查看: 5768|回覆: 9
[已解決]最近入手一個不知道什麼東西
發表於 2011-8-3 00:32:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 windata 於 2011-12-20 01:21 AM 編輯
很明顯的,關鍵零件全被上口香糖,並且有磨掉的痕跡
這樣還能辦斷是啥東西嗎?
轉換器
轉換器
右下角那條黑色的,應該是整流用途
輸入電壓 12v 4 5 接腳
中間黑色小小的,寫著 TA78L O12AP 7E
右邊的電容 15v 100μF
左上角電容 16v 33μF
中間黃色的,應該只是跳線
右上角的黑色不明物體,有三隻腳
左邊大顆黑色不明物體,同樣都看不到型號啥的…
發表於 2011-8-3 00:57:52 | 顯示全部樓層
windata,由於只能看到一部份,實在看不出個所以然來。
可不可以, PO 張完整的東東圖 ^_^
發表於 2011-8-3 02:10:25 | 顯示全部樓層
這是HYBRID IC,混合集成電路,一般沒有原廠線路圖較難知道內部電路結構
發表於 2011-8-3 02:23:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 台灣粗工 於 2011-8-3 02:26 AM 編輯
港都狼仔 發表於 2011-8-3 02:10 AM static/image/common/back.gif
狼大真是學識淵博,這樣都能知道是啥麼東東~n_116|
粗工看了滿頭n_066|
如果是榔頭柄鋤頭把之類的.....粗工應該可以一眼分辨出來.............
看來粗工還真是有當粗工的天份.........n_058|
發表於 2011-8-3 08:51:31 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2011-8-3 12:32 AM static/image/common/back.gif
這樣還能辦斷是啥東西嗎?
這是 power 嗎?
 樓主| 發表於 2011-8-3 09:07:26 | 顯示全部樓層
回復 逃兵 的帖子
應該是溫濕度訊號放大電路
sensor H T 都是接感溫棒
輸出不知道多少
發表於 2011-8-3 09:32:25 | 顯示全部樓層
回復 windata 的帖子
+1我也這麼想 ,sensor H T 都是接感溫棒 ,內部控制 ,使H ,T, OUT
發表於 2011-8-3 09:46:56 | 顯示全部樓層
對這個 Hybird IC(HIC),不了解,找了一份資料,大家參考一下。
突然想到,這種東東在很多電子産品內都有看過,但一直不了解它的真正名稱 XD
Hybrid_IC_製程概述.pdf (483.21 KB, 下載次數: 81)
發表於 2011-8-3 10:31:30 | 顯示全部樓層
這是溫溼度放大電路 ,H是溼度 T 是溫度 各有輸出,加的SENSOR 還是有許多型式,這個看來應該是工業上控制溫溼度的東西,屬於高檔貨,但是需要配合感測器以及下一級,以前工作上使用 超音波震盪器產生水氣,電熱器產生溫度,甚至還要控制風亮以及加濕的量,當然這也可以用在標的發酵箱只是太高檔了...
發表於 2011-8-4 02:14:23 | 顯示全部樓層
日系品牌工業電源中,HIC使用很多,若是HIC故障,除非有完全一樣的可以換,不然只能當作拆料
GMT+8, 2026-11-11 04:52 PM , Processed in 0.028141 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
