查看: 9996|回覆: 3
[Asus] 華碩筆記型電腦 Asus Z9100N筆電維修
發表於 2011-9-5 21:40:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前幾天因系統故障,本篇維修文也因此消除..小弟特意補貼上來,給想自己
DIY同好參考.
首先..感謝SIMON1016大與Ricky大的幫助,對我來說,二極體資料真的不容易找.
這台故障筆電也是網拍標來的,賣家已說明不過電,不開機~~先看故障機器:
華碩Z9100N開蓋與機底標示
一拆開就聞到些許焦味...明顯有個地方燒了,還把塑膠片燒穿一個洞~~
燒毀的零件是顆鉭電容,規格已無法辨識,PCB上的編號C271,位置在充電座的附
近~~
筆電主板的型號及版本
主板的另一面,目視檢查並無其它零件掛點...把cmos電池拆了,準備施工,換掉
燒毀的電容.....(其實那電池也沒啥電了)
找了個220uf10V的下去替代,原以為容值大點應該可以~~誰知...換完一插上變壓
器連開關都還沒按...就看見一團火光夾帶小小的爆炸聲...二,三十元飛了~~
循線追查,發現D25這顆二極體板上量數值怪怪的,拆下來量才知雙向導通...掛了
桌子也燒出個痕跡~~後來藉由Ricky大電路圖:
http://bbs.pigoo.com/forum-redirect-tid-32200-goto-lastpost.html#lastpost
才知道這個"T24K"二極體零件編號原來是:"EC31QS04"
EC31QS04
也瞄到旁邊那個C271的線路....唉,原來經過它的電壓是19V,所以線路圖上是標示
15uf25V....電容爆爆會嚇死人,別學我瞎攪嘿~~
總算是攪定了,換上一個耐壓高於19V的電容,這次就沒再爆了....
插上變壓器按下開關~~~沒動作,還是沒過電....量了一下,這顆FDS6679的mos好像擊
穿了,pin1~8都是19V!?怪怪的.....
量充電座的電壓...這些數值正常嗎..!?不知道,因為電池已經壞了,沒東東可以試..
維修至此...還是不開機~~
南橋旁邊的32.768振盪也怪怪的,裝上cmos電池量電壓,一端有0.9V,一端量沒電壓,
站內有經驗的大大們有提到是那個電容"C225"在作怪,這個SMD電容實在太小了,找
了很久,還拿放大鏡找,一直都沒找著~~最後還是被我找到了,華碩還真是.....
小到不能再小的電容"C225"竟然不是與南橋在同一面,而是在無線網卡插槽左邊的
卡榫尾端...拆了它試試~~
終於大功告成,開機畫面出現了....
故障零件大合照..
安裝XP前先測一下記憶體,安裝過程中發現螢幕好像有一些水痕...不確定是不是
..有經驗的大大們...請問那是水痕嗎??
安裝完XP也灌好driver..跑個2012來看看吧...
ps:鍵盤好像有點故障,整支鍵盤就只有一個"I"敲不出來,而且每次XP進入桌面時
   ,不知是哪個鍵一直被按著不放,喇叭發出好幾聲"咚咚咚"的聲音,按幾下4個方
   向鍵(隨便一個)後狀況就消失....
發表於 2011-9-5 22:56:32 | 顯示全部樓層
維修過程很仔細~感謝您分享寶貴的經驗
 樓主| 發表於 2011-11-13 16:35:19 | 顯示全部樓層
panan 發表於 2011-11-13 01:24 AM static/image/common/back.gif
大大,我的也是z9100n,應該也是C225掛了
可以解救嗎?需多少$$
(1)你確定只有這裡故障嗎!?沒別的問題!?
(2)阿彰大有一篇不用焊接工具拆故障smd電容的文章,參考看看...
發表於 2011-11-15 21:55:08 | 顯示全部樓層
感謝您分享寶貴的經驗
GMT+8, 2026-11-23 05:11 PM , Processed in 0.020487 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
