查看: 5319|回覆: 4
[已解決]同是電阻電容,用不同類型的會有什麼影響嗎?
發表於 2011-8-18 20:36:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 windata 於 2011-12-20 01:20 AM 編輯
如圖中
電容C1 要用 100nF
電阻 要用 10kΩ
這個叫做 smd 型的沒錯吧?
如果我用一般的電解電容可以嗎?
如果我用一般的金屬氧化膜電阻可以嗎?(應該是叫這個名稱吧)
目的:因為比較大顆,手才不會抖~~~
發表於 2011-8-18 20:50:25 | 顯示全部樓層
電阻是沒關係,電容應使用無極性的陶質電容或積層電容
另外還要注意體積以及焊點是否撐得住元件
發表於 2011-8-18 21:20:09 | 顯示全部樓層
電解電容
我看過最小容量是0.1uf
樓大說的應該是"陶瓷電容"
 樓主| 發表於 2011-8-18 22:59:05 | 顯示全部樓層
回復 雄爸爸 的帖子
那我就選用
0.1㎌ 陶瓷電容"無極性"
10kΩ 一般電阻
感謝狼仔和雄爸爸的指點 m(_._)m
發表於 2011-8-18 23:32:11 | 顯示全部樓層
銲這個很簡單呀,在一邊銅箔上鍚,然後用鑷子夾著電組,貼近那個點,
加熱那個點就固定住了。另一邊在上鍚就好了。
GMT+8, 2026-11-11 04:52 PM , Processed in 0.030599 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
