一個!
可惜,『回覆』並沒有收藏可以按
發表於 2011-9-24 10:42:53 | 顯示全部樓層
lcm模組有3.3v的喔!!
發表於 2011-9-24 17:34:18 | 顯示全部樓層
>另一邊為什麼全部接在一起了…我現在還不懂 XD (Vss,A0,A1,A2)
A0,A1,A2為地址選擇線,控制位元組格式,由控制碼1010H(A)+(000~111[A2A1A0])+R/'W(讀寫)所組成.
控制碼=1010,因為A2A1A0都接地,因此位元組b3b2b1=000,若b0=0,就做寫入動作,若b0=1,就做讀取的動作.
寫入時之控制位元組碼 = 1010 + 000 + 0 = A0H
讀出時之控制位元組碼 = 1010 + 000 + 1 = A1H
假設A2A1A0都接1時,則控制位元組碼變為 :
寫入時之控制位元組碼 = 1010 + 111 + 0 = AEH
讀出時之控制位元組碼 = 1010 + 111 + 1 = AFH
由你提供之datasheet,或請看以下網頁,Page 6右上角.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21202E.pdf
實際的地址接法 :
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0507.pdf
 樓主| 發表於 2011-9-24 17:37:57 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2011-9-24 10:42 AM static/image/common/back.gif
lcm模組有3.3v的喔!!
經您一提…我想才到(重覆看了十次以上吧)
如果我將電源改灌 5v 的話
會不會導致 LCM 燒掉 = =
發表於 2011-9-25 00:14:14 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2011-9-24 05:37 PM static/image/common/back.gif
如果我將電源改灌 5v 的話
我不清楚!!沒有試過!! 因為我都是買 5V的,只是有一次挫把電源接反就真的"掛掉了"!! 你照片上的這電路很像是 LCM模組 ,假如是的話就比較麻煩,我對24C02不熟,...
 樓主| 發表於 2011-9-25 20:31:32 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2011-9-25 12:14 AM static/image/common/back.gif
我不清楚!!沒有試過!! 因為我都是買 5V的,只是有一次挫把電源接反就真的"掛掉了"!! 你照片上的這電路很像 ...
這個電路的正面就是液晶顯示,即是叫作 LCM ?
我想,我只要照『原本電壓是多少』再供應它多少電壓,這樣就沒問題了!
GMT+8, 2026-11-11 04:52 PM , Processed in 0.028226 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
