查看: 6582|回覆: 16
[問題求助] SAMPO無電源-已解決
發表於 2011-8-19 09:48:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 robert1107 於 2011-9-26 11:53 AM 編輯
維修前原本還有電源,只是無畫面,將電容更換後就沒有電源了,有檢查電容跟晶體,保險絲,電阻都無異常,是否我有遺漏哪個環節,請大大指導一下
發表於 2011-8-19 10:55:55 | 顯示全部樓層
看是否焊牢,如果是中間少了一個環節,如電感類的假焊,那也可能沒電源。
 樓主| 發表於 2011-8-19 11:13:12 | 顯示全部樓層
假焊的部分我也有懷疑過,焊點我已有全部重新焊過,但測試結果一樣無電源
發表於 2011-8-19 11:37:53 | 顯示全部樓層
電容的正負正確嗎???
換上新電容時, 是否有再確認容值是否正常..
 樓主| 發表於 2011-8-19 13:01:28 | 顯示全部樓層
正負值有確認了,也有確認電容是OK的
發表於 2011-8-19 13:31:20 | 顯示全部樓層
無電源是那裡無電源?請先說清楚.才有辦法判斷.
建議先量測電源板有沒有輸出電壓至驅動板.
 樓主| 發表於 2011-8-19 14:07:57 | 顯示全部樓層
因不熟悉驅動板上元件對應的位置不敢貿然量測,送電後只量測控制版確認無電源輸出
發表於 2011-8-19 15:06:03 | 顯示全部樓層
SAMPO很多LCD都用外接變壓器,一般來說先用替換法確認變壓器輸出是否正常穩定,排除之後,再拆機看他的電源流路,一般來說分為兩路,一是給INVERTOR產生高壓給燈管點亮之用,二是給AD主板及T-CON、面板信號處理之用,給INVERTOR的若是失效,則點不亮燈管(當然也可能是高壓、引線、燈管的問題),若是給AD主板、T-CON或面板的電源失效,那可能燈會亮,但無信號,你可以朝這電源流路上去追查!就不會困在"無電源"的困境中了!
因為樓主也沒提供照片,也沒有說型號,只能用這方法口述一下,看是否能幫到你了!
 樓主| 發表於 2011-8-29 10:44:43 | 顯示全部樓層
抱歉剛剛才知道如何上傳圖片,圖片上的電容已全部更換但是無電源
發表於 2011-8-29 10:56:41 | 顯示全部樓層
回復 robert1107 的帖子
PCB背面再貼一張來看吧!
 樓主| 發表於 2011-8-29 12:49:21 | 顯示全部樓層
背面如附圖
發表於 2011-8-29 15:15:11 | 顯示全部樓層
不大可能換電容就沒電,先量看看電容上方的電晶體,是不是已經燒壞,更換電容當中,因為沒放電完,導致短路燒毀,保險絲檢查一下,想請問為什麼要換電容,沒畫面不見得是電容的問題,如果電容爆了,就當我沒問!
發表於 2011-8-29 18:02:55 | 顯示全部樓層
請問P+I版TO AD有無正常電壓,若無問題在P+I,若有,建議檢查AD版上MCU的EEPROM,應該可以修復。
 樓主| 發表於 2011-9-14 10:09:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 robert1107 於 2011-9-14 10:10 AM 編輯
更換C5706開機測試已有電源及畫面,但是大約10分鐘後會變成暗屏,請問有人遇過相同問題嗎?(電源正常)
發表於 2011-10-11 01:36:17 | 顯示全部樓層
請問"大約10分鐘後會變成暗屏"的問題解決了嗎?
我的LCD型號跟你的一樣.(SAMPO SL7008).也是開機後3秒就暗屏.
電源燈持續亮著. 請問如何解決?謝謝..
發表於 2011-10-11 03:39:14 | 顯示全部樓層
紅色的電容有可能壞掉了!
 樓主| 發表於 2011-10-11 08:36:36 | 顯示全部樓層
紅色的電容有換過但是沒改善,後來殺肉換了一塊高壓板才好
GMT+8, 2026-11-27 01:43 AM , Processed in 0.033559 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
