查看: 7231|回覆: 10
求助:PCB 繼電器 OEG OSA-SS-212DM5 替換?
發表於 2011-9-4 21:26:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cch002 於 2011-9-4 09:26 PM 編輯
有一台AIWA 床頭音響壞了,感覺是這一顆繼電器的問題,面板的LED不亮,沒過電,想買一科替換,跑遍台中電子街也找不到相同零件,反而給電源推薦一顆SH-212LM,換上也不能動。不知道有沒有相通零件可替換,大一點也無所謂。
圖面是網路抓的: 212dm5.jpg
發表於 2011-9-4 21:51:51 | 顯示全部樓層
您怎麼會懷疑是繼電器不良.
不過電先從保險絲查起.
查完您還認為是RELAY不良,二手的我應該有.
發表於 2011-9-4 21:59:47 | 顯示全部樓層
繼電器一般在音響使用的地方多半是在喇叭輸出保護延遲接通用的,
但不知您的AIWA是何型號,
發表於 2011-9-4 22:14:06 | 顯示全部樓層
床頭音響比較少用RELAY當喇叭保護.
它這一顆是控制主電源的沒錯,但不至於會壞.
而且樓主說面板LED(應該是VFD)沒亮,所以判定不是繼電器故障.
發表於 2011-9-4 22:35:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2011-9-4 10:52 PM 編輯
近期的機種因 COST DOWN 是較少看到RELAY,
但早期的機種修過蠻多台都有的,所以要看型號才知道
沒電源應由供電電路查起,保險絲是否斷路量一下就知道了
如果保險絲斷了,有可能後端短路造成的,比較有可能的是不小心後級輸出端短路了
其實請樓主拍張照片來看是在那個部位才好判斷........
發表於 2011-9-5 01:35:34 | 顯示全部樓層
之前看過的AIWA音響都是面板按鍵失效,導致功能錯亂,可以嘗試直接短路開關接腳看看
 樓主| 發表於 2011-9-5 12:15:40 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-9-5 01:35 AM static/image/common/back.gif
之前看過的AIWA音響都是面板按鍵失效,導致功能錯亂,可以嘗試直接短路開關接腳看看 ...
發表於 2011-9-6 01:04:31 | 顯示全部樓層
沒,是指短路面板電源開關的接腳看會不會啟動
 樓主| 發表於 2011-9-6 14:42:33 | 顯示全部樓層
面板的開關按下去,會啪一聲,應該按鍵沒問題才對。所以我懷疑是繼電器的問題,插下來測量,常常有一邊不過電的情形,又買不到相同的來試,所以想看看硬上行不行。
發表於 2011-10-18 23:51:05 | 顯示全部樓層
其實你應該量繼電器是否正常,否則也可以把原本的繼電器拆下來,接電試正常的話就會嗲的一聲,即是正常的!你就不用找,再不然也可以買一個繼電器看原本的有幾組NO接點,再用電線接然後熱縮管烘起來就搞定了!
發表於 2011-10-18 23:52:09 | 顯示全部樓層
再者有啪的一聲,那應該就是繼電器的聲音,代表沒壞!
GMT+8, 2026-11-25 07:18 PM , Processed in 0.036501 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
