查看: 5334|回覆: 6
[問題求助] 求助JVC AV-29L31B CRT 電視電源指示燈一閃一閃(補圖)
發表於 2011-9-6 22:14:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 sclee 於 2011-9-10 11:32 PM 編輯
請教各位大大~
JVC AV-29L31B CRT電視電源指示燈一閃一閃的~
開機有1秒的畫面與聲音皆正常~之後就沒畫面~電源指示LED一閃一閃的~
感覺像是保護電路動作的樣子~
Google大神找到圖紙~
但實在無法理解原理~
補圖:
正面
正面
正面
反面
反面
反面
水平晶體
拆下量測無短路現象
水平晶體
水平晶體
目前懷疑是電源電路的問題造成保護電路動作~
目前還在努力研究中...
請教家電達人可以指點一下嗎?
謝謝~
發表於 2011-9-6 22:21:39 | 顯示全部樓層
你這樣的問題,別人很難回答你的。
你是想自己修嗎?有拆了嗎?若是請 PO 上圖。
檢查看看電源是否有問題?電源部份的濾波電容是否大肚子了。
建議提問者若想自己修,請 PO 圖,這樣自助人助,大家才能幫你,對吧!
^_^
發表於 2011-9-6 22:24:18 | 顯示全部樓層
檢查高壓線圈,水平晶體是否短路
發表於 2011-9-7 09:20:17 | 顯示全部樓層
光看簡短的文字很難理解及判斷..........
 樓主| 發表於 2011-9-7 09:55:37 | 顯示全部樓層
回復 cremaker 的帖子
謝謝cremaker大的提醒~
因工作忙碌~只有放假有一點時間~
外加帶小Baby~所剩時間只有一點點~
等圖片整理好後~再PO上來~
造成大家閱讀不方便~非常抱歉~
 樓主| 發表於 2011-9-10 23:37:58 | 顯示全部樓層
回復 a1268n 的帖子
請教a1268n大大~
高壓線圈如何檢查?
謝謝~
發表於 2011-9-17 21:49:15 | 顯示全部樓層
先把高壓B+空焊看會不會閃,如不會及高壓壞
這台應該是大陸製的喔:)
GMT+8, 2026-11-19 06:40 AM , Processed in 0.022217 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
