查看: 17903|回覆: 22
[求教] 東元 除濕機 MD1103A 震動 噪音 解決之道 [已解決]
發表於 2011-7-25 01:11:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 nubody 於 2011-12-22 01:09 PM 編輯
東元 除濕機 MD1103A  90年製 其 震動 噪音 嚴重
機殼 前後 貼了 減震 消音 泡棉 => 效果不大
懷疑 壓縮機 腳墊 的問題
買不到 原廠腳墊
好不容易 買到 替換腳墊 換上後 => 效果不大
之後 拆除 替換腳墊,  於原廠腳墊 下面 剪一塊  EVA 材料(10元脫鞋) 當墊底  => 有比較小聲
管路結構
最後解決方式: "銅管" 喬一喬 "配重橡膠" 喬一喬 有改善
感謝 滷雞蛋 JASON-YANG 提供寶貴意見 :
        滷雞蛋:注意管路.消振橡皮有沒碰撞!
        JASON-YANG: 注意管路.消振橡皮有沒碰撞!及銅管是否有碰觸到機殼都會改善頗多
發表於 2011-7-25 01:44:34 | 顯示全部樓層
怎感覺大大您的產品總是這麼新~~~
發表於 2011-7-25 07:33:38 | 顯示全部樓層
振動有可能是風扇引起的,
注意管路.消振橡皮有沒碰撞!
最近除濕機問題多,
若須要換到零件建議還是跟原廠請購比較安全!
發表於 2011-7-25 18:08:35 | 顯示全部樓層
應該是風塑膠裂化
造成風扇不平衡產生振動
還是換新的才能解決問題
振動久了馬達軸承也會振壞的
應該趕快換
發表於 2011-7-25 18:11:40 | 顯示全部樓層
佩服 ! 佩服 !
另外可否請大大照一張基板的特寫,我有看到基板上有一顆降壓電容,很像是最近在召回的機種
發表於 2011-7-25 18:33:41 | 顯示全部樓層
之前除濕機用電容降壓,好像容易造成火災,之後都用一顆小變壓器當做電源
發表於 2011-7-25 20:47:04 | 顯示全部樓層
回復 滷雞蛋 的帖子
滷雞蛋大:
   請問 風扇偏心震動有機會做平衡校正嗎?
   我的冷氣室內機風鼓偏心震動,有辦法較正平衡嗎?
 樓主| 發表於 2011-7-25 20:56:15 | 顯示全部樓層
回復 tsao0427 的帖子
回復 tsao0427
不過 MD1103A 不在召回明單.
感謝您的關心.
 樓主| 發表於 2011-7-25 21:28:37 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
回復 lhc 的問題
其實它原本很髒
很多人 只會 打開除濕機 水滿 倒水
不知 有 [濾網] 這種東西
以至 冷空氣 進不來 機內溫度  持續昇高
再來就是 [風輪] 受熱 [軸心] 變形 風輪 塑膠 脆列
原本支稱 壓縮機 的  三只 橡膠腳座 受熱變形
再來就是 把 [馬達溫度保險絲] 燒斷
發表於 2011-7-25 22:07:22 | 顯示全部樓層
風輪加馬達整組換掉就OK拉~~
220...還蠻俗的耶...
為啥我買到的都3XX,4XX
發表於 2011-7-25 23:39:19 | 顯示全部樓層
nubody 發表於 2011-7-25 08:56 PM static/image/common/back.gif
回復 tsao0427 的帖子
回復 tsao0427
這電源基板應該是召回的機型用的沒錯吧.............
有T1 變壓器才是安全的...
發表於 2011-7-26 07:20:29 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2011-7-25 08:47 PM static/image/common/back.gif
回復 滷雞蛋 的帖子
滷雞蛋大:
1.檢查線流扇是否髒了!
2.無機器較正,可以拆下線流扇看看上面的配重裝置是否有生銹脫落痕跡!
 樓主| 發表於 2011-7-26 09:19:28 | 顯示全部樓層
回復 vans724 的帖子
vans724  大,
社外品 風輪加馬達整組 150+450-50 = 550 (大部份是這個價)
我說東元風輪 $220 貴是因為 日立 原廠的風輪 $50 大小 非常接進, 結構比東元好,
但 它有兩個點不合用 : a. 日立的風輪 孔徑 0.8cm, 東元 0.6cm (可套一銅套轉成0.6cm)
                                    b. 日立的風輪 固定鎖孔在風輪內, 東元固定鎖孔在風輪外
                                        若裝日立風輪 => 會凸出來 1.5cm (目前我無解)
結論 日立 原廠的風輪 $50  結構比東元好 相對 東元風輪 $220 是比較貴的!
發表於 2011-7-26 19:47:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tsao0427 於 2011-7-26 07:51 PM 編輯
回復 nubody 的帖子
大大您中獎了 !
此基板正是召回會自燃的基板,看到大顆藍色及紅色電容沒 ?
紅色那一顆已改成安規電容,藍色那顆已取消不用,改成用變壓器降壓,位置就裝在中間那個空出來的位置上(T1)
發表於 2011-7-26 19:50:57 | 顯示全部樓層
回復 antlu 的帖子
把鼓風輪拆下來清洗一下就不會震動了
發表於 2011-7-26 20:12:10 | 顯示全部樓層
回復 滷雞蛋 的帖子
滷雞蛋大:
     謝謝了!! 我再查查看!
發表於 2011-7-26 20:14:20 | 顯示全部樓層
回復 tsao0427 的帖子
謝謝!! 除濕機我常常修,但是,冷氣機就沒經驗了...
 樓主| 發表於 2011-7-26 23:07:10 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2011-7-26 07:47 PM static/image/common/back.gif
回復 nubody 的帖子
大大您中獎了 !
t大,
那應該如何處理呢?
可以請 東元處理嗎?
但 年份 型號 皆不在 召修範圍
發表於 2011-7-27 19:41:05 | 顯示全部樓層
怎麼會呢?
您還是打電話到東元服務站問一下比較保險,因召回機種陸續還有在增加當中
以下這張是最新對策基板,有一些小地方與您的基板不大一樣,我說的紅色電容也取消了
發表於 2011-11-3 15:22:39 | 顯示全部樓層
這款機型很多廠家都有,便宜實用,相對的噪音稍微大一些,尤其注意管路.消振橡皮有沒碰撞!及銅管是否有碰觸到機殼都會改善頗多,另則需注意濾網清潔,也可降低扇葉的龜裂變形,僅供參考
 樓主| 發表於 2011-11-4 00:48:40 | 顯示全部樓層
JASON-YANG 發表於 2011-11-3 03:22 PM static/image/common/back.gif
這款機型很多廠家都有,便宜實用,相對的噪音稍微大一些,尤其注意管路.消振橡皮有沒碰撞!及銅管是否有碰觸到 ...
感謝 您的回應!
>>>> 相對的噪音稍微大一些....
迴轉式 壓縮機 通常 較省電, 但 震動 與 燥音 也多.
不過  此台 特多. (還是正日製壓縮機)
發表於 2011-11-4 00:54:37 | 顯示全部樓層
nubody 發表於 2011-11-4 12:48 AM static/image/common/back.gif
感謝 您的回應!
>>>> 相對的噪音稍微大一些....
換風輪是必要的過程,除非你把風輪軸心修好,並且做好了"平衡"...
 樓主| 發表於 2011-11-4 01:01:25 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2011-11-4 12:54 AM static/image/common/back.gif
antlu 大, 多謝 提點.
我的說法 此台 振動大些 => 是先不裝風扇 讓壓縮機 跑 => 它的振動 真的比其他 大
我 玩過 另一台 日立 RD-60SP 是 迴轉式 壓縮機(日立上海) 結構略同 但RD-60SP 震動 噪音 真的很小
GMT+8, 2026-11-25 07:18 PM , Processed in 0.032677 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
