查看: 10583|回覆: 1
18650鋰電池電容量變化很大如何判定是新/舊電池?
發表於 2011-7-27 23:35:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
拿到幾顆2000mah鋰電池,放很久沒充電,電池裏面化學物質鈍化。之前使用狀況不明,可能使用10次以內算新電池,也可能用了300次算快壞了,我要判定電池是否有堪用價值,目前用保護板充/放電算實驗條件固定,量測的電氣特性如下,通常某顆只符合下列其一特性,有幾顆符合2種以上特性:
a、用1a放電測得1000mah,但用3a放電測得是250mah,反常之處是不會差距那麼大。
b、同顆電池充到飽後放電測得電容量變化很大,有時測得1100mah,有時測得700mah。通常新電池電容量測得會1800mah上下,舊電池測得700mah上下,都很平均。但這裏容量差距很大,不符新/舊電池容量固定的特性。
c、用1a放電到保護板截止,過幾分鐘後無負載電壓又升到3.8v。沒重充又1a放電幾分馬上截止,過幾分鐘又回升到3.7v,如此反覆。這是反常,通常放電到截止,電池無負載只會回升到3.4v左右,回升到3.8v表示電池剩很多電。
請問:
1、a的電池化學原因是什麼,為何大電流放電劣化那麼快?
2、b的電池化學原因是什麼?
3、c的電池化學原因是什麼?
4、上述a~c的情形,我要用什麼方法活化電池?使目前1000mah電容量活化到1800mah?
發表於 2011-8-7 07:47:08 | 顯示全部樓層
回復 lionbatt 的帖子
你想想你的存摺裡只有2000元,但是你卻要領3000元出來,那不就要向銀行借1000元了嗎?
你的電池規格是2000mah,代表出力最大是:每小時可以輸出的最大電流是2A,而你卻要用3A來放電,這個跟電池的劣化有什麼關係?
>2、b的電池化學原因是什麼?
電池很久沒用,電池沒有活化到正常狀態.
>3、c的電池化學原因是什麼?
電池沒有活化到正常狀態,電池內部IC保護電路,產生保護作用.
放久了沒用的電池可以活化,但是不一定能回復到正常值.
3.7V的電池救護與活化方式,請參考以下的說明:
1. 先測量電池的電壓.
2. 若是電池的電壓>3.2V,動作往下,若電壓<3.2V,動作往4.
3. 放電 : 將電池以10~50mA的電流放電到3.2V.
4. 充電 : 將電池以10~15mA的電流充電到3.6V,再選a)或b).
   a) 你可以繼續充電到4.2V,但需注意監控電壓值,勿超出4.2V,否則電池有可能會壞掉.
   b) 你也可以再放到原來的充電器上,繼續充電,後續處理方式與正常電池相同.
5. 若充完電測試仍有問題,可以將電池先獨自放著約1小時,再回到2.
鋰電池若放太久,有時候不一定能救回來.
GMT+8, 2026-11-11 04:52 PM , Processed in 0.025329 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
