查看: 8174|回覆: 6
ASUS M3N 不開機之怪現象
發表於 2011-8-2 09:52:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手上這台ASUS M3N突然開不了機,無通電現象, 拔掉電池,記憶體等也無法開機.分解筆電之後,查19V電壓正常,查PWR_SW#無3.3V電壓
SW
SW
應該是3.3V供電有問題, 量測EN_+3VALWAYS是低電位
3V_OUT
3V_OUT
往上查EN_+3VALWAYS訊號,發現OTP_RESET#是低電位, 這是CPU溫度超過80度的保護重置,怪??用手摸CPU又沒發燙
EN_+3V
EN_+3V
把CPU拆下來再量分壓點,是3.9V,經計算電壓是對的. 再量OTP_RESET#輸出,怪不怪?, 變5V高電位, 量PWR_SW#有3.3V電壓, 電壓都正常了.
OTP
OTP
先裝按鍵測試,可以開機了,是怎樣,卡到陰嗎?.
發表於 2011-8-2 13:06:12 | 顯示全部樓層
我也是第一次看到這樣的情形耶!可能要請阿水大或是有修過ASUS M3N的大大們解說一下了!
發表於 2011-8-3 20:05:24 | 顯示全部樓層
可能是LID休眠信號被拉低了,檢查一下休眠開關是否不良
 樓主| 發表於 2011-8-4 09:07:28 | 顯示全部樓層
回復 wangfanlin 的帖子
找問題點時是將開關板移除, 所以應該不是開關的問題,
現在已經用還原光碟重裝了系統, 再開機跑幾天看看. 感謝.
這筆電CPU的溫度還真高,用華碩電腦診斷程式看竟然有70度C.
發表於 2011-8-4 15:56:35 | 顯示全部樓層
回復 Ricky 的帖子
AMD CPU 的話 我會建議 CPU座  有能力更換一個 有鉛的上去 可以把溫度拉低到5X度
我修另一款是這樣搞定溫度問題
 樓主| 發表於 2011-8-4 16:30:46 | 顯示全部樓層
回復 0982788072 的帖子
不是AMD的,是Intel Pentium M 1.5 GHz, 感謝.
 樓主| 發表於 2011-8-6 10:09:19 | 顯示全部樓層
裝好系統後發現抓不到光碟機和網路卡.
重燒bios後就抓到了. 似乎沒什麼問題了..:)
GMT+8, 2026-11-25 02:36 AM , Processed in 0.024289 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
