查看: 6857|回覆: 20
請問這個是?
發表於 2011-9-10 23:56:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
感覺像是二極體,但找不到規格,求助於大大...
發表於 2011-9-11 00:13:27 | 顯示全部樓層
我怎麼看起來像是電容?
可能要看它 “出現” 的位置,才可以判別了 ^_^
 樓主| 發表於 2011-9-11 01:08:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cools0607 於 2011-9-11 01:09 AM 編輯
回復 cremaker 的帖子
是478CPU座裡面的(圖片中紅色框框那邊),拆下來量,不小心把接點用斷了... 所以我也不知道他是什麼東西  只好求助各位大大...
發表於 2011-9-11 01:18:34 | 顯示全部樓層
那是鉭電容..
發表於 2011-9-11 01:24:36 | 顯示全部樓層
在 CPU 座裏面,一般都是陶瓷電容及像 a471 大所說的鉭質電容。
由於鉭質電容和二極很容易搞混,辨識的方法很簡單,用電表量一下,就可分辨出來了。
 樓主| 發表於 2011-9-11 01:30:09 | 顯示全部樓層
回復 cremaker 的帖子
ㄜ....因為拆下來的時候就已經斷焊點了...
所以可能無法用電表量 = =
 樓主| 發表於 2011-9-11 01:31:11 | 顯示全部樓層
回復 a471 的帖子
這種 有特定型號或是規格嗎?
發表於 2011-9-11 01:34:36 | 顯示全部樓層
看其它的殺肉板子有沒有相近的,這個應該是 100uF 的。
 樓主| 發表於 2011-9-11 01:47:16 | 顯示全部樓層
回復 cremaker 的帖子
呵呵~ 小弟是新手~ 手邊也沒有廢版 = =
可能真的要用買的...
話說~ 可以請大大幫我看一下這篇嗎? 給我些指點...
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... mp;page=1#pid417068
發表於 2011-9-11 01:59:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2011-9-11 01:01 AM 編輯
cools0607 發表於 2011-9-10 10:56 PM static/image/common/back.gif
看看PCB 上零件位置有無 編號 如Cxxx 或 D xxx
不然就從周圍其他零件搭配 推導
產品/機型 要是不冷門 搞不好論壇上有人有同機型 或線路
雖然我也覺得是電容  可是該有的檢查還是要有
以下我的猜測是
鉭質電容  Tantalum Capacitors
故障時則會變成短路
外型:  http://www.rohm.com.tw/products/passive/ta_capacitor/
          http://www.100y.com.tw/viewproduct.asp?MNo=22612
容量: 100µF
極性: 鉭質電容的橫線標記號 為極性(+)
用徒: 高容量(次於電解電容) 高放電能力(優於電解電容)
         適合電源旁路電容  鉭質單位電容成本較高於電解電容
         常用在[主機板 CPU ] [顯卡GPU] 電源旁路電容
耐壓: 可以拿一電解電容 暫用後  量取實際工作電壓
          再回來決定 耐壓等級
 樓主| 發表於 2011-9-11 02:18:57 | 顯示全部樓層
回復 SIMON1016 的帖子
PCB版上似乎沒有寫到...
但用推論的...我也的有可能是電容... 用來補足供電MOS到CPU座中間的虛功用...
 樓主| 發表於 2011-9-11 02:21:23 | 顯示全部樓層
非常感謝各位大大的回復...
短短不到一小時就有這麼多回復...
小弟非常非常感激...:)  再次跟你們說"謝謝!"
發表於 2011-9-11 10:36:13 | 顯示全部樓層
不補上應該沒關係吧?
很多主機板只有空位沒料件..
 樓主| 發表於 2011-9-11 13:33:01 | 顯示全部樓層
回復 a471 的帖子
恩~ 小弟了解...只是補上對系統應該會比較穩定...  等有空再去買~
發表於 2011-9-11 23:56:14 | 顯示全部樓層
回復 cools0607 的帖子
一個原則!
若原本就有,就補上...
發表於 2011-9-12 11:13:55 | 顯示全部樓層
零件位置編號可以比對一下我用紅色框起來的地方
因為不是圖的關係我沒法看的很清楚
 樓主| 發表於 2011-9-12 12:54:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cools0607 於 2011-9-12 12:54 PM 編輯
回復 hibiki 的帖子
呵呵! 既然大大願意做教學~ 小弟把照片重新照一次
 樓主| 發表於 2011-9-12 13:00:13 | 顯示全部樓層
回復 hibiki 的帖子
可以再請大大教我判別一下下面這個紅色框框的元件 該從哪邊得知是L 還是R呢?
發表於 2011-9-24 10:01:52 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2011-9-12 01:00 PM static/image/common/back.gif
回復 hibiki 的帖子
小弟認為紅色框起來的地方應該是電阻R54 0Ω
 樓主| 發表於 2011-9-24 20:13:53 | 顯示全部樓層
hibiki 發表於 2011-9-24 10:01 AM static/image/common/back.gif
大大妳怎麼知道是0歐姆呢?
發表於 2011-9-24 23:45:35 | 顯示全部樓層
我看它與旁邊的MOSFET是一樣的
所以研判它應該為0Ω,如果有錯的話還請其他大大指正:)
GMT+8, 2026-11-25 09:19 PM , Processed in 0.031619 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
