查看: 5020|回覆: 12
[問題求助] 完蛋了.CM-922D(已確定面板故障)
發表於 2011-8-19 18:46:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 zf5881 於 2011-8-20 01:06 PM 編輯
有人知道.這是面板故障.還是AD...
沒零件可交叉測試..
若是面板掛了就要給殺了.
抓一台V239拆機交叉測試.確定面板故障
內部基板.多長的一模一樣.
再來就.拆內臟.賣摳摳.
發表於 2011-8-19 19:08:37 | 顯示全部樓層
面板故障
發表於 2011-8-19 19:39:16 | 顯示全部樓層
因該是面板問題
發表於 2011-8-19 20:40:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2011-8-19 08:42 PM 編輯
先檢查排線,另外因為燈箱面板電路區塊與一般螢幕不同的關係,AD故障也可能會有此情形,必要時可找同型機種交叉測試
發表於 2011-8-19 20:59:32 | 顯示全部樓層
正如狼大所言.奇美的燈箱機種和一般螢幕不同.它的DC-DC部份是在AD板上.
 樓主| 發表於 2011-8-19 21:04:40 | 顯示全部樓層
沒零件可交叉測試
找到最便宜的要400.
若不是AD就虧大了
發表於 2011-8-19 22:17:21 | 顯示全部樓層
如果不急就先放著,等到有收到料再測試
 樓主| 發表於 2011-8-19 22:38:28 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-8-19 10:17 PM static/image/common/back.gif
如果不急就先放著,等到有收到料再測試
謝謝狼大.那這台V293.是否可拿來交叉測試.(上次拆過.忘了長怎樣了)
發表於 2011-8-19 22:44:08 | 顯示全部樓層
可以先比較AD形式,若是接口針數/位置相同,AD板配置接近,應可一試
CM-922D與V293,都是屏線接口在下的,兩者只差在scaler與有無MCU的差異,可以嘗試換看看,注意換的時候不要把屏線導體弄壞/弄歪了
發表於 2011-8-19 22:50:28 | 顯示全部樓層
回復 zf5881 的帖子
真的不能用,再轉手賣出,應該也有機會再賣掉吧?
 樓主| 發表於 2011-8-19 22:51:29 | 顯示全部樓層
明天在給他交叉測試.晚了.愛睏.明日在戰
 樓主| 發表於 2011-8-19 22:54:00 | 顯示全部樓層
huziiki 發表於 2011-8-19 10:50 PM static/image/common/back.gif
回復 zf5881 的帖子
ㄏㄏ先玩一下.
發表於 2011-8-21 01:38:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2011-8-21 01:38 AM 編輯
也可以把面板鐵蓋掀開,看看屏線有無裝牢或是與外殼有接觸短路到
GMT+8, 2026-11-19 06:38 AM , Processed in 0.024644 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
