查看: 13408|回覆: 15
冰箱壓縮機更換電流變大
發表於 2011-9-14 14:15:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ss95703 於 2011-9-14 02:17 PM 編輯
規格表
規格表
一台東元450冰箱壓縮機故障已更換一顆中古壓縮機機號是一樣的
按照原廠的冷媒量充填(有使用電子秤定量充填)但是試機後電流達3A
冰箱兩側散熱很燙 乾燥劑表面溫熱~燙 冷凍室溫度約30分鐘降至0度
這樣正常嗎
發表於 2011-9-14 14:45:32 | 顯示全部樓層
毛細管or乾燥劑堵塞
發表於 2011-9-14 15:25:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BIG_OLD_2 於 2011-9-14 03:28 PM 編輯
回復 ss95703 的帖子
系統管路不乾淨,更換前壓縮機油最好換掉,問題會少一點 ,我已經很久不用中古壓縮機,
發表於 2011-9-14 18:04:48 | 顯示全部樓層
這有點麻煩!
壓縮機冷凍油要換,
乾燥劑要再更換,
焊毛細管時要小心,
管路要再通一通,
以上參考!
發表於 2011-9-15 18:19:12 | 顯示全部樓層
低壓壓力是幾磅ㄚ??
發表於 2011-9-16 23:22:45 | 顯示全部樓層
滷大說得沒錯
低壓大概在5psig左右
建議使用電子磅秤最準了
發表於 2011-9-17 01:18:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2011-9-17 01:34 AM 編輯
如是低壓大概在3psig左右!
不知是否可行?
建議C.R腳位並一10UF電容試試~~~
發表於 2011-9-17 21:54:17 | 顯示全部樓層
其實低壓看壓力是不準的那你冷媒多+個200電流也不會變太多
只有冷氣差較多而已:)
 樓主| 發表於 2011-9-23 13:59:21 | 顯示全部樓層
請教各位大大如果450公升左右的冰箱在正常運轉的情況下
運轉電流測得數字大約是幾安培左右
發表於 2011-9-23 18:48:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 滷雞蛋 於 2011-9-23 06:48 PM 編輯
ss95703 發表於 2011-9-23 01:59 PM static/image/common/back.gif
運轉電流測得數字大約是幾安培左右
這很難說!
不過一般在1.8~2.5a之間!
發表於 2011-9-25 00:27:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2011-9-25 11:35 AM 編輯
運轉電流測得數字大約是幾安培左右
誠如滷大..版主所提..運轉電流1.8~2.5A
良好的通風散熱....運轉電流會較小!
發表於 2011-9-27 13:37:04 | 顯示全部樓層
按照你的東元冰箱R4501的冰箱在正常運轉的情況下運轉電流約在1.8~2.0A
發表於 2011-12-24 23:46:14 | 顯示全部樓層
一般處理壓縮機更換的處理一定要清洗管路(141B)乾燥心也要更換
發表於 2012-1-16 00:57:55 | 顯示全部樓層
可能冷媒太多
發表於 2012-4-16 23:00:17 | 顯示全部樓層
冷媒太多.放掉一些.看電流表降至2.2安培.連續15分.若電流維持在.就沒問題!
發表於 2012-4-17 10:18:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 enface 於 2012-4-19 09:07 AM 編輯
P=IV
150(W)=I*110(V)
I=1.36(安培)
運轉電流依照您的照片規格應為1.36安培
中古壓縮機好壞,初步可做負載測試。壓縮機運轉時電源切掉後約1秒再送電,此時壓縮機若正常運轉則代表此壓縮機還不錯。若啟動不了,則須再斷電等一陣子後再啟動以免壓縮機損壞...
PS:另一種非破壞性檢測,可用超音波偵測器。運轉不順或線圈老化送電時會產生超音波
GMT+8, 2026-11-6 10:25 PM , Processed in 0.030161 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
