查看: 11804|回覆: 23
[問題求助] 求助~Synco液晶電視VGA畫面偏紅
發表於 2011-7-23 18:45:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 huige 於 2011-7-23 06:47 PM 編輯
找到一台32吋電視...Synco(LT-32HA8D)液晶電視拿來當電腦螢幕用...
面板型號:T315XW01
1.用VGA輸入畫面偏紅
2.DVI輸入整個畫面只有綠色
3.無視訊盒..無遙控器
4.想進入工廠模式看看..隨意按..按鍵在開機找不到可以調整影像的方法..
~爬文查了一下只知道此機型與(聲寶.西屋)同款~
請問各位大大...這個要往哪個方向動手...謝謝!!
發表於 2011-7-23 20:59:12 | 顯示全部樓層
有無載入預設值測試?
發表於 2011-7-23 21:01:38 | 顯示全部樓層
那兩顆貼散熱片的補焊看看有可能是空焊
中間那顆正方形的bga不會是記憶體吧
也有可能
發表於 2011-7-23 21:20:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小張 於 2011-7-23 09:20 PM 編輯
2種方式
1.進入服務模式.重置(色溫與始色溫)<重置EPROM無效的>
2.將EPROM更換(但需資料.要拿對顆拷貝.跟PANEL有關>
至於進入模式與CRT一樣(須遙控器.單顆按鍵進入的)
不是重新送電(四方鍵上5秒下5秒那種方式)
如何處理告訴你了.至於如何進入靠你的人脈和各路網友了
講太多會上法院.....我驚驚
 樓主| 發表於 2011-7-23 21:49:36 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-7-23 08:59 PM static/image/common/back.gif
有無載入預設值測試?
回復狼大~~
找好久就是無法載入預設值...所以才傷腦筋勒~~
謝謝!!
 樓主| 發表於 2011-7-23 21:50:30 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2011-7-23 09:01 PM static/image/common/back.gif
那兩顆貼散熱片的補焊看看有可能是空焊
中間那顆正方形的bga不會是記憶體吧
也有可能
回大大~~
我盡量試看看~~
謝謝您!!
 樓主| 發表於 2011-7-23 21:57:44 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2011-7-23 09:20 PM static/image/common/back.gif
2種方式
1.進入服務模式.重置(色溫與始色溫)
小張大大~~
我記得看過聲寶還是西屋同款算通病之類...
如您所述需要更換EPROM的機率很高..
但真的需要資料對拷才行...(這步驟可能要被打敗了)
~~謝謝您!!
發表於 2011-7-24 17:36:27 | 顯示全部樓層
又是 EPROM 的故障
這各是需要程式喔
這個EPROM是(貼片)的
(這步驟可能要被打敗了)
很容易的 您可以喔
 樓主| 發表於 2011-7-24 20:26:21 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2011-7-24 05:36 PM static/image/common/back.gif
又是 EPROM 的故障
這各是需要程式喔
這個EPROM是(貼片)的
這台的EPROM故障..看似簡單..執行卻有困難..
1.需要工具..(從缺)
2.需要燒入資料..(也缺)
貼片也貼的太徹底了..(接點在底部)
~~說實在也不怕人笑..真的是無法勝任~
看哪位大大可幫忙代換..(工資當然不可少)..請密短訊..
目前有在考慮換公版了..換完又可看電視..(原機器視訊盒沒了)
謝謝!!
~~應該是紅色圈圈這個~~
發表於 2011-7-24 20:49:04 | 顯示全部樓層
小張不是有提到拿原廠遙控器
就可以進入工廠模式嗎?
 樓主| 發表於 2011-7-24 21:18:01 | 顯示全部樓層
海洋 發表於 2011-7-24 08:49 PM static/image/common/back.gif
小張不是有提到拿原廠遙控器
就可以進入工廠模式嗎?
報告海大...
挖..沒有遙控器拉~~
來去買一支副廠的不知可以用嗎??
發表於 2011-7-24 21:34:00 | 顯示全部樓層
回復 huige 的帖子
1.需要工具..(從缺)  我有
2.需要燒入資料..(也缺) 我要看我的資料  請等等
我開另一台電腦 找找
發表於 2011-7-24 21:54:26 | 顯示全部樓層
回復 huige 的帖子
這各我就沒有
這各程式我也沒有 對不起 無法幫上忙
發表於 2011-7-24 22:37:02 | 顯示全部樓層
huige 發表於 2011-7-24 09:18 PM static/image/common/back.gif
報告海大...
挖..沒有遙控器拉~~
來去買一支副廠的不知可以用嗎??
不可以用副廠的,應該可以找到二手的
聲寶原廠遙控,CRT,LCD,PDP都可以,
找有滑蓋拉開的那一種原廠遙控.
 樓主| 發表於 2011-7-25 11:09:34 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2011-7-24 09:54 PM static/image/common/back.gif
回復 huige 的帖子
報告wecan大大~~
真的很謝謝您的協助~~感謝您!!
 樓主| 發表於 2011-7-25 11:11:14 | 顯示全部樓層
海洋 發表於 2011-7-24 10:37 PM static/image/common/back.gif
不可以用副廠的,應該可以找到二手的
找有滑蓋拉開的那一種原廠遙控. ...
報告海大~~
我想辦法借看看有遙控器嗎??
謝謝您!!
發表於 2011-7-25 14:08:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2011-7-25 02:09 PM 編輯
回復 huige 的帖子
這個問題是( 按鍵鎖 )被鎖住
按上下鍵 就可以解除
這是這個機板特性
(原廠設計的陷阱)
換板時一定要注意屏線電壓 是5v不是12v
附上規格書 可能您用的到
T315XW01.pdf
519.22 KB, 下載次數: 86
T315XW01.pdf
 樓主| 發表於 2011-7-25 14:21:16 | 顯示全部樓層
不可以用副廠的,應該可以找到二手的
找有滑蓋拉開的那一種原廠遙控. ...
報告海大~~
有幾次經驗就是原廠遙控器走失的問題後..
後來我在做資源回收的時候都會注意好的遙控器要留下備用~~
海大所提到有滑蓋..閃過我腦海有看過這ㄍ東西...
找了一下..還真的可以開關機~~唯獨缺少進入(多工模式)的方法..
~~看哪位大大有密笈可透露一下嗎??~~感謝各位!!
發表於 2011-7-25 14:22:16 | 顯示全部樓層
huige 發表於 2011-7-25 11:09 AM static/image/common/back.gif
報告wecan大大~~
真的很謝謝您的協助~~感謝您!!
我沒有幫上忙
請您部要客氣
不知您要換上那一塊
( 公板 )能告知嗎
也可以試一試上次那一台(有硬碟 cpu)這一台喔
您換下的這個(壞板)不知可不可以賣我學習用
 樓主| 發表於 2011-7-25 14:31:34 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2011-7-25 02:08 PM static/image/common/back.gif
回復 huige 的帖子
這個問題是( 按鍵鎖 )被鎖住
報告wecan大大~~
感謝大大提醒換屏注意事項~~
跟新格這台一起買的還有一台歌林的面板掛了~~如圖..
原本想換LG那塊面板上去..剛好查屏線腳位時..
才發現原來歌林的面板吃5V的LG那片吃12V..
還好沒有太衝動的貿然換上~~
謝謝大大!!
發表於 2011-7-25 14:57:34 | 顯示全部樓層
回復 huige 的帖子
是我比較多心提醒
(也是很多人會做錯的事)所以就提醒
我別無他意喔
還要注意試試是(幾 BIT)否則也會(油畫喔)
我最近遇到的事(面板)都是 ODI
都是面板問題比較多
發表於 2011-7-25 15:00:23 | 顯示全部樓層
huige 發表於 2011-7-25 02:31 PM static/image/common/back.gif
報告wecan大大~~
感謝大大提醒換屏注意事項~~
注意一下
有的主機板
上會有
12V5V的(跳冒)喔
可能歌林這一台也有 這個設計喔
 樓主| 發表於 2011-7-25 15:06:36 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2011-7-25 03:00 PM static/image/common/back.gif
注意一下
有的主機板
上會有
OK~~謝謝您!!
 樓主| 發表於 2011-7-25 19:33:41 | 顯示全部樓層
找到幾種聲寶內碼方式~~
甚至挖開4方鍵中間..也拆開遙控器..均無效~~
或許遙控器不合吧!!
GMT+8, 2026-11-19 06:40 AM , Processed in 0.034231 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
