查看: 4760|回復: 7
[問題求助] 請問一下Viewsonic 2235wm
發表於 2011-8-16 15:13:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
螢幕開機一定時間後會黑屏~把AD板的電容都更換了以後~
黑屏的狀況是解決了~可是畫面會抖動~"~....
可以請問一下是甚麼原因嗎~"~?
發表於 2011-8-16 15:24:44 | 顯示全部樓層
回復 aa373438 的帖子
1.更換的電容容量是依照原來的容量嗎?
2.電源板及高壓板的電容也可能故障
認為還是電容容量不足或故障造成電壓不穩引起
 樓主| 發表於 2011-8-16 15:32:07 | 顯示全部樓層
回復 chlu 的帖子
更換的電容有照原本的
不過有把10uF 16v五個換成22uF 16v
一個47uF 16V 換成 100uF 16V
畫面抖動的情況是原本上到下的直線會變成
類似這樣的情況...
應該不是電源跟高壓板的問題...
換了別張ad板就正常了...
發表於 2011-8-16 16:09:06 | 顯示全部樓層
回復 aa373438 的帖子
檢查一下更換的電容是否都是電源濾波用電容,若確定是濾波電容您這樣換應該沒問題
開機後用手輕壓 IC、排線看看是否會變化,也可能接觸不良引起(接地線)
發表於 2011-8-16 17:25:09 | 顯示全部樓層
畫面抖動跟高壓部分有關係,燈管也要檢查。
發表於 2011-8-16 21:49:41 | 顯示全部樓層
最近VX2235WM-4這款螢幕維修似乎開始增多,目前已經經手過四部
AD上大顆的10v 1500uF有無換掉?
除五顆10uF外,還有三顆100uF 16V也最好看一下
 樓主| 發表於 2011-8-17 11:16:50 | 顯示全部樓層
回復 港都狼仔 的帖子
全部都換掉了...因為我是網咖自修的新手...
所以乾脆一次全部換掉...
後來把螺絲跟case都鎖上去以後就不會抖動了orz....
另外再請教一下~
螢幕開機3秒後會黑屏...
確認問題是出在面板...
這樣的話要如何處理呢~"~?
發表於 2011-8-17 15:15:59 | 顯示全部樓層
如果是指背光熄滅,那表示燈管有問題,可以先使用單口高壓板對單支進行檢查,找出異常燈管
GMT+8, 2025-5-15 01:28 PM , Processed in 0.062368 second(s), 17 queries , Gzip On.
