查看: 6511|回覆: 10
[問題求助] panasonic 液晶電視TC-32MTG,只剩1/3有畫面
發表於 2011-9-17 13:33:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
只剩上面1/3畫面正常
只剩上面1/3畫面正常
且下畫面慢上畫幾秒,甚至停格
且下畫面慢上畫幾秒,甚至停格
下1/3已是黑屏
下1/3已是黑屏
panasonic 液晶電視TC-32MTG,故障畫面如圖,上半部是正常畫面,下半部影像畫面會慢上半部畫面幾秒,甚至停格畫面,過30分鐘後畫面只剩上面三分之一是有畫面,以下三分之二變成全黒,要如何著手,是那個板子零件壞了,可修嗎,還是有取代方法?謝謝!
發表於 2011-9-17 13:49:10 | 顯示全部樓層
如果沒有說錯   可能面板以回天喔
發表於 2011-9-18 11:09:45 | 顯示全部樓層
小弟也有這問題!!希望有經驗的大大分享一下是面板還是主控板?謝謝
發表於 2011-9-18 15:28:49 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2011-9-18 11:09 AM static/image/common/back.gif
這個面板已故障
發表於 2011-9-21 19:47:46 | 顯示全部樓層
可能是t-con 板坏了。
發表於 2011-9-24 03:58:49 | 顯示全部樓層
t-con 先檢查看看 不是t-con就往面板壞去懷疑...
 樓主| 發表於 2011-9-24 07:51:59 | 顯示全部樓層
t-con不知道是那一塊?去網路找找看囉.謝謝各位前輩
發表於 2011-9-24 08:52:42 | 顯示全部樓層
拆開看看把裡面圖貼上來,
 樓主| 發表於 2011-9-25 14:45:00 | 顯示全部樓層
應該是這塊吧,要怎麼修呢?如果是這塊壞修大概要多少錢?換整又會多少錢?
發表於 2011-9-26 09:30:45 | 顯示全部樓層
側邊有三顆驅動IC(TCP) 稱為Y側IC   可能第一顆 或第二顆不良  先換第一顆 再換第二顆  備註需要數十萬的壓合設備   或是找廠商修
 樓主| 發表於 2011-9-26 20:50:08 | 顯示全部樓層
請問mickmon,您說的Y側是指柵極嗎?是我第三張圖片中的EM636165TS-7G那三個IC嗎?右側有四顆HX8904SB是X側,源極嗎?可以在網路找到DATASHEET嗎?我在ALLDATASHEET都找不到這二顆IC的DATASHEET,謝謝!
GMT+8, 2026-11-19 06:46 AM , Processed in 0.047397 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
