查看: 9829|回覆: 13
[液晶螢幕] 大功率燈管測試器,點不亮燈管的維修
發表於 2011-9-5 00:28:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 allen388399 於 2011-9-6 11:15 AM 編輯
這支燈管測試器(12600),應該有很多大大都看過,7/21在露天買的,因為沒燈管可以測試,一直放到8/16有螢幕維修才拿出來測試,結果4支燈管都點不亮,於是上網問賣家:大功率燈管測試器拿來點Viewsonic VX924 的4 支燈管,沒有一支點的亮,請問是否有問題,可以換修嗎(已接12V 1A的直流電)。
賣家的回答:時間過很久才問不能換了喔.因為有可能你把他弄壞了.而且一堆人每次退回來都是好的.你的情況是過太久了.我不敢給你換喔.不好意思!
看了之後很無言,該賺的都讓你賺了還沒保固(而且賺很大),因為也不確定是那裡出問題,所以就繼續丟在邊邊角落。後來上淘寶買了這組(12700),前幾天收到,便拿出來測試VX2235螢幕(技術不好,所以還沒修好),測試燈管是好的,再拿12600測試器來點,結果不亮,結論是這支燈管測試器是有問題的,既然賣家不保固,只好死馬當活馬醫了,拆開外殼,因為大電感(錯覺,大的都當作是大電容,謝謝狼大提醒)沒有固定的關係,大電感有一支腳銅箔斷開了,難怪會有問題,將銅箔刮亮晶晶,再將大電感的腳焊回去,上+12V測試,每支燈管都可以點亮了。
燈管測試器12600
背面
斷開的銅箔
焊好的銅箔
暫時用膠帶固定大電容
新買的測試器12700
發表於 2011-9-5 00:48:00 | 顯示全部樓層
回復 allen388399 的帖子
那邊最好不要用一般膠帶黏貼.有危險性.可用耐熱膠帶或用熱溶膠.
發表於 2011-9-5 01:12:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2011-9-5 01:32 AM 編輯
可以的話把焊點都補一下,尤其是燈管接頭處,會比較耐用
對了,那顆黑色臥式元件是電感,不是電容~
 樓主| 發表於 2011-9-5 01:15:09 | 顯示全部樓層
回復 gkjnn 的帖子
謝謝gkjnn大提醒,明天再用熱溶膠固定。
發表於 2011-9-6 09:03:14 | 顯示全部樓層
跟狼大一樣問題~~那應該是電感!!R型電感~~版主改一下吧~
 樓主| 發表於 2011-9-6 11:19:10 | 顯示全部樓層
謝謝狼大、kaijay大提醒,已將大電容改成大電感。所有的焊點都補焊了,不過這些測試器附的3pin那種接頭,我還沒看過可以用的,是對岸專用的嗎?
發表於 2011-9-7 23:11:48 | 顯示全部樓層
3PIN的是小尺寸面板,上下各一燈管所用的接頭
發表於 2011-9-8 15:44:36 | 顯示全部樓層
回復 allen388399 的帖子
買了物品本來就該 先測試了  拍賣物品網頁上都有註明保固幾天 一一
畢竟 要人家先買進來放這等你購買
不賺錢的生意誰要做?
 樓主| 發表於 2011-9-8 23:06:53 | 顯示全部樓層
恩,這個物品沒有寫保固期限跟方式,自己也沒注意到,下次會多注意,謝謝提醒。
發表於 2011-9-9 00:11:10 | 顯示全部樓層
回復 allen388399 的帖子
用熱溶膠好像也不大好吧,溫度上來,應該很容易就會溶掉!
應該是用電子零件專用的膠,像是"工業用膠-接著劑"之類的會比較好!
發表於 2011-9-9 00:34:49 | 顯示全部樓層
回復 allen388399 的帖子
你那個點燈器不是專用測試液晶燈管用的,那是用來點螢光燈的或是紫外線燈用的
連接端子是 XH 通用型跟液晶螢幕用的不一樣
 樓主| 發表於 2011-9-9 02:30:59 | 顯示全部樓層
jamyeh65 發表於 2011-9-9 12:34 AM static/image/common/back.gif
回復 allen388399 的帖子
哦,這個我就不知道了,賣家寫的是大功率測試器 可測80公分長燈管,我就買了。請問專用測試液晶燈管用大概是甚麼樣子?謝謝 jamyeh65提供資訊。
 樓主| 發表於 2011-9-10 01:31:15 | 顯示全部樓層
huziiki 發表於 2011-9-9 12:11 AM static/image/common/back.gif
回復 allen388399 的帖子
"工業用膠-接著劑"這個就是常看到凝固後白色的東西嗎?專門用來固定一些元件的嗎?那裡有賣?
發表於 2011-9-10 17:14:19 | 顯示全部樓層
回復 allen388399 的帖子
我有看到網址,再發短消息給你!
GMT+8, 2026-11-14 03:16 PM , Processed in 0.025926 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
