查看: 5314|回覆: 7
測量BIOS 22引腳跳動訊號問題?
發表於 2011-8-14 19:35:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有人有用過數位型電錶測量BIOS 22引腳跳動訊號嗎?可以測量出來嗎?還是要用指針型的,還是要用示波器才行?
發表於 2011-8-14 20:31:27 | 顯示全部樓層
BIOS 22腳有許多主機板是接地的,量24腳看看!
 樓主| 發表於 2011-8-14 22:00:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 shyong112 於 2011-8-14 10:04 PM 編輯
謝謝..我的意思是,我只有數位電錶,而數位電錶他的反應很慢,指針的確很快,又不想再買一台指針的,所以才問看看有沒有人用過.
另外我量22腳對地無導通,他的電壓在 3.8~4.3跳動,表示他應該不是接地
 樓主| 發表於 2011-8-15 15:25:15 | 顯示全部樓層
抱歉22腳對地電壓測量時手摸到探棒金屬是我誤判,正確是0V
發表於 2011-8-16 03:15:04 | 顯示全部樓層
好像知識都該更新了,好像22腳選片都接地了,有誰了解新的rom的讀取模式請教一下
發表於 2011-8-16 09:24:34 | 顯示全部樓層
P4主機板都透過LPC介面與Flash memory溝通,我處理的經驗是
1.確認Flash memory本身的P、C、R訊號正常,必要時拆下顆粒
測量腳位。
VDD多少看該晶片的規格書,RESET則會出現H--L--H電位變化,
時脈最好用示波器看,但用電錶可以透過電壓來"猜"...
2.確認29pin的(IC)是不是在低電位(LPC/FWH 模式),該腳位透過
一顆電阻接地拉低。
3.確認Flash memory的LAD0~3四個訊號有電壓,有示波器最好。
4.看一下24腳位(INIT#)有無被拉低電位(資料允許輸出)
23腳位高電位(允許讀取)
華碩主機板有的會透過專屬IC控制24腳位的電位高低
 樓主| 發表於 2011-8-28 12:31:55 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-8-16 09:24 AM static/image/common/back.gif
1.確認Flash memory本身的P、C、R訊號正常,必 ...
感謝分享經驗...
另外想請敎一下22腳或24腳或Flash memory的LAD0~3腳他們所
產生的頻率都在多少頻寬內,示波器又該買頻寬多大的才夠用.
謝謝..^_^
發表於 2011-8-28 23:49:54 | 顯示全部樓層
回復 shyong112 的帖子
不知道ㄝ~~我沒示波器
你只要確認BIOS本身的P、C、R要有,然後確認
該有電位變動的腳(訊號)要有...
每顆flash腳位都不太一樣,你要先確認..
GMT+8, 2026-11-20 08:40 AM , Processed in 0.029068 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
