查看: 35634|回覆: 42
[綜合小家電] 大同家電服務站-大同電鍋不加熱檢修實例
發表於 2011-8-7 14:00:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
品牌:大同
機型:TAC-1168(C)
購買日期: 97年3月21日
拆開底板測插銷電壓0V
目測插銷及電源線無生鏽
目測電源線不良
換上新的電源線
來電了! 110V
奇怪了!未按加熱..怎麼出現2個燈?摸底板沒熱度!
將保溫開闢置於關的位置,2個燈就熄滅
測保溫線圈阻值為開路
加熱線圈亦是開路,研判主線圈燒毀!
向公司申請新品,只有加熱線圈而沒有保溫線圈
保溫片則需要另外置入
拆開恆溫板組合
脫光光
取下舊品
裝上恆溫板及新的加熱器
各個螺絲先不要鎖緊,等確定各零件正確的位置之後再鎖緊
連桿需在中間,否則會卡卡
測新加熱片阻值為16歐姆
測保溫片阻值為307歐姆
接回所有接點
插電測試,保溫開關置於"開"的位置,只剩保溫燈亮
摸底板,微溫...正常!
將保溫開關置於"關"的位置,燈滅!
過幾分鐘..再摸底板,慢慢降溫...正常!
用手撥恆溫板開闢..開..關..開..關...
感覺觸感及聲音好像太輕了
拿溫度計測試..果然溫度不足~
只有130度左右
鬆開固定螺絲
用尖嘴鉗將固定螺帽調鬆
用一字起子將壓力調整螺絲向右調前進1/4圈
並固定回所有螺絲
再測溫度約為150度
將底板裝回再測試....正常~~
......交件.......
由此次的經驗,個人感覺應再添購兩樣東西
1.數位溫度計
2.新的相機(老機子了~電池不著電!拍10張照片就要再充電...共拍2小時才完成所有圖片!)
發表於 2011-8-7 14:34:26 | 顯示全部樓層
Well done,很好的維修範例,相信很多人都可受惠的。
^_^
發表於 2011-8-7 20:01:07 | 顯示全部樓層
大同電鍋的神話已不再了....
那個終生保固的約定不知內容是如何?
發表於 2011-8-7 22:04:54 | 顯示全部樓層
講解很詳細的維修實例
覺得功力又增加不少
 樓主| 發表於 2011-8-7 22:14:39 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2011-8-7 08:01 PM static/image/common/back.gif
大同電鍋的神話已不再了....
那個終生保固的約定不知內容是如何?
據小的猜想應是免維修工資
而零件費用?......................................................
發表於 2011-8-7 22:33:20 | 顯示全部樓層
"終生保固" 是文字遊戲嗎?
看來只有送過的人才知道了
 樓主| 發表於 2011-8-7 22:37:38 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2011-8-7 10:33 PM static/image/common/back.gif
"終生保固" 是文字遊戲嗎?
看來只有送過的人才知道了
改天請人送送看.....................
發表於 2011-8-8 01:42:18 | 顯示全部樓層
ㄏㄏ....不錯喔~~只是去哪裡買料~~~
很好奇
發表於 2011-8-8 04:18:11 | 顯示全部樓層
辛苦了~~工欲善其事必先利其器~~敗下去吧
保溫片好像是取代原本的加熱線圈
那保溫片的話應該是個溫度開關
不確定~~用猜的 呵呵
發表於 2011-8-8 04:25:51 | 顯示全部樓層
"終生保固" 是文字遊戲嗎?
看來只有送過的人才知道了
之前買電腦的電源供應器~外盒寫的很漂亮~五年保固
然後裡面有一張小保卡...三年免費維修
然後....小的運氣很好
在超過兩年半的時候~~風扇掛了  都是塑膠味
電話拿起來~馬上就CALL IN進去了
不到一個禮拜~就回來了
 樓主| 發表於 2011-8-8 06:48:47 | 顯示全部樓層
回復 阿壹 的帖子
大同3C店
發表於 2011-8-8 07:54:13 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,實在太強了!
發表於 2011-8-8 09:19:00 | 顯示全部樓層
粉詳細,受教了,謝謝.
發表於 2011-8-8 09:19:50 | 顯示全部樓層
它每一代電鍋的電路好像有點不同,這款面板有保溫開關的
加熱圈內含保溫片,早期沒保溫開關的是加熱、保溫各自獨
立一片....
發表於 2011-8-8 11:06:36 | 顯示全部樓層
溫度計是該換了
都沒數字了
恭喜完修
發表於 2011-8-8 11:23:08 | 顯示全部樓層
很棒的示範教材.
有時候故障狀況很容易處理.
但找到適合的材料才困難!
發表於 2011-8-8 18:10:36 | 顯示全部樓層
圖文並茂..讚
 樓主| 發表於 2011-8-8 23:21:30 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-8-8 09:19 AM static/image/common/back.gif
加熱圈內含保溫片,早期沒保溫開關的是加熱、保溫 ...
早期有些機型早就有保溫開關存在,
但...加熱和保溫零件是分開的!
發表於 2011-8-10 17:07:26 | 顯示全部樓層
150度...你怎麼知道是150度??
用數位式的...不知道測量之後變成幾度....
電鍋那條電源線很會燒斷...
不過~那條線各大家庭五金都有再賣.....
至於~~底盤加熱組?這東西還買的到??
通常我都請客戶去買新的了...
維修費花的下去的~~根本沒幾個....
 樓主| 發表於 2011-8-10 21:17:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2011-8-11 12:03 AM 編輯
shunxing 發表於 2011-8-10 05:07 PM static/image/common/back.gif
150度...你怎麼知道是150度??
電鍋那條電源線很會燒斷...
這溫度計還有刻度之前早就在150度地方做了記號
電源線是認證合格,和原廠價格有所差異,已售多年..尚無客戶反應有不良情形~~
在鄉下地方才購買三年的電器產品要消費者換掉...買新品...
機會渺茫!
發表於 2011-8-10 21:38:46 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
所以他電路有好幾種...
 樓主| 發表於 2011-8-10 23:50:13 | 顯示全部樓層
回復 a471 的帖子
幾十年前的電路和現在的電路都是一樣,
差別的是,加熱器的款式時有所變動!
發表於 2011-8-11 10:22:50 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2011-8-10 09:17 PM static/image/common/back.gif
電源線是認證合格,和原廠價格有所差異,已售多年..尚無客戶 ...
我這邊也算鄉下了....
但...會精打細算的..沒幾個...
我們這邊的觀念..就是壞了換新的...
就算跟維修價差~~大約一半~~
也寧可換新也不要用舊的..
就算要用舊的..要求也很多...
舊的要跟新的差不多(給我裝笑耶~一堆....)
發表於 2011-8-11 14:39:32 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
是唷...那就是分有無保溫開關、溫度保險絲、
加熱\保溫盤型式囉...
 樓主| 發表於 2011-8-12 00:43:12 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-8-11 02:39 PM static/image/common/back.gif
回復 lhc 的帖子
您是老師父~~~
發表於 2011-8-12 06:40:53 | 顯示全部樓層
謝謝,受益良多,有圖解真好
發表於 2011-8-12 19:08:09 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
我只是肉腳....修過家裡那台最古老的款式,
沒有溫度保險絲+保溫開關的那種...
發表於 2011-8-15 15:14:00 | 顯示全部樓層
終生保固的定意是內部零件是免費的
以板大這台10人份電鍋所更換電熱片及保溫片在客戶送修是不用任何費用的
(因為有那張小家電終身免費維修的貼紙)消耗性零件例如ac線/水龍頭或者外關等等
大至上跟新品保證書內容相差不多
大同10人份電鍋的溫度應在160度左右,所以150度應該是稍嫌不夠
 樓主| 發表於 2011-8-15 20:31:42 | 顯示全部樓層
回復 bigll 的帖子
1.小的不知貼此標籤的遊戲規則...
   但已修理多台貼有此標籤的機器!
2.正確溫度...應測恆溫板的位置...145度~155度....所以小的才會設定於150度!!
3.因溫度計和恆溫板多少都會有誤差值...
   所以您的160度...是可以接受的範圍...但不要再超過此溫度了!
發表於 2011-8-17 11:48:30 | 顯示全部樓層
保固,跟是否收費好像沒有直接的關聯!有的保固三年,但只有第一年是免零件費用,免工資,第二年酌收維修費用,第三年一樣有保固,但收零件及維修費用!
GMT+8, 2026-11-14 01:41 PM , Processed in 0.152721 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
