查看: 6271|回覆: 0
ATX 12 2.0 規範中的電流與功率對照(轉貼)
發表於 2011-8-6 17:28:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
轉貼網址:http://zhidao.baidu.com/question/13013761.html
計算機基本硬件資料
              ATX 12 2.0 規範中的電流與功率對照:
              +12V1 +12V2 +5V +3.3V 實際功率(額定)
              8A 14A 18A 17A 250W
              8A 14A 20A 20A 300W
              10A 15A 21A 22A 350W
              14A 15A 28A 30A 400W
              ATX 12 1.3版或以下的功率計算法注意:此計算公式不適用於2.0版.)
              額定功率:+5V電流*10~11.5,一般乘以11
              峰值功率::+5V電流*10~11.5*1.15(沒多大意義)
電源輸出電壓的合理波動範圍:
       電源輸出的正電壓,合理的波動範圍在-5%~+5%之內,而負電壓的合理波動範圍在-10%~+10%。
              +5V:4.75~5.25V
              +3.3V:3.14~3.46V
              +12V:11.4~12.6V
              -5V:-4.5~-5.5V
              -12V:-10.8~-13.2V
              不同的負載,其波動狀況不一樣:
1、 INTEL系統
              INTEL
       P4處理器功耗較高,有的要達到60W左右,如果從+5V取電,則+5V需要提供高達12A的電流,對電源+5V輸出的要求較高,而從電源的+12V取電,只需要6A的電流,因此INTEL在主板上增加了P4專用的供電接口規範,改由+12V為CPU供電。
使用INTEL
              P4的CPU,由於+12V端的負載較重,會導致+12V的下跌,電源此時會自動對+12V進行補償,但同時會導致+5V的升高。
              2、 AMD系統
              AMD的CPU普遍從+5V取電,使得電源+5V負載較重而出現下跌,電源的補償電路自動對+5V進行補償,結果會導致+12V的升高。
              3、 設備功耗的影響
      除了CPU,其它設備的功耗也會影響輸出電壓的波動。例如,硬盤和光驅使用的是+5V和+12V供電,其中+5V為電路部分供電,+12V為馬達供電,不同的硬盤或光驅對+5V、+12V供應的電流大小的要求不一樣,有的需要+5V提供較大點的電流,而有的則需要+12V提供較大點的電流,這都會對電源的輸出電壓波動有影響。
還有一些顯卡,功耗也特別驚人,對+5V或者+3.3V的要求也很高,這也會影響輸出。
主板BIOS和軟件檢測的準確性:
              主板BIOS和一些軟件檢測出來的電壓未必是準確的,但可以作為參考。從網友提供的截圖看,BIOS或軟件檢測存在著一些缺陷。譬如,很多軟件對+3.3V檢測的結果實際上反映的是內存的外部電壓,而相當一部分軟件對電源輸出的負電壓根本不能檢測,顯示的數值偏差過大。BIOS或軟件檢測的正電壓如+5V等,和實際電壓也存在偏差,偏差值通常隨負載的增大而增大,偏差率有時能達到1個百分點。有實驗表明,BIOS或軟件檢測的電壓與實際電壓至少會產生0.02V的偏差。
GMT+8, 2026-11-4 12:20 PM , Processed in 0.016615 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
