查看: 8516|回覆: 12
[CRT電視] 三洋電視 ST-34FM1 畫面雜波[已解決]
發表於 2011-8-23 23:15:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 港都狼仔 於 2011-9-5 01:19 AM 編輯
症狀:整個畫面出現雜波(A/V亦是如此)
        類似電源濾波不良...
        熱機30分鐘後...畫面就慢慢變正常!
        B+....12V..等主要電容測試皆正常~~~
附上幾張圖片,盼有遇過相同情況的站上大大,不吝指導...謝謝~~~
發表於 2011-8-24 09:54:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chlu 於 2011-8-24 09:55 AM 編輯
回復 lhc 的帖子
看樣子還是電源穩壓問題,尤其是水平高壓電源
1.將PWM輸入輸出電容全部更換(量測無法確定好壞)
2.用示波器測量各組輸出電壓交流鏈波大小判斷故障電容
 樓主| 發表於 2011-8-25 20:05:54 | 顯示全部樓層
回復 chlu 的帖子
謝謝chlu 大的建議
小的會再努力看看
發表於 2011-8-25 21:20:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tsao0427 於 2011-8-25 09:24 PM 編輯
回復 lhc 的帖子
怎麼到現在才貼出來,還以為你已經修好了,現在有照片了,我在幫你查看看
不過看起來真的很像橋式整流後面那棵濾波電容不良,聲音正常嗎?
你的相機怎麼有辦法照CRT完整畫面?我都照不清楚
發表於 2011-8-25 22:36:50 | 顯示全部樓層
回復 tsao0427 的帖子
簡單說, 相機快門要跟電視掃瞄的頻率比慢, 才不會拍到一條一條的.
如果您的相機可以設定快門速度的話, 建議設在1/15秒以下即可避免.
 樓主| 發表於 2011-8-25 23:19:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2011-8-26 02:56 PM 編輯
回復 tsao0427 的帖子
回師父:
1.因小的最近還在操冷氣....
   已經跟客戶談妥多日後交件~~~
2.橋整電容正常...聲音正常...
3.你的相機怎麼有辦法照CRT完整畫面?我都照不清楚
   這回您要叫我師父啦~~~
   到MENE鍵設定為運動.兒童和動物.......
    也就是是快門速度的控制~~~
發表於 2011-8-26 18:45:09 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
將供應三色輸出晶體C腳210V的濾波電容更換掉試看看,他有2顆,一顆在CRT基板上,另一顆在FBT旁邊
 樓主| 發表於 2011-8-26 20:19:46 | 顯示全部樓層
回復 tsao0427 的帖子
這兩顆已檢查過,ok品!
發表於 2011-8-27 17:45:13 | 顯示全部樓層
不用在猜了.注意看畫面.他已經告訴你哪裡壞了
這樣的現象只有2種故障才會發生此畫面
1.協震電容不良2.FBT(高壓器不良)
 樓主| 發表於 2011-9-4 12:44:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2011-9-4 01:30 PM 編輯
~~謝謝 chlu大  tsao0427大  及小張大的熱心指導~~
誠如小張大所言,FBT(高壓不良)!
原不良高壓為BSC29-3914 (34")
新申請料號為BSC29-N1129C (29")
換上新高壓之後,發現垂直線性及PIN有不良現象!
調整兩顆 PIN VR
垂直 R454電阻 原2.7K 再並上一顆12K
順換掉兩顆微凸 33UF/250V 電容
畫面正常了!
控制面板無法固定
再換掉壓扣開關
機器組回,測試...準備交件!
發表於 2011-9-4 12:49:49 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
所以說是FBT壞掉,外加一顆電阻是嗎?
 樓主| 發表於 2011-9-4 13:37:24 | 顯示全部樓層
回復 tsao0427 的帖子
回師傅...只有FBT不良!
那12K電阻是修改垂直線性!
發表於 2011-9-4 14:07:50 | 顯示全部樓層
AFC腳位不良?
其實不用換應該也是可以解決的....
GMT+8, 2026-11-14 04:36 PM , Processed in 0.024638 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
