查看: 4991|回覆: 10
[問題求助] SAMPO 聲寶 SL7001 一直閃 [已解決]
發表於 2011-8-12 16:20:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-10-10 11:13 PM 編輯
請問
SAMPO 聲寶 SL7001 這台液晶
是外接變壓器 (4針)
接上去會一直閃
變壓器拆開一看,外觀很正常沒爆電容
拆開LCD本體,也沒什麼異狀
如果不接高壓板電壓不會跳動
接上高壓板電壓會一直跳
換一塊新的高壓板,情況一下
請問問題是出在變壓器上嗎?
變壓器的大電容故障...
發表於 2011-8-12 20:02:22 | 顯示全部樓層
建議先直接用一正常電源進行測試
 樓主| 發表於 2011-8-12 20:58:54 | 顯示全部樓層
現在手邊沒有4針的變壓器
不知道買那種4針轉DC圓頭是否可以
發表於 2011-8-12 21:02:09 | 顯示全部樓層
沒有4針也不想用轉接頭也沒關係,可以從PCB上暫時焊組線出來接就好
發表於 2011-8-13 14:18:52 | 顯示全部樓層
電容器最麻煩的就是外觀正常卻不一定功能正常,而且它會隨著
時間壞掉..
發表於 2011-8-13 14:33:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 0982788072 於 2011-8-13 02:35 PM 編輯
回復 pigmouse168 的帖子
4針 他也只是2針 +電 2針-電
你可透過改裝一班的 12V5ㄇ變壓器 把線材+- 接對即可測試了 有外接電源 大致上都變壓器出問題居多
發表於 2011-8-13 21:01:40 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2011-8-14 13:44:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-8-14 03:32 PM 編輯
跟別人借一顆 12v 4.2A 變壓器
一接上就不會閃了
看樣子應該出在變壓器上
變壓器的電容都換過了
情形一樣
這下...問題是???
在拆開變壓器
查電壓
發現 120uf 400v 稍為有點凸起來了
由於手邊沒有120uf 400v電容
要去那裡拆來用?
power嗎?
發表於 2011-8-14 17:08:48 | 顯示全部樓層
買的到啦...買顆新的
或者拆別的LCD 店員板
發表於 2011-8-15 10:15:33 | 顯示全部樓層
SAMPO的4針變壓器其實輸出只有12V,不必特別找有12V跟5V輸出的
小弟單位1台上次也是不開機,原因就是變壓器掛點,小弟直接剪線找顆備用的12V4A變壓器接上再用電火布固定,也是撐到新變壓器送來
發表於 2011-8-15 18:14:24 | 顯示全部樓層
換變壓器就好了
GMT+8, 2026-11-19 06:28 AM , Processed in 0.025470 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
