查看: 4662|回覆: 8
[問題求助] lcd大燈管口改小口是否可行?
發表於 2011-7-27 18:19:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本來的panel是大口4燈,某個大口是2條粉紅線+1條白線,我手中有剩一個4燈小口高壓板。請問我從別處剪下4條小口燈線,然後把本來panel的大口線剪掉,2條小口白線跟原本大口1條白線相接,接頭處用熱縮膜固定,請問:
1、是否可行?
2、有無需要注意的地方?
發表於 2011-7-27 19:16:35 | 顯示全部樓層
確定是可行  注意絕緣的安全性 即可
發表於 2011-7-27 19:20:47 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2011-7-27 07:16 PM static/image/common/back.gif
確定是可行  注意絕緣的安全性 即可
沒錯
發表於 2011-7-27 19:34:56 | 顯示全部樓層
回復 zf5881 的帖子
因為我使用很多台 所以可行
發表於 2011-7-27 19:39:05 | 顯示全部樓層
不一定可行,要看高壓板的設計,
如果是大陸常見的高壓板,幾乎
都可行.
發表於 2011-7-27 19:55:22 | 顯示全部樓層
回復 海洋 的帖子
海洋大 所述是否為迴授之問題
煩請略為說明 謝謝
發表於 2011-7-27 20:51:28 | 顯示全部樓層
沒錯,要考慮電流回授的問題.
有些回授採用電流平衡設計,
兩條回授線並聯,可能會有錯誤發生.
發表於 2011-7-27 21:43:17 | 顯示全部樓層
海洋兄說的沒錯,大口雙燈燈管組要改成兩小口,因為共用一條回授,要找高壓輸出端為一分二並聯方式的小口高壓板
發表於 2011-7-27 22:58:57 | 顯示全部樓層
海洋大  港都狼仔大  謝謝兩位說明 感恩
GMT+8, 2026-11-19 06:40 AM , Processed in 0.019923 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
