樓主: su_fei
全民數位電視來臨-----對我們維修業有何影響
發表於 2011-7-28 12:18:14 | 顯示全部樓層
pchappy 發表於 2011-7-28 12:15 PM static/image/common/back.gif
因為順興大 你叫 s10274chen大 他裝了pps 會看到忘了上來這裡...
這算是帶壞他的行為..該 k 你...n_051 ...
........阿~~原來是你們捨不得s10274chen忘記來這阿....
發表於 2011-7-28 12:47:53 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-7-28 12:18 PM static/image/common/back.gif
對小的來說..
s10274chen的文會讓小的吸收到 小的最缺的基本功..
順興大讓我看到 土炮神奇的力量..以及維修時的變通點子..
狼大讓我學到 維修時應該有的正確觀念 小心的態度..
粗工大人令我發現 做粗工時也該有細心的一面..
阿水大 有著純熟的技術也有謙虛的心態..
逃兵大讓我知道 跑路不但要跑得夠快 還要丟路障 才不會被抓包..
逍遙大不藏私的提供不易看到的資料 幫助大家解決維修的的麻煩..
w大的心胸寬大 小的應該是一輩子做不到的..
士官長大可讓我學習 活到老學到老保持熱心的精神 也不忘 愛的教育 鐵的紀律..
atun大的身上 我看到維修時也要有創意..
可愛大讓我把要維修的東西 都先想像成這個很可愛 在檢修時保持心情愉快.. 也會比較順利..
還有一堆大大 小的一時想不出來了 請原諒小的只有一個腦室...n_040|
對了 還有....conbawa大教會我 要睡覺前要說 晚安..  n_101|
發表於 2011-7-28 18:40:27 | 顯示全部樓層
我現在都看衛星電視了,數位電視只用來當備援.n_081|
發表於 2011-7-28 21:11:33 | 顯示全部樓層
呵呵!之前曾裝過PPS在看仙劍三,後來看一看,全部看完好累,真的會欲罷不能,加上對網路和電腦有點吃,後來重灌掉,就沒有裝了。n_081|
發表於 2011-7-28 22:45:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojo5136 於 2011-7-28 10:52 PM 編輯
我記得網路有看人說PPS會跟BT一樣上傳,要在設定那邊更改一些選項,不過我忘記改哪些了,真抱歉有說跟沒說一樣.
還有一個跟PPS一樣的軟件TVUPlayer,可以看很多國家的電視節目不過沒翻譯.
發表於 2011-7-28 23:43:15 | 顯示全部樓層
jojo5136 發表於 2011-7-28 10:45 PM static/image/common/back.gif
我記得網路有看人說PPS會跟BT一樣上傳,要在設定那邊更改一些選項,不過我忘記改哪些了,真抱歉有說跟沒說一樣 ...
是阿~~會佔用上傳寬頻....
有一個PPS的東西會在開機的時候自動常駐..
直接關閉..就不會吃太多寬頻
發表於 2011-7-29 00:10:01 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
沒錯!~申裝的條件就是得用他們的CM上網,基礎頻道外還要看別的
頻道組合就得花錢買,總之羊毛出在羊身上.....
發表於 2011-7-29 00:12:12 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
很合理....因為你要賺錢買奶粉咩,要是整天看電視就危險了..
發表於 2011-7-29 00:16:33 | 顯示全部樓層
我用的第四台網路也免費送了一台數位機上盒給我
送DISCOVERY的HD、SCIENCE、動力特區等頻道
還有兩個謎片頻道
發表於 2011-7-29 00:17:29 | 顯示全部樓層
ㄟ.......我順便問個問題
5C2V纜線在佈線的時候是不是有比較好的做法可以確保
屋內各TV階頭的訊號品質?
例如...TV牆壁插座分為終端與中繼,我看過打接頭串接的
中繼,也看過不用打接頭的作法.......哪種好?
發表於 2011-7-29 07:12:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-7-29 07:12 AM 編輯
回覆 jojo5136 的帖子
不會不會!謝謝jojo5136大,確實,那時候在看PPS十,我也有去改那些設定,不過仍然吃有點兇。:sam09
TVUPlayer這好像不錯耶!沒看過。
發表於 2011-7-29 07:18:38 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-7-29 12:17 AM static/image/common/back.gif
ㄟ.......我順便問個問題
主要還是看~~抗干擾的程度...
同樣規格的線..
有分中間銅心有多粗..編織線有多少編
等級越高越貴...訊號衰減...
也跟你的線分掉多少訊號共享也有差別
發表於 2011-7-29 10:05:14 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-7-29 07:18 AM static/image/common/back.gif
主要還是看~~抗干擾的程度...
同樣規格的線..
有分中間銅心有多粗..編織線有多少編
這樣喔....那一分三到1、2、3+4樓會不會分太多?
造成訊號衰減.....
PS.每層樓2個TV訊號座,3+4F共3個座
發表於 2011-7-29 13:32:40 | 顯示全部樓層
回復 a471 的帖子
分歧器和分配器用的越多,訊號衰退越大....
一般而言,分支纜線若幾乎等長就採用分配器
分支纜線若長短相差甚大就採用分歧器....
但是無論是分歧器或是分配器,分支的越多,訊號衰退越嚴重....
5C2V的線,注意線的材質和地網屏蔽....
現在的線很多中心軸心訊號線都不是銅線了...變成鋼線包銅....所以訊號傳遞並不佳....
地網部分撇開錫箔包覆之外,也要注意目數,目數越高,屏蔽效果越佳...
佈線時盡量不要和電線走一起,也盡量避免經過電源處....減少訊號干擾.....
以透天厝來說,如果4層樓都需要有電視接線出口,
建議你在2~3樓處加個訊號強波器....
如果你有db表(沒有去借一個),直接量最準確.....
先量測外線接進來的訊號強度看是多少db,
如果低於45db,請和第四台業者反映要加強訊號,然後加顆強波器在一樓幹線上....
以市售強波器最大增益30db來計算,45db+30db=75db....這訊號應該所有頻道都非常清楚了....
現行的第四台訊號,db值在50以下的話,後面一點的頻道訊號會很差或是根本不能看....
然後再去找2~3樓訊號衰退到50~60db處再加個強波器....(幹線部份,分歧器或分配器後先不管)....
因為強波器可調整,假設訊號衰退到60db,強波器調整增強15db,60db+15db=75db....
再加強回來,樓上各樓層看電視也可以一樣清楚了....
最後才是量測各出口處的db值.....如果超過80db甚至90db....
調整強波器增益幅度或是加顆衰減器.....
因為訊號太強畫面會出現雪花飄.....
發表於 2011-7-29 13:42:25 | 顯示全部樓層
ㄟ.......我順便問個問題
小的做法是 在自家來源線的入口第一個點(樓下) 加個小鋼炮...再分出來 訊號影響比較小..
不然樓上比較會看到不冷的雪花..
發表於 2011-7-29 23:38:18 | 顯示全部樓層
回復 carl0804 的帖子
感謝C大的說明......
那我們的CATV業者工程很混麻,他接好外線後也沒測我家一樓
訊號有多少DB,要起碼擔保我一樓收視權利....
所以...嚴謹一點的作法就得一個口一個口確認訊號DB值,確保
訊號夠強..
經過你的解說小弟學了不少...感恩喔
發表於 2011-7-29 23:38:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 a471 於 2011-7-29 11:59 PM 編輯
回復 pchappy 的帖子
小鋼炮是什麼?
所以結論就是若每個出口都有約75DB那就可以確保全部頻道
都可以清楚收視....太強要衰退,不足要增強...
發表於 2011-7-30 00:18:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pchappy 於 2011-7-30 12:20 AM 編輯
a471 發表於 2011-7-29 11:38 PM static/image/common/back.gif
回復 pchappy 的帖子
小鋼炮是什麼?
其實 卡爾大說明得很詳細了 小的也是到前幾天聽這次想去投標數位接收機的廠商高層解說 才知到有 db表這個東西..
小鋼炮是一家cable信號放大器的品名 小的在材料行看到1台才100多..當然買來+ - 裝囉  只是沒有卡爾大這麼的內行 n_008|
啊 說到接收機..想到一件事 據說是星期5(算昨天了) 下午要開標...ncc分給南區的數量接近3萬台...
粗估含到府裝機費 算起來 1台粗估是2k多~ 算起來這個標要差不多8千萬 n_040|
不知那一家會中標...不 是得標... 中了標的人就得快去生出錢來用囉 哈~
發表於 2011-7-30 00:36:15 | 顯示全部樓層
回復 pchappy 的帖子
知道了.....是放大器阿
發表於 2011-7-31 02:40:06 | 顯示全部樓層
補充說明....
其實電視出口量測db值只是個參考....
真正重要的還是訊號來源是否夠強畫質夠清晰...
如果來源訊號畫質本身就已經不清楚了,db值夠強也沒有用...
假設頻道訊號本身都沒問題(畫質佳,訊號強,沒有偏頻....)
一般家用電視出口db值在50以上就可以收看了....
如果有60db....畫面有VCD以上的水準....
訊號強度70db以上,基本上你會覺得畫面已經有接近DVD的錯覺.....
80db差不多是接近臨界值了....畫面看起來其實和70db看起來差不多....
超過90db....你就會看到下雪嚕....
以上,這是我做弱電系統工程的小小心得....
發表於 2011-8-1 01:35:55 | 顯示全部樓層
回復 carl0804 的帖子
原來你是做弱電系統工程的阿.....
就是CATV、電話、住宅對講機、屋內配電這些嗎..
發表於 2011-8-2 11:20:33 | 顯示全部樓層
回復 a471 的帖子
都有做.....
但是我之前做公共工程多....弱電系統包的更複雜....
中央監控,廣播系統(含業務廣播,緊急廣播,消防火警廣播....)
門禁系統,緊急求救,停車管理,閉路監視,電視播放,精密計時,子母鐘,
資訊,通訊,機房.....太多了....
很想做做看飯店的房控系統....不過沒機會做到....
發表於 2011-8-2 12:44:08 | 顯示全部樓層
回復 carl0804 的帖子
以後有不懂的再向你請教...
發表於 2011-8-2 12:47:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pchappy 於 2011-8-2 12:48 PM 編輯
carl0804 發表於 2011-8-2 11:20 AM static/image/common/back.gif
回復 a471 的帖子
想到一件事..
飯店的房控系統 再加上房間監控系統....@@~
發表於 2011-8-2 13:08:40 | 顯示全部樓層
回復 pchappy 的帖子
不然你以為在路邊買的精采DVD來源從哪來阿..
發表於 2011-8-2 13:42:27 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-8-2 01:08 PM static/image/common/back.gif
回復 pchappy 的帖子
噓........這樣子會害到卡爾大的
發表於 2011-8-2 16:00:34 | 顯示全部樓層
飯店房間內的監視系統....個案安裝的,那不屬於系統範圍了....
因為無法與中央監控或保全系統機房連線....
所以和我做的工程沒有關係....
發表於 2011-8-2 18:02:22 | 顯示全部樓層
還好卡爾大及時澄清了 不然a471大就背上了恩將仇報的罪名了...
發表於 2011-8-3 22:50:10 | 顯示全部樓層
我家的電視機是前年換的,雖然內建數位電視盒的功能,可是要外接天線,最慘的是,我必須站在前陽台,手打直,拿著天線才收得到微弱的訊號...訊號好的時候,畫面確實不錯,不過內容乏善可陳....
所以還是持續看第四台...
後來我老婆被中華電信騙去申請 MOD,接不到一天就被拆下來冰著,原因同樣是內容乏善可陳
1.租用 MOD 要錢
2.看片又要錢
3.上網又要付錢
一隻羊要被撥三次皮...
第四台只要付一筆錢,就可以看...
現在有了網樂通,雖然片子更新沒有 PPS 快,但是不用錢,又有不少好片,我家已經打算等第四台撤掉就全部改成網樂通...
發表於 2011-8-4 09:39:32 | 顯示全部樓層
有一年我去CHT辦事,抽了簽王要等25人....我左等等右等等
看看報紙翻翻雜誌,忽然見牆上有一台電視,畫面很不流暢
會延遲....本以為是天候問題,忽然想到那應該是MOD吧?
從此我對MOD就沒好映像..
GMT+8, 2026-11-21 07:30 PM , Processed in 0.037546 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
