查看: 7044|回覆: 17
求助!!電容的電容量及耐壓
發表於 2011-8-1 11:49:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cremaker 於 2011-8-2 09:45 AM 編輯
原電容680UF 4J
更換680UF 4V
這"J"代表是電壓嗎??
更換後開機無法進入XP跑馬!
原爆掉
原爆掉
更換
更換
發表於 2011-8-1 11:58:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-8-1 11:58 AM 編輯
回覆 kaijay 的帖子
kaijay大,換好電容後,CPU核心電壓?
那些電容會爆,除非老化損壞,不然絕對不單純。
 樓主| 發表於 2011-8-1 13:20:03 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2011-8-1 11:58 AM static/image/common/back.gif
回覆 kaijay 的帖子
個人經驗或想法!會爆~~因為風散不散熱!造成電容長期高溫+這板子也4~5年!!所以才壞~
請問4J應該是代表4V??
另外怎樣測試CPU核心電壓?我沒CPU治具!!
發表於 2011-8-1 14:53:15 | 顯示全部樓層
J代表誤差值,並非電壓。
CPU電壓可量電容或電感。
發表於 2011-8-1 15:42:29 | 顯示全部樓層
CPU核心電壓量電感.....我第一次看到後面的LC濾波電容爆ㄝ..
發表於 2011-8-1 17:40:44 | 顯示全部樓層
回復 kaijay 的帖子
kal大大我們都是不知如何維修cpu供電的新手~一起努力吧
發表於 2011-8-1 17:45:25 | 顯示全部樓層
其實我手上十幾片機板p故障都是用到一半斷電,然後就開不起來
拆機後也是報漿,環境就是常常高溫造成的
沒辦法老闆(使用者)喜歡把電腦放在桌下或櫃子呢?
發表於 2011-8-1 19:24:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2011-8-1 07:26 PM 編輯
電容只要 680 UF 4V 就可用
一般機殼上都會有一個裝風扇的孔..廠商可能為了省成本底價銷售可能都沒裝風扇吧!
造成機箱內溫度無法循環,
裝一個風扇看看是否使溫度有循環作用..使爆容積率變低..
發表於 2011-8-1 19:24:56 | 顯示全部樓層
Vcore進CPU之前的電路,經過的那幾顆濾波電容會爆~~我遇過....
原因是12V短路,12V直接從上管D級短路到S級,12V就這樣衝到CPU去....
好險只上假負載,不然損失就大了
 樓主| 發表於 2011-8-2 08:37:04 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2011-8-1 07:24 PM static/image/common/back.gif
原因是12V短路,12V直接從上管D級短路到S級,12 ...
是喔!!大大這樣說~~我上面的MOS已經掛了?並非純電容爆??謝謝
 樓主| 發表於 2011-8-2 08:37:41 | 顯示全部樓層
回覆 kaijay 的帖子
其他大大意思我上面的MOS已經掛了?並非純電容爆??是嗎??謝謝
 樓主| 發表於 2011-8-2 08:40:32 | 顯示全部樓層
aecom 發表於 2011-8-1 02:53 PM static/image/common/back.gif
J代表誤差值,並非電壓。
CPU電壓可量電容或電感。
可是這顆電容上面只有680UF 4J!!!
看不到電壓V在哪??
發表於 2011-8-2 08:47:53 | 顯示全部樓層
那個 4 應該就是 CPU 用的電壓了,通常 CPU 的 CORE 電壓不高的。
固態電容,有的電壓標示較怪,要看它是在那工作的,以此例來說,應該就是 4V。
發表於 2011-8-2 08:51:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-8-2 08:55 AM 編輯
回覆 kaijay 的帖子
怕是這樣....要量過才會知道了。
另外,kaijay大,如果可以,能不能麻煩您修改一下文章的標題,填上您的板子型號,若沒辦法修改,再請tony版主替您修改或是請w大幫您代勞一下。
發表於 2011-8-2 08:52:12 | 顯示全部樓層
回復 kaijay 的帖子
那個4J代表是:4V、誤差+-5%。這是指電容的規格。
發表於 2011-8-2 09:43:29 | 顯示全部樓層
固態電容打印每家都不太一樣
有的一看就明白,有的得看他
原廠資訊..
發表於 2011-8-2 11:29:13 | 顯示全部樓層
回復 kaijay 的帖子
電容爆就是壞了...至於你這片板子CPU Vcore是否短路還是實際用電表量過才能得知,我只是
舉例說明電容會爆的原因,也許事實並非是我所說的那樣~~另..圖片盡量清楚些,對於看帖的
大大們要幫你診斷,也會有助益的
發表於 2011-8-3 02:43:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 台灣粗工 於 2011-8-3 02:46 AM 編輯
粗工前兩天修了P4主機
點下去,看看能不能給您靈感
電容換了沒改善,MOS就要查看看囉!
至於該查哪裡的MOS...........
如果無法判斷,就把MOS請下來量看看,順便練焊工!
是圖片晃的太厲害,還是粗工眼力衰退?看起來好像爆了兩三顆電容喔?
GMT+8, 2026-11-15 11:17 AM , Processed in 0.029072 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
