查看: 15221|回覆: 30
[其它] 車用電腦電源供應器維修實例
發表於 2011-9-11 23:53:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台車用電腦改裝到車上已經將近5年的時間,在經歷了車內嚴酷的使用環境後
再前幾天也給我掛掉了,當時還有聞到電子零件燒掉的臭味,心裡想著可能災情會很慘重
回到家裡拆下電腦主機看了看,還好只是power掛了,其它都沒事,(喝勒咖載)n_067|
以下是維修+測試經過
電腦主機外殼壓克力做的
電腦零件都是撿人家不要的
故障的power電容都爆漿了
榜上有名的電容
全部換上日系電容
年代久遠的可調式電源供應器,電壓調到12v
電表確認一下
送電測試
可以開機了
開機畫面
作業系統是windows7
用Winamp聽mp3的畫面
上路測試
用papago x7 導航的畫面
假日出遊測試了6個小時都沒有狀況發生了
發表於 2011-9-12 00:31:54 | 顯示全部樓層
讓我回想起N年前用Mini-ITX做為車用電腦的時候.....
不過那時主要都是拿來放影片用.....
後來換了DVD音響主機後就沒有再裝車用電腦了....
發表於 2011-9-12 01:00:29 | 顯示全部樓層
那台電源供應器我也有一台ㄝ~~不過給我的說是在玩無線電用的~~
還有~~恭喜完修~~
 樓主| 發表於 2011-9-12 01:05:08 | 顯示全部樓層
minyau 發表於 2011-9-12 01:00 AM static/image/common/back.gif
還有~~恭喜完修~~
那台也是別人送我的,他也是在玩無線電用的
發表於 2011-9-12 01:09:56 | 顯示全部樓層
如果再加裝USB CCD 又可變成超強行車紀錄器....讚
 樓主| 發表於 2011-9-12 01:15:55 | 顯示全部樓層
西瓜WM 發表於 2011-9-12 01:09 AM static/image/common/back.gif
同軸或AV端子的CCD也行,還要外加軟體
發表於 2011-9-12 11:44:24 | 顯示全部樓層
恭喜完修~~
發表於 2011-9-12 12:08:36 | 顯示全部樓層
5年前就改裝成這樣了!厲害!!
主機這麼大,請問藏在車子的哪裡?
 樓主| 發表於 2011-9-12 12:18:22 | 顯示全部樓層
labman 發表於 2011-9-12 12:08 PM static/image/common/back.gif
5年前就改裝成這樣了!厲害!!
主機這麼大,請問藏在車子的哪裡?
副駕座椅下面
後行李箱也可以
主機不會很大,如用ITX的主機板可以縮更小,但是花費就比較大
發表於 2011-9-13 07:44:35 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,好想也有一台來玩!
 樓主| 發表於 2011-9-13 22:14:20 | 顯示全部樓層
westkimi 發表於 2011-9-13 07:44 AM static/image/common/back.gif
恭喜大大完修,好想也有一台來玩!
心動不如馬上行動
發表於 2011-9-14 00:12:52 | 顯示全部樓層
這...五年前是很炫車用電腦,
現在也是.....
還可隨時擴充想要的功能,
比較怕的是散熱問題。
發表於 2011-9-14 02:07:53 | 顯示全部樓層
這款DC-DC電源供應器除電容外整體用料與設計看來不錯喔~
要更耐用可以考慮固態電容
發表於 2011-9-14 04:05:46 | 顯示全部樓層
請教一下
那是什麼樣的電源供應器啊!哪裡買的到啊!
DC-DC  !!??
input 12V  output呢??  +-5V   +-12v   +3.3V嗎
不然怎麼給電腦用  很好奇問一下n_066|
 樓主| 發表於 2011-9-14 07:35:05 | 顯示全部樓層
ha634883 發表於 2011-9-14 04:05 AM static/image/common/back.gif
請教一下
DC-DC  !!??
這款DC-DC電源供應器是台灣製造,國外訂製的買不到除非有人進口
發表於 2011-9-14 08:14:48 | 顯示全部樓層
回復 ha634883 的帖子
拍賣網站搜尋"車用電腦 電源"
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21104239617152
發表於 2011-9-14 08:17:00 | 顯示全部樓層
回復 yoyomay 的帖子
車用電腦我較擔心的是
硬碟對震動的可靠度與耐用度
發表於 2011-9-14 08:31:27 | 顯示全部樓層
改用SSD 硬碟.
發表於 2011-9-14 09:21:12 | 顯示全部樓層
感覺滿不錯玩ㄉ~~
發表於 2011-9-14 11:11:26 | 顯示全部樓層
回復 lincy1027 的帖子
樓主大大,那日系電容牌子好像是CHEMICON,是嗎??謝謝分享
發表於 2011-9-14 17:22:52 | 顯示全部樓層
隨時隨地上痞酷....
 樓主| 發表於 2011-9-14 19:41:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lincy1027 於 2011-9-14 07:43 PM 編輯
雄爸爸 發表於 2011-9-14 08:14 AM static/image/common/back.gif
回復 ha634883 的帖子
拍賣網站搜尋"車用電腦 電源"
最好不要買那一種的
 樓主| 發表於 2011-9-14 19:45:29 | 顯示全部樓層
回復 雄爸爸 的帖子
我的硬碟已經震3年多了,怕的話就用ssd
 樓主| 發表於 2011-9-14 19:48:59 | 顯示全部樓層
edwardfcy 發表於 2011-9-14 11:11 AM static/image/common/back.gif
回復 lincy1027 的帖子
樓主大大,那日系電容牌子好像是CHEMICON,是嗎??謝謝分享 ...
是的,等買到固態電容會全換
發表於 2011-9-15 05:07:10 | 顯示全部樓層
收到,感謝分享~~
發表於 2011-9-16 00:58:43 | 顯示全部樓層
回復 lincy1027 的帖子
使用會不會很兇電!!
這樣應該會增加汽車的耗油量吧!!
好吸引我唷!! 一台車用電腦全部包含了音響 GPS 等等!!
發表於 2011-9-19 10:20:35 | 顯示全部樓層
恩 應該還沒十年吧
前兩個禮拜我灌了我的舊電腦w7
發覺無法使用
上網查驅動程式指有支援到w-xp
害我又重灌了
發表於 2011-9-20 11:02:33 | 顯示全部樓層
多加USB Wireless lan,有經過無線AP的地方
又可以無線上網...
之前我也有做過這種車機,但我是用筆電硬碟跟較省電的CPU
主要是用於GPS跟無線上網...
後來買了GPS車機跟智慧手機後,就沒在用了
 樓主| 發表於 2011-9-24 01:28:00 | 顯示全部樓層
0987456231 發表於 2011-9-16 12:58 AM static/image/common/back.gif
回復 lincy1027 的帖子
使用會不會很兇電!!
耗油量還好啦
是包含了電腦全部的功能
出國工作剛回到家,回覆晚了真是抱歉
發表於 2011-9-24 05:21:48 | 顯示全部樓層
嗯~真是專業。
GMT+8, 2026-11-4 06:00 PM , Processed in 0.039380 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
