查看: 21530|回覆: 17
[問題求助] SHARP LC-37HV4U故障維修請教
發表於 2011-8-31 00:43:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pnrwwm 於 2011-9-4 08:05 AM 編輯
1.廠牌/型號/製造年份/產地=SHARP/LC-37HV4U/2003/日本(如下圖)
2.故障狀況=電源線插上及MAIM POWER開關壓入後POWER燈閃爍 & OPC燈不亮,無畫面&無聲音,POWER鍵壓入後,後POWER燈直亮 & OPC燈不亮,還是無畫面&無聲音(如下圖)
3.打開機殼相關檢測情形: (如下圖)
a).POWER STANDBY+5 V電壓正常.
b).A/D回饋的Start訊號電壓=0V
c).POWER輸出異常
c-1).給A/D板 電壓無輸出..
c-2).給INVERTER1板 電壓無輸出.
c-3).給INVERTER2板 電壓無輸出.
c-4).給AUDIT板 電壓無輸出..
4.維修經歷及現在狀況:
a).曾用STANDBY+5 V電壓當A/D回饋的電壓=>POWER給.給INVERTER2板 & 給AUDIT板 電壓輸出可正常12V.
b).檢測過程誤觸MOSFET腳位(Short) K3326爆裂SHORT *2個  & 保護電阻(0.22歐姆/2W)OPEN*1個.
c).購不到K3326以K3264替代檢修過程又誤觸MOSFET腳位(Short) K3326爆裂SHORT *2個  & 保護電阻(0.22歐姆/2W)OPEN*1個.
d).購不到K3326 & K3264又以 K2843替代爆掉K3264*2個 & 電源保險絲 *2支.
5.想先沉澱一下 & 求助各位大大—希望大家指導迷津,謝謝!!
a).K3326可用K3264 或 K2843替代嗎?可代用品是什麼代號?
b).有大大可代售?或那裡可買到?
c).A/D無回饋Start訊號之維修該往那邊走?
發表於 2011-8-31 06:26:50 | 顯示全部樓層
回復 pnrwwm 的帖子
以規格而言 K2843代用應該沒有問題、
A/D無回饋Start訊號---查查AD板各組電壓是否正常-濾波電容是否正常--IC是否發燙
發表於 2011-9-3 14:11:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2011-9-3 02:12 PM 編輯
回復 pnrwwm 的帖子
p大…如需.K2843 可至
1 文星…@40元http://www.3030.com.tw/Index.asp?ID=580&ID2=2
2電洋電子…@35元 (台北市西寧南路4號1樓 電話02)2381-5199)
ps1:文星可郵購
ps2:以上皆無 k3326
發表於 2011-9-3 22:53:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dk4502 於 2011-9-3 10:57 PM 編輯
sharp 的電視有一點特別的地方
如果其中有板子故障
你還一直開機試
會造成開機程序遺失 (開機一直閃紅燈)
你必需先把開機程序燒回去
再開機測試
測試時只要發現開機不正常,就必須立刻按關機(不能直接拔電源線)
不然開機程序又會沒了
日製日規電視沒有台製電視好搞
sharp因為會遺失程序的問題
又比sony難搞 (sony還可以依閃紅燈次數來做初步判斷)
最後就是,日製日規電視,零件難尋,有太多專用零件買不到
就算想跟公司請整塊板,日本那邊也不賣
除非你有特殊關係
 樓主| 發表於 2011-9-4 07:52:35 | 顯示全部樓層
回復 su_fei 的帖子
謝謝"SU"大提供訊息->網購K3264中.:sam27
 樓主| 發表於 2011-9-4 08:04:05 | 顯示全部樓層
回復 dk4502 的帖子
謝謝"dk大"提供訊息->將先把"OWER UNIT"搞好再試試.
:sam30
發表於 2011-9-15 03:47:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2011-9-15 03:58 AM 編輯
回復 pnrwwm 的帖子
這牌子的我沒遇過,看這架構…不容易玩,有點像走2邊對稱模式!
T-com跟AD共用一塊板,這需要好好的看一下架構,這兩天…再找老師傅問一下 !
看4樓大大的回文,應是此型高手,可否請其多多教導!
發表於 2011-11-8 21:32:29 | 顯示全部樓層
liou.ashi 發表於 2011-11-8 02:20 PM static/image/common/back.gif
各位好 在下使用同一款TV,也碰到同樣問題,但是我家的每經過一兩天即可開機,開機後不可關機,否則須等一兩 ...
這台現在無解
剩下改板一途了
 樓主| 發表於 2011-11-10 01:14:08 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2011-11-8 09:32 PM static/image/common/back.gif
這台現在無解
剩下改板一途了
we can大:
謝謝--若可改板您可幫忙嗎?
發表於 2011-11-10 01:49:06 | 顯示全部樓層
pnrwwm 發表於 2011-11-10 01:14 AM static/image/common/back.gif
we can大:
謝謝--若可改板您可幫忙嗎?
我可以試看看嗎
如能幫上忙
我會幫喔
我時間定好
再來跟您報告
煩請等等好嗎
手上有一塊(工業用主版)頭痛中
發表於 2011-11-14 06:14:25 | 顯示全部樓層
POWER SYSTEM BLOCK DIAGRAM (AVC System)
SIGNAL FLOW BLOCK DIAGRAM (AVC System)
維修流程圖到手喔
還要修嗎
我有流程圖  型號為 LC-37HV6U
這兩台型號不同架構一樣   LC-37HV6U   LC-37HV4U
原廠維修手冊 27mb 無法上傳
 樓主| 發表於 2011-11-14 08:09:27 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2011-11-14 06:14 AM static/image/common/back.gif
維修流程圖到手喔
we can大:
當然要要續修;可幫忙-- 是 小弟我的榮幸!!
先謝謝您了!!
發表於 2011-11-14 12:27:24 | 顯示全部樓層
pnrwwm 發表於 2011-11-14 08:09 AM static/image/common/back.gif
we can大:
先謝謝您了!!
現在故障情形是如何
電源版修好了嗎
發表於 2011-11-14 13:39:41 | 顯示全部樓層
這台現在無解
剩下改板一途了
這台就算要改板,也是有技術性的…!
發表於 2011-11-14 14:18:38 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2011-11-14 01:39 PM static/image/common/back.gif
這台就算要改板,也是有技術性的…!
現在手上有(原廠說明書)維修的
有說明(如何備份資料)
發表於 2011-11-14 14:44:22 | 顯示全部樓層
確實這台要改機板 也是有很大的問題
看了(原廠架構流程)確實要有一些時間
慢慢改(或是)修護
看樓主(意願)
 樓主| 發表於 2011-11-15 00:25:28 | 顯示全部樓層
謝謝!!
真想要,把它修好!!
發表於 2011-11-18 13:42:53 | 顯示全部樓層
liou.ashi 發表於 2011-11-18 10:01 AM static/image/common/back.gif
TV(SHARP LC37HV4U)這幾天都可開機,跟天氣不曉的有沒有關析,天氣涼或潮溼,能開機的機會就大,但機器一 ...
您的問題 我覺得是(電源)問題
應該是(送修)比較(省錢)也環保
GMT+8, 2026-11-19 07:02 AM , Processed in 0.032102 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
