查看: 5123|回覆: 6
MSI 865PE Neo2-P 除錯碼卡DD
發表於 2011-7-30 01:26:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
型號:865PE Neo2-P
BIOS:AMI
問題陳述:主機板的外觀無燒毀或變色的痕跡(因為版底為黑色所以看不出來),
              而開機測試時除錯卡顯示DD,查了該代碼的定義為
              "檢查PCI插槽,BIOS電路,I/O電路或時鐘晶片"
              除錯卡上的RESET,IRDY與FRAME皆有效
              主機板也可跑碼,但就會卡在DD,而在該代碼之前是FF(檢測無問題)
              請問各位大大這是哪裡有問題!?
              還是有哪位大大有碰到相同的問題呢!?
              因小弟資質駑鈍,不知該如何下手.
發表於 2011-7-30 09:38:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2011-7-30 09:40 AM 編輯
如果測電壓都正常 , 那就有可能是 CPU 座空焊 , CPU 風扇先不插壓著 CPU 開機看看是否可跳到 2A 如果可那就是空焊了..回焊或重新換一個cpu座吧!
 樓主| 發表於 2011-7-30 11:53:49 | 顯示全部樓層
回復 oscar168 的帖子
感謝os大的回覆
按照大大的方法測試過還是不行,也是卡DD
除錯卡也沒出現"2A"這個代碼
整塊主機板並未找出有溫度過高的IC或MOS
這塊不插記憶體會擋E0,有插就過E0直達DD
目前就BIOS未檢測,因為怕搞壞
發表於 2011-7-30 13:08:40 | 顯示全部樓層
如果是跑DD代碼,請先量測一下USB,如果有異常,有可能南橋損壞。
發表於 2011-7-30 14:59:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2011-7-30 03:07 PM 編輯
回復 KKP 的帖子
因你敘訴過之前有 FF 然後又會動到 DD 所以我才會請你壓壓 CPU 看看..
E0 是記憶體沒插正常碼
那有刷過 BIOS 嗎? 試著用燒錄器刷一次看看
 樓主| 發表於 2011-7-30 15:07:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 KKP 於 2011-7-30 03:08 PM 編輯
回復 跑車靈魂 的帖子
感謝跑車大的回覆
小弟有量了對地阻值,大都接近100歐姆
不知道這樣對不對
因為有參考一些舊文,但好像都沒看到USB的對地阻值為多少
還是小弟沒認真的找而沒發現!?
 樓主| 發表於 2011-7-30 16:04:44 | 顯示全部樓層
回復 oscar168 的帖子
小弟真的有試過了,連啞鈴都拿來壓了,應該夠重了吧
但還是不行也是會跑到DD就卡住了
小弟檢測CPU是有電壓,I/O部分也有測到CPU電壓
BIOS部分,因為小弟目前無燒錄器可燒
所以無法重刷BIOS
GMT+8, 2026-11-15 11:17 AM , Processed in 0.018987 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
