查看: 9138|回覆: 13
[已解決]請教_音響按鈕可能是接觸不良
發表於 2011-9-6 11:56:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 windata 於 2011-12-20 01:20 AM 編輯
上圖中,第一個看到的按鈕是『退片』鍵
常常按了老半天沒反應
拆開來量電阻值
上圖是背面
問題
1.按鈕類的零件直接量電阻值,應該『完全不受到其它零件干擾』吧?
其它正常的按鈕,按壓可以得到電阻變化,有時量到 xx mΩ,有時無限大,按下後都在 xx Ω
有問題的退片鍵,某個角度可以量到 xx Ω,其它角度都是 xx mΩ
2.旁邊有一個鍵帽不見的,是暫停鈕,如果我拆這邊來補那邊,讓暫停空在那邊,不要緊吧?
3.如果要直接修理該故障按鍵,看起來好像可以拆
我沒有 wd40,只有不知品牌的接點清潔劑,好像要拆了才有可能進行灌漿作業…又怕拆了…從此不用裝回去 XD
4.這應該算『音響技術』還是『電子電路』呢?
發表於 2011-9-6 13:43:42 | 顯示全部樓層
其它正常的按鈕,按壓可以得到電阻變化,有時量到 xx mΩ,有時無限大,按下後都在 xx Ω , 有問題的退片鍵,某個角度可以量到 xx Ω,其它角度都是 xx mΩ
確實是不受干擾 , 因為阻值非常小 , 幾乎不會被影響 !!
[有時量到 xx mΩ,有時無限大] 這句話就不太明白你說的意思 !! 指的是沒按下的時候嗎 ??? 還是按下的時候 ???
按下後都在 xx Ω , 我覺得要是單純為 S.W 的話 XX Ω 似乎也太大了 !!
xx mΩ 還算正常 !!!
當然沒關係 , 不過你可以自製一下 , 這個按鈕應該不難吧 !!
3.如果要直接修理該故障按鍵,看起來好像可以拆 , 有 wd40,只有不知品牌的接點清潔劑,好像要拆了才有可能進行灌漿作業…又怕拆了…從此不用裝回去 XD
建議不要用 wd40 等 清潔劑 , 換新的才是一勞永逸的方法 ???
你標題改一下 , 如 xxx 音響 按鍵控制問題 !!!
這不就符合了嗎 ????
 樓主| 發表於 2011-9-6 14:37:30 | 顯示全部樓層
回復 jeanshyen 的帖子
1.我是指沒按下的時候
現在已經將兩顆都解焊了
『疑似有問題的那顆』很不穩定,有時很順,有時要歪一邊
目前處置方式為:換成隔壁的
2.自製就不好看啦~(主要原因是手藝差,材料亂 XD)
缺一顆牙…機子的主人不在意就好
3.收到!
4.說的也是,感謝指導 m(_._)m
發表於 2011-9-7 02:37:52 | 顯示全部樓層
聽描述就是接觸不良,WD40 趕快去買,一定能夠滲透進去開關內部的,噴的時後旁邊用衛生紙遮ㄧ下才不會全部油油的。
WD40 是家庭必備物,接點能清,還能潤滑與除鏽。
比較貴的復活劑只能清接點,效果也是一樣沒有特別好。
發表於 2011-9-7 14:09:48 | 顯示全部樓層
板子看起來好乾淨丫,拍起來的畫質也不錯 ^_^
 樓主| 發表於 2011-9-7 15:27:03 | 顯示全部樓層
回復 huziiki 的帖子
平常只有灰塵,清一清就很乾淨了
有問題的是按鈕啊…srO
仍摸不著頭緒拆開,不過…我想裡面應該也磨損了,畢竟是最常按的按鍵
發表於 2011-9-7 16:12:35 | 顯示全部樓層
回復 windata 的帖子
咦?那你處理好了嗎?
 樓主| 發表於 2011-9-7 22:12:40 | 顯示全部樓層
回復 huziiki 的帖子
已經將『不良者』替掉成隔壁的了
目前還在自製鍵帽,有夠難拔的 = =
亂猜一下,目前進度 50%
發表於 2011-9-7 23:31:37 | 顯示全部樓層
回復 windata 的帖子
哈,我也是這樣偷懶耶,少用到,或沒用到的,拿來替換  ^_^
發表於 2011-9-19 14:49:44 | 顯示全部樓層
按鍵老化,換一個新
發表於 2011-9-19 16:34:01 | 顯示全部樓層
不良或是漏電的按鍵最好是全部換新 。才不會咬住系統,使全部的按鍵都失去功能。如果一時找不到新品'要拿少用或用不到的來用, 則不良品焊回去最好只焊一腳, 令此按鍵失效 ,以免咬住系統。
 樓主| 發表於 2011-9-19 16:59:04 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2011-9-19 04:34 PM static/image/common/back.gif
不良或是漏電的按鍵最好是全部換新 。才不會咬住系統,使全部的按鍵都失去功能。如果一時找不到新品'要拿少 ...
感謝建議,目前是拿矽膠塞塞住
發表於 2011-9-19 17:50:17 | 顯示全部樓層
可否改用其他按鍵制,最重要是2腳或4腳
發表於 2011-9-19 22:09:40 | 顯示全部樓層
看一下版主的PCB,按鍵是兩支腳對角型的。為了方便替換節省時間,最好能找到同型的按鍵,替換。否則改來改去會很浪費時間。再不然,就是看能不能,小心的打開按鍵的塑膠掐片,把裡面的氧化銅清理乾淨,減少漏電電阻。按鍵只是 ○N/○ff的導通功能。兩腳 ,四腳看要裝在那裡。原理懂了再考慮一下按壓的應力,你會想出很多的好方法。
GMT+8, 2026-11-5 01:29 AM , Processed in 0.026255 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
