查看: 6651|回覆: 9
請問 cd 雷射頭
發表於 2011-7-27 16:58:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
KSS-213C 可以用 KSS-213VL 代用嗎?
因為有一台床頭音響是用 KSS-213C 讀不到,只買到 KSS-213VL
還是讀不到,是好一點有轉動光碟了
發表於 2011-7-27 17:05:24 | 顯示全部樓層
有看過KSS-213V的
KSS-213VL沒看過
短路點有解銲嗎?
 樓主| 發表於 2011-7-27 17:10:48 | 顯示全部樓層
短路點有解銲嗎?
有的
發表於 2011-7-27 18:12:48 | 顯示全部樓層
您是換整個機座還是
如果單換雷射頭的話,防塵蓋要拿掉.
 樓主| 發表於 2011-7-27 18:42:49 | 顯示全部樓層
回復 chao0314 的帖子
整個機座!沒防塵蓋
發表於 2011-7-27 19:14:47 | 顯示全部樓層
再來就雷射頭那條排線了.
因為KSS-213系列的雷射頭不需要調軌跡,所以....
最後請問您的雷射頭是否購於對岸?
 樓主| 發表於 2011-7-27 20:41:13 | 顯示全部樓層
回復 chao0314 的帖子
不是對岸,是臺灣電子零件行
發表於 2011-7-27 20:48:46 | 顯示全部樓層
回復 t56uig 的帖子
那麼就要看是不是原裝正品了.
 樓主| 發表於 2011-7-28 00:02:03 | 顯示全部樓層
回復 chao0314 的帖子
看樣子應該不能互換,我用舊的另一顆kss-213c就讀到
或許是你所說的不是原裝正品
發表於 2011-7-28 01:18:52 | 顯示全部樓層
213C(含機座)最普遍 真找不到可用213B(貴一點點)取代
主軸馬達有檢查過嗎
GMT+8, 2026-11-5 01:29 AM , Processed in 0.023909 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
