查看: 4663|回覆: 2
請問有關PCI的總線頻率
發表於 2011-7-26 21:13:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主機板PCI插上介面卡  每個插槽都抓不到
上除錯卡 能跑碼 卻無PCI總線頻率
請問這是哪出問題
另一張 USB出現 "集線器連接埠發生電源爆衝" 無法使用USB裝置
這有辦法修復嗎
發表於 2011-7-27 07:38:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-7-27 06:04 PM 編輯
主機板上,有的內建的東西,還是要跑PCI的匯流排,所以若是真的PCI的時脈沒有出來,那板子應該會整個停擺了。有可能單純是要拉到PCI插槽的時脈線斷掉,或是時脈產生器出來的線路,會有限流電阻,電阻開路或阻抗變大,這都有可能。
USB的問題,把機殼的前面板USB線都抽掉,單純只有用主機板背板IO那些插槽,看還會不會發生,如果仍然還是如此,即有可能是主機板的問題了。
發表於 2011-7-27 18:00:48 | 顯示全部樓層
PCI BUS故障?
如果是華碩主機板,可以查一下它的自家IC...(在PCI插槽附近)
其他的S大講過了,不贅述..
如果是時脈產生器故障,那應該連RESET都不會有了,如果有!
那就是局部故障..
GMT+8, 2026-11-15 11:17 AM , Processed in 0.017469 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
