查看: 5788|回覆: 8
[問題求助] DynaView亨輯 E42 42吋液晶電視 鬼月 收到一台
發表於 2011-8-17 16:21:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DynaView亨輯 E42  42吋液晶 鬼月 收到一台  剛收到  Power 部份有被人修過
發現  有一個  470uf  35v 的電容 +  -  換相反   炸掉   我把 Power 掃過一遍
接上電    見鬼的 症狀 出現了   插上電 待機電源燈   25 秒才會亮
在等 25 秒  才有辦法 按開關變綠登   在等 25秒  才能 點亮螢幕   ( 每一個  動作都要等 )
.............  真是見鬼了  量 Power   5v 待機沒問題   輸出  24v 也沒問題  = = ad 也掃過一遍了
真想知道  他那邊有問題   我猜兩個部份  Power 跟 ad  其中一個 但是我沒經驗猜不太出來
有沒有大大  知道這要怎修    希望大大能 提供一些線索~~     肛溫
發表於 2011-8-17 16:40:51 | 顯示全部樓層
大大會不會是軟體有問題,要重燒,還是可以進工廠模式看看
以上是我個人愚見,不行千萬不要打我!
發表於 2011-8-17 17:06:50 | 顯示全部樓層
回復 chaimarvin 的帖子
會不會大大您在鬼月把電容的+ - 也看反了?
發表於 2011-8-17 19:23:20 | 顯示全部樓層
插上電馬上 量 Power   5v 24v 看看
 樓主| 發表於 2011-8-17 20:29:14 | 顯示全部樓層
westkimi 發表於 2011-8-17 04:40 PM static/image/common/back.gif
以上是我個人愚見,不行千萬不要打我! ...
我也沒有這 MCU 怎燒  我也看不太懂 這 MCU 是 什麼腳 腳位
是 PLCC 44 T---> DIP 40  還是  PLCC44 -----DIP44
= = 請大大教一下
 樓主| 發表於 2011-8-17 20:29:50 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2011-8-17 07:23 PM static/image/common/back.gif
已經量過  5V  跟 24V 都沒問題
發表於 2011-8-18 00:09:19 | 顯示全部樓層
說不定跟記憶體有關係,看看記憶體周邊零件或是脈波信號零件。可能需要靠示波器。
發表於 2011-8-18 10:18:25 | 顯示全部樓層
用戶資料被清空了
負責儲存用戶資料的元件也出現問題
在lcd tv的動作來講:當你動到任何開關(遙控器野一樣)
都須經過這顆元件以便儲存(你的動作)
一但他出問題(白話文)迷路了.....找不到回家的路(MCU+FLASH)
這款是第三品牌.較正規的就不動了
 樓主| 發表於 2011-8-18 20:36:10 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2011-8-18 10:18 AM static/image/common/back.gif
用戶資料被清空了
負責儲存用戶資料的元件也出現問題
小張 謝謝 指點 小弟 真是不好處理
GMT+8, 2026-11-19 06:38 AM , Processed in 0.024123 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
