樓主: jeremy168
如何判定測量出來的電壓是沒問題-GA-8S661FXM-775來說
 樓主| 發表於 2011-7-27 22:46:04 | 顯示全部樓層
回復 s10274chen 的帖子
其實看了一些教學很多都是除了mos故障和電榮在來就砍PWM晶片更換測試
也真是要大膽假設小心求證囉
發表於 2011-7-27 23:12:37 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2011-7-27 09:06 PM static/image/common/back.gif
回復 a471 的帖子
請教一下,按照PCR原則,供電不正常所以後面那三顆晶振兩腳電壓不正常是對的嗎?
我只能說....你很沒有基礎,我不知道該怎麼跟你說...
PWM電路只跟P扯的上關係,因為CPU沒有運作電壓
等同沒工作,系統腦死怎麼可能運作咧.....
你這張主機板是PWM故障了,至於壞哪裡就得靠你去
故障排除阿,不然高手幫你修就好了你還來這做啥?
翹腳摸鬍子等著付錢取件就好了....
發表於 2011-7-27 23:12:43 | 顯示全部樓層
開板大:還是先確認好CPU供電有了之後再來煩惱石英晶體吧~~不然就好像還沒發動引擎就猛踩油門,車子也是不動半步。
 樓主| 發表於 2011-7-27 23:26:03 | 顯示全部樓層
回復 a471 的帖子
a471大不好意思,我這個很沒有基礎傢伙造成你你的困擾
我主要想確認一下是不是先確認cpu供電1.2v-1.6v左右
再來如果不開機在查clock是不是正常後續動作是嗎?你是這個意思吧??
發表於 2011-7-27 23:31:57 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2011-7-27 11:26 PM static/image/common/back.gif
回復 a471 的帖子
我從來不管電壓問題,因為記這個沒意義...
1.2~1.6?.....誰知道阿,每款處理器製程不同、核心代號不同
運作的參數也不同...你要知道處理器電壓是多少?看處理器表
面打印阿.....上頭有寫
你之前也問晶片組電壓多少?.....我告訴你~去下載晶片的規格
書來看,它會告訴你這晶片使用哪些種類的電壓....
你先把PWM搞定吧~~~沒學會爬就想跑....後面都是空談
甚至先研究如何檢測場效電晶體正常與否吧....
發表於 2011-7-28 12:50:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 q7979 於 2011-8-30 02:45 AM 編輯
先學會量電晶體好壞,pwm工做條件,最重要就是上電時序,如圖Intel 915架構上電時序(不同架構略有不同)
ps:紅字是上電順序(我只標到9)
(1).未插電源時的主板準備上電狀態
1.裝入電池後首先送出RTCRST#&V_3V_BAT給南橋
2.Crystal 提供32.768KHz頻率給南橋
(2).插上電源後的主板動作時序
1.SIO Check電源是否正常提供+5VSB電壓
2.+5Vsb正常轉換出+3VSB
3.SIO發出RSMRST#信號通知南橋+5VSB已經準備OK
4.南橋正常送出SUSCLK (32KHZ)
 樓主| 發表於 2011-7-28 19:45:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeremy168 於 2011-7-28 07:49 PM 編輯
回復 a471 的帖子
謝謝a471大的用心,可能我用詞上跟a471大有溝通上的問題
所以a471大一直以為我不是在問有關pwm的問題,所以真抱歉
為了補充自己無知基礎又白癡所以收尋一些有關cpu供電舊文
我也參考了這一則舊文對cpu供電電路多那麼一點了解
http://bbs.pigoo.com/forum-viewt ... BE%9B%E9%9B%BB.html
看完後也把自己這一塊主板量了一下,算三相供電的主板,一個主電源管理晶片,三個從的管理晶片(或驅動IC)
因主板長期高溫還是這樣,這幾顆電源管理晶片上的型號文字幾乎快不見囉(請同事幫忙看也這麼說)
我是根本看不清,可以大概知道是主晶片5019mtc,驅動ic或從晶片是5009,(很多字都不清囉)
找了一下DATASHEET裡面資料剛好跟我的主板設計很像
所以按腳位測量一下搭配上面提到舊文教的測量一下
果然跟驅動IC有相連兩邊都是PWM1和PWM2相連等等
但按下圖主電源管理晶片
VCC因該是連4pin中12v電壓,但我測量發現它跟接地導通跟12v不導通(難不成真是主電源ic掛囉)
完整的5019mtc datasheet如下
5019MTC.pdf (779.53 KB, 下載次數: 9)
可能小弟的方法還是錯的但小弟就真不懂請大家多多見諒
發表於 2011-7-28 21:40:23 | 顯示全部樓層
回復 jeremy168 的帖子
5019的V[sub]cc[/sub]應該是會接+5V的囉!
透過5009去驅動MOS,若有意外的話,會打壞的,還是會以5009居多。
CPU會告訴5019它要多少電壓,因此看CPU給的是多少,查表後對照量到的V[sub]core[/sub],就知道到底是不是正常囉!
 樓主| 發表於 2011-7-28 22:06:38 | 顯示全部樓層
回復 s10274chen 的帖子
請問s1大,我看它的datasheet裡面的電路圖都是連12v的電,還是這一個電源管理晶片vcc是5v和12v都可用
如果是5v那部就是下面atx 20pin那邊供電的
這是datasheet裡面一個電路圖
另外請教datasheet中vid表四個vid可查,1高電位0彽電位那萬用表可量出是當下那支vid高低電位嗎?不然
哪知道cpu透過vid要的電壓是多少??
發表於 2011-7-28 22:13:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-7-28 10:13 PM 編輯
回覆 jeremy168 的帖子
應該是範圍內的電壓都可以運作,jeremy168大您可以量測看看就知道囉!
是的!VID可以透過電表量測其電壓是高電位或是低電位來查表喔!量測要小心,因為不好量,若不小心可能會阿斯到別腳,會有危險喔!
 樓主| 發表於 2011-7-28 22:51:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeremy168 於 2011-7-28 10:56 PM 編輯
回復 s10274chen 的帖子
s1大我後來查一些舊文看到你以前貼的這一篇
裡面也是5019但你的似乎跟我的vcc腳位相反, 但你裡面提到的圖vcc也是12v,因該是5v和12v都可以已用吧??
另外vid高低電位用萬用表直流檔位測量沒錯吧?你提到阿斯危險是cpu媽?
但這顆ic真的腳位真夠小的,ic本身也小,本身5019輸出的電壓是哪個腳呢?
因該直量電桿也行吧???
FB和COMP腳位是媽?但看了舊文量電桿最靠CPU核心電壓正確性比較高~
發表於 2011-7-28 23:10:00 | 顯示全部樓層
回復 jeremy168 的帖子
大大,看電路圖要注意腳位的編號,不然只照著圖面走,東西燒了還是一頭霧水。
 樓主| 發表於 2011-7-28 23:14:18 | 顯示全部樓層
回復 mike-ang 的帖子
是啊!就是這樣不敢上電量電源管理晶片它太小囉~
但似乎不上電又不能確認它的好壞
發表於 2011-7-28 23:15:13 | 顯示全部樓層
在下手邊也有一塊技嘉的板子,也是用這組供電組合,VCC是吃12V的,目前也是CPU無供電。
找不到這顆主控,正丟再旁邊涼快中。
 樓主| 發表於 2011-7-28 23:45:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeremy168 於 2011-7-28 11:47 PM 編輯
回復 mike-ang 的帖子
不知道是一樣的板子型號媽?我的vcc接地才會逼逼叫,用4pin 12v不會叫怪事
主控上排腳最左邊那支是vcc因該沒錯,因主控是橫放的
位置775座四點鍾方向26支腳ic
明天在量一次,電容去影響到嗎?怪~~~~~~~~~~~~~
發表於 2011-7-29 00:03:37 | 顯示全部樓層
你應該知道晶片腳位哪知是第一針然後怎麼算吧?
核心電壓有無輸出就量每相的輸出電感,你這張
是三相輸出,如果CPU核心電壓是1.5V那就會從
三個電感量出各有1.5V....這就代表核心電壓輸出
正常...
PWM電路中的濾波電容分為前後段,前段的就是16V-1XXXuF
的大顆電容,負責大四針田字型插座送來的+12V濾波用。如
果這部份的電容都鼓包、漏液了要全部一起換掉,不可只換
壞掉的....
後端的就是負責輸出的核心電壓LC濾波電容,它比較不會壞
,你這張還是固態電容的咧......
前端大電容壞了就要小心MOSFET擊穿故障,拆下來良測試最
好,但這玩意有訣竅可以直接判斷好壞,你爬文就知道方法了。
電容、MOSFET如果都是好的就要把PWM控制電路給地毯式搜索
,看PWM_IC、驅動IC、線路中有沒有故障,不查清楚隨便換零件
可能又會燒掉...
那個(主板維修)維修書下載回去好好唸唸.....看懂了再來故障排除
發表於 2011-7-29 00:29:38 | 顯示全部樓層
回復 jeremy168 的帖子
不同型號~~ga-8i915g-mf
是28腳吧!!4pin 12v進去後會經過稽納,再經過一個22歐姆才到達IC28腳的VCC
這是我這塊板子的配置,你的你要自己看看。
IC表面通常會做記號,把記號放在自己左手邊,那麼IC左下是第1腳"逆時針"算,一直到左上角是最後一腳。
給您參考。
發表於 2011-7-29 00:34:54 | 顯示全部樓層
回復 jeremy168 的帖子
這顆的接地是在19腳VCC是28腳你直接量這兩腳看還會不會逼逼叫~~
發表於 2011-7-29 07:25:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-7-29 07:26 AM 編輯
回覆 jeremy168 的帖子
jeremy168大,各種設計都會有可能,我們也無法憑空猜測說一定是哪種設計,要確認,就是跑線路一途。
那篇您注意看,上面有標示腳位,是看腳位編號,而不是看位置。
是啊!量VID準位,是要用電壓檔去量測,不然要如何得知其電壓啊?
阿斯下去,危險性是....可能原本IC沒燒壞,變成燒壞了。
它的各腳位,資料手冊上都有描述,都是豆芽菜,讀看看喔!
 樓主| 發表於 2011-7-29 14:06:53 | 顯示全部樓層
回復 mike-ang 的帖子
似乎感覺我的這顆ic的vcc不是在圖的 28腳
因為不會逼逼叫,我會在確認一下
 樓主| 發表於 2011-7-29 14:18:51 | 顯示全部樓層
回復 a471 的帖子
1.我是之到晶片有缺口或有一個圓點都是第一腳,大大提到這麼算指甚麼呢?不是看看datasheet的晶片圖腳位嗎?但我的這一顆感覺似乎跟圖不太一樣???還是要看圖的腳位數字編號,但晶片上沒有印腳位編號
2.為何不能只換報漿電容呢?怕其他舊的老化影響新的電容嗎?
難怪公司上星期送一片機板維修上面的電容通通都換掉囉
3.大大說的mos量好壞的訣竅說的一篇把電感把起來測量方法舊文吧??
 樓主| 發表於 2011-7-29 14:29:32 | 顯示全部樓層
回復 s10274chen 的帖子
s1大你說的編號是下圖圈出來的數字編號嗎?晶片沒印編號,他沒按照圖片這樣編排腳位嗎?
不然我如何圖片對應晶片的腳位呢?
我知道晶片有小圓點是第一支腳但其他是沒按照圖片這樣排列嗎?
vid腳位是有電壓就是高電位,0v就是低電位嗎?
發表於 2011-7-29 15:41:24 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2011-7-29 02:29 PM static/image/common/back.gif
回復 s10274chen 的帖子
s1大你說的編號是下圖圈出來的數字編號嗎?晶片沒印編號,他沒按照圖片這樣編排腳位 ...
根據FAN5019 datasheet
在page 5
VID Inputs
若CPU支持VRM10 , VID的電壓至少要0.8V以上才為High, 0.4V以下才為LOW
在Page 4
Recommended Operating Conditions
Supply Voltage VCC  可以得知  pin 28至少需要10.2V以上 , 13.8V以下
發表於 2011-7-29 15:51:50 | 顯示全部樓層
回復 jeremy168 的帖子
VCC手冊上寫28腳那就是28腳,除非你拿到的手冊不是該晶片的,晶片上不會給你打上腳位編號,腳位是用算的,我上面教過你算法了,從第1之腳算起,逆時針2,3,4,以此類推,手冊上腳編號不一定會照順序你要自己對照。
發表於 2011-7-29 16:32:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-7-29 04:33 PM 編輯
回覆 jeremy168 的帖子
cakey大回覆的更清楚了,直接教您看datasheet囉!
數晶片的腳,以那個圓點為起始。
 樓主| 發表於 2011-7-29 18:06:03 | 顯示全部樓層
回復 cakey 的帖子
謝謝ca大大囉~那以後別的電源管理晶片我就知道去看dadasheet的哪邊資料囉
 樓主| 發表於 2011-7-29 18:09:17 | 顯示全部樓層
回復 s10274chen 的帖子
也就是說如果圖片腳標28 pin那就是在真時晶片開始數到第二十八腳是嗎?是這個意思嗎?
發表於 2011-7-29 18:14:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-7-29 06:14 PM 編輯
回覆 jeremy168 的帖子
嗯嗯!是的,就是這樣。http://bbs.pigoo.com/data/attachment/forum/forumid_56/20100707_30458877844cc1827f794WYmHYvRrv8o.gif
 樓主| 發表於 2011-7-29 18:28:46 | 顯示全部樓層
回復 s10274chen 的帖子
後來我數了一下也是右邊排最上面第一支是28腳
後來發現他的電有經過電阻之類的歐姆786左右
所以因該也是吃12v的,因經5v的1526歐姆太大了因該不是吃5v電
找時間上電測量vcc vid電壓是否正常,只是說真的腳真夠小的
 樓主| 發表於 2011-7-29 18:37:45 | 顯示全部樓層
另外請教一下再datasheet中提到的vid表第一個沒cpu不會有電壓輸出
我不放cpu納電感為何還有0.4v的電壓呢?
看他第二行的表也是0.8v起跳,這是為何呢?
所以不是一項電路有問題就是電源管理晶片有問題, 可這麼說嗎?
GMT+8, 2026-11-15 11:17 AM , Processed in 0.031179 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
