樓主: abodk
[問題求助] 疑問?~Viewsonic VA700 M170E1的9743A
發表於 2011-9-30 14:37:08 | 顯示全部樓層
abodk 發表於 2011-9-17 01:31 AM static/image/common/back.gif
恩恩!~板大我知道了!~我明天照幾張請大家幫忙幫忙~
有下文嗎?
我也是壞這片DC-DC板
這片是陶瓷PCB  9734A又很小  我功力可能沒辦法重焊
有好心人可以分享一下  該從那邊拉  30V  12V  -5V 來接
先謝謝嘍~
發表於 2011-9-30 14:53:13 | 顯示全部樓層
二樓的那一張圖就很清楚了,他上面沒畫要接30V,沒畫要接-5V 是嗎?那就不用接了‧
補充一下大大的教學~這是我實作體驗有成功的,分享給大家
a. -5V接地
b. 從ad拉一條12V (請見二樓大大的圖)
c. 再想辨法拉一條12V~19V的電到VGH
上面三點都做了,你的畫面就會由慘白轉為彩色了,參考看看~
 樓主| 發表於 2011-9-30 15:25:16 | 顯示全部樓層
哈哈!~兩位板大!~我這塊電路修到一半,因為我還有另一塊要先修,所以這塊就先停了,rch0699大!~你的12V是從變壓器那裡來的嗎??如果是的話你的變壓器是12V的嗎??因為我的變壓器是19V的輸出,所以沒有辦法有12V的來源,我有試過用7812做過,不過畫面變成黑色還有些花屏,而且7812會很燙,如果你的12V來源不是變壓器的話,可不可以提供一下你的圖來參考參考??我看了電路圖發現他們的電壓輸入都是12V的(會不會是12V~19V輸入都可以?),所以在我的變壓器是19V的情況下,應該是沒有接點輸出是12V八?如果是這樣的話換變壓器好像是比較方便省時的辦法~
發表於 2011-9-30 15:42:44 | 顯示全部樓層
我原變壓器也是19V,因用轉的也是覺得很「燒」,所以我改了一個方式作,直接塑膠殼挖洞,再拉一個12V變壓器的電進去,就很方便又不怕燒壞了‧
 樓主| 發表於 2011-9-30 15:52:09 | 顯示全部樓層
rch0699 發表於 2011-9-30 03:42 PM static/image/common/back.gif
我原變壓器也是19V,因用轉的也是覺得很「燒」,所以我改了一個方式作,直接塑膠殼挖洞,再拉一個12V變壓器 ...
板大!~我了我了~不過如果把19V的變壓器直接改成12V的變壓器用,然後在拉線去需要12V的地方,這樣的方法不OK嗎??
發表於 2011-9-30 16:06:43 | 顯示全部樓層
沒試過,你可以try看~不過如果你的情況是黑屏‧應該不是這個問題吧,發文的是白屏問題呢?你有量過你換完後的DC-DC電壓嗎?若電壓都正常,或許問題要再查查
 樓主| 發表於 2011-9-30 16:20:02 | 顯示全部樓層
rch0699 發表於 2011-9-30 04:06 PM static/image/common/back.gif
沒試過,你可以try看~不過如果你的情況是黑屏‧應該不是這個問題吧,發文的是白屏問題呢?你有量過你換完後 ...
哈~我沒有說清楚,我的狀況也是白屏,接完這些電路之後變得有畫面,不過是一整片黑,應該是我沒有接影像進來的關係八,如果接成功後還沒有影像!那應該還是有其他的問題了~~,板大可以請問你的12V變壓器是多少安培嗎??還有就是板大你的12V負端是接在電路板上的地嗎??還是沒有接??
發表於 2011-9-30 16:26:29 | 顯示全部樓層
記憶中我的是用2.16a,是,沒接不會有電吧~
 樓主| 發表於 2011-9-30 16:53:37 | 顯示全部樓層
rch0699 發表於 2011-9-30 04:26 PM static/image/common/back.gif
哈哈~也對!就當作我問了一個很奇怪的問題~ 謝謝!~
發表於 2011-9-30 20:50:18 | 顯示全部樓層
謝謝rch0699的分享
a. -5V接地  -->是焊線到G(or接鐵機殼)嗎?
b. 從ad拉一條12V (請見二樓大大的圖)   -->是從LM2596 12V拉嗎?
c. 再想辨法拉一條12V~19V的電到VGH  -->可以從DC IN拉嗎?
我這臺LCD是吃19V的電~
發表於 2011-9-30 20:56:55 | 顯示全部樓層
abodk 發表於 2011-9-30 03:52 PM static/image/common/back.gif
板大!~我了我了~不過如果把19V的變壓器直接改成12V的變壓器用,然後在拉線去需要12V的地方,這樣的方 ...
所以說  把變壓器改成12v
VGH跟12V都可以從DC_IN拉線過去嗎?
發表於 2011-10-7 09:24:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 plc121212 於 2011-10-7 09:39 AM 編輯
很好的實例及豐富問題訊息 可以替後來者 提供有力的檢修思路方向
遺憾的是 還是沒有完整的成功例子. 大大 加油啊 還有眾多的人 需要您的成功例子
發表於 2011-10-17 23:01:39 | 顯示全部樓層
plc121212 發表於 2011-10-7 09:24 AM static/image/common/back.gif
遺憾的是 還是沒有完整的成功例子. 大大  ...
是阿  機子還放在那邊>"<
 樓主| 發表於 2011-10-26 16:10:34 | 顯示全部樓層
經過很長的時間,我從網路上訂購的變壓器終於來了~於是照著前面大大的教學接線來看看
上面是我接線的電路圖~
不過接完後,街上VGA的線,畫面卻變成
我想請問各位大大,是不是這片板子也有其他的問題??
 樓主| 發表於 2012-1-21 23:17:04 | 顯示全部樓層
各位大大你們好~雖然我這台還沒有完修,不過感謝各位大大的幫忙,所以我決定把這台螢幕捐出來給其他大大們維修,如果有完修的話就算大大們賺到一個,不過還滿希望完修的大大可以在版上PO維修文的,這個螢幕正在台南,如果有想要的大大麻煩回覆我一下~謝謝!!
發表於 2012-1-27 23:29:49 | 顯示全部樓層
abodk 發表於 2012-1-21 11:17 PM static/image/common/back.gif
各位大大你們好~雖然我這台還沒有完修,不過感謝各位大大的幫忙,所以我決定把這台螢幕捐出來給其他大大們 ...
abodk大大
這一遍是和9743A有關連好文獻.但看來技術層很深,要不要在上線試試?
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... ;tid=22873#lastpost
發表於 2012-2-10 01:36:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 starhero 於 2012-2-10 01:38 AM 編輯
abodk 發表於 2011-10-26 04:10 PM static/image/common/back.gif
最近抱著死馬當活馬醫來修,又把這台搬出來...
直接進入重點
A:用飛線接到右上鎖點有錫的地方,接地而已
B:這邊有3區,任選一區飛線接+5v,我是從LM2596上面有2個+5V空點,選好焊的一點飛線
C:這邊是爭議最大的地方,因為我量遍了可能有12v的地方,都是給17v
     所以我決定直接從DC-IN飛線(DC-IN左邊有一空點17v)
D:這點沒什麼爭議,直接拉17V飛線,我是跟C拉同一點
基本上這四點有拉好,螢幕應該就有畫面了
E點只是驗證17V而已
雖然我的螢幕活了
不過水平線會有蠻明顯的閃爍
不知道是不是從DC-IN拉17V的關係
還是面板排線的關係
還有一個現象就是...垂直的TCP晶片,有夠燙的,無法用手指摸超過1秒...這樣不知道正不正常!
以上...希望有幫助~
發表於 2012-2-15 01:05:36 | 顯示全部樓層
一般IC會燙到摸不住的,表示有內傷或故障,可能必須多加注意
 樓主| 發表於 2012-3-7 00:43:43 | 顯示全部樓層
starhero 發表於 2012-2-10 01:36 AM static/image/common/back.gif
直接進入重點
感謝大大提供的教學!,看來就不需要在外接變壓器了,我也找個時間來試試,最近都要準備考試都沒有什麼空閒時間~
發表於 2012-4-11 11:37:01 | 顯示全部樓層
abodk 發表於 2012-3-7 12:43 AM static/image/common/back.gif
感謝大大提供的教學!,看來就不需要在外接變壓器了,我也找個時間來試試,最近都要準備考試都沒有什麼空 ...
目前進度如何呢?
我手邊有原來的19V變壓器
不過有15吋LCD專用的變壓器
接頭不一樣...所以無法插進15吋用的12V變壓器
所以您有改AD板上面的DC插頭嗎?
感謝您
 樓主| 發表於 2012-5-26 17:44:28 | 顯示全部樓層
直接進入重點
starhero大大您好~我照著你的教學重接了一次,我發現5V如果接在LM2596的第二隻output會沒有辦法開機,所以我改接在保險絲後的5V,不過結果還是一樣是花屏的狀態,請問接下來該要怎樣查修?? 謝謝!!
發表於 2012-7-16 20:41:20 | 顯示全部樓層
abodk 發表於 2012-5-26 05:44 PM static/image/common/back.gif
starhero大大您好~我照著你的教學重接了一次,我發現5V如果接在LM2596的第二隻output會沒有辦法開機,所 ...
我又來了~~~~~~~~
因為半年後,又白屏了
起因是最近有個朋友跟我借螢幕,於是我把這臺搬出來~
借出去之前,還有上機測試一下
居然發現之前完修會抖線的情況,竟然好了
於是就借出去了
想不到7天後,回到我手上,又白屏了
拆機發現...+5v的地方(B點)  只剩+3V
量一下其它有+5V的地方,也只有+3V
還在抓是那邊出問題.......
-----回到主題-------
回覆abodk大大
我B點的+5V不是從LM2596飛線來的(有查過資料,這樣好像會照成LM2596過熱)
有點筆誤...
是LM2596上方  有6個空焊點
ABC                  A跟B是+5V
●●●                  D是+17V  E沒有電壓
DEF                  C跟F鐵線對接是+5V
我是從A飛線的
你在試看看~~~
發表於 2012-7-19 23:23:08 | 顯示全部樓層
再回報一個發現~
就是abodk大大  你這張有彩色垂直線的圖
我把T-CON跟面板的那四條軟排線退開
就跟你這張圖一模一樣
所以我初步判斷,你T-CON應該是掛了
我的情況是DC TO DC壞了,只會白屏
但是T-CON跟面板的那四條軟排線退開,就會變你這張圖
參考看看~
 樓主| 發表於 2012-7-20 01:37:57 | 顯示全部樓層
starhero 發表於 2012-7-19 11:23 PM static/image/common/back.gif
再回報一個發現~
starhero大大您好~我之後也是覺得T-CON板壞了,不過上網看這塊的報價都要一千多塊,這有點太.....,至於你說的接線問題,我之後有去查資料手冊接上去~可是畫面出現就是那樣~~~
GMT+8, 2026-11-19 07:58 AM , Processed in 0.032311 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
