查看: 9243|回覆: 10
請問power上的稽納二極體...
發表於 2011-7-18 08:49:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟想請教諸位先進-
一顆power部分元件已經焦黑燒燬,
其中一個面目全非的零件小弟判斷應為穩壓用稽納二極體,
只是無法判定其為幾V,也找不到電路圖可參考(這顆很冷門),
其位置在一次測過來接近輔助電源線路的部分,
左側為一個945P立式三極體,右側為一個0.68歐姆的電阻,
目前有兩個方案
1.找一個高耐壓(20V)稽納二極體先代替
2.不安裝稽納二極體以接線代替
不知以上兩個方案是否可行?
發表於 2011-7-18 14:52:28 | 顯示全部樓層
第1個問題:建議還是查一下線路較好。如果電路要穩壓12V,您用耐壓20V,它根本不工作。
第2個問題:可能會放煙火吧!
 樓主| 發表於 2011-7-18 15:27:56 | 顯示全部樓層
aecom 發表於 2011-7-18 02:52 PM static/image/common/back.gif
第2個問題:可能 ...
感謝大大回覆,
小弟晚些將照片補上,
如果是第一種狀況,
假設其他元件與線路都正常,power有機會啟動嗎?
還是說不會啟動?
另小弟已做好放煙火的準備(目前在做防燒負載),
請大大不吝給予建議,謝謝!
發表於 2011-7-18 16:12:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aecom 於 2011-7-18 04:13 PM 編輯
原則上,設計者不會無緣無故加上一些元件的,尤其COST DOWN的機種。在第1種狀況下會不會啟動?說實在的,很難判斷;即使啟動,也可能因電壓不穩,燒板子或啟動後保護等狀況會出現也不一定。
發表於 2011-7-18 16:39:21 | 顯示全部樓層
這設計十之八九都很接近 !!
依你敘述我覺得這電路不會很特殊啊 !!
你有搜索過站內相關文章嗎 ???
依我所知 , 這稽納有可能是 6.8 v 或 12v ~ 15v 左右 !!
會使用這稽納的電壓 , 當然設計者以考量需求 !!
如隨意更改 可能動作不正常 或燒毀其他元件 !!
直接跳線短接 , 保證有元件會爆 !! (萬萬不可)
你可以跑一下線 , 這好像是直接從 DC 350 V  ,  經一電阻連接的 !!
試想若原來是 6.8v ~~ 15 v 的 , 你沒降壓穩壓直接接 350v 左右 !!
那會是怎樣的情形呢 ???
 樓主| 發表於 2011-7-18 18:00:51 | 顯示全部樓層
感謝以上大大解說,小弟還很菜,跑線有難度,
如果不行打算先上15V ZD,有煙火再來報告…
小弟補一些圖,目前已更換保險絲及數顆電容,
除了以下敘述應該還有故障的地方…
判斷一顆穩壓ZD被擊穿,旁邊的三極體及電阻遭波及
http://i121.photobucket.com/albums/o240/walkingdog/power_repair_1/1.jpg
風扇接頭受高熱融化並覆蓋住一顆ZD
http://i121.photobucket.com/albums/o240/walkingdog/power_repair_1/2.jpg
保險絲沒斷
http://i121.photobucket.com/albums/o240/walkingdog/power_repair_1/3.jpg
http://i121.photobucket.com/albums/o240/walkingdog/power_repair_1/4.jpg
小弟清空後的畫面,周遭的零件拆下來量正常,
紅色是三極體(945P),藍色是ZD,綠色是0.68歐姆電阻
http://i121.photobucket.com/albums/o240/walkingdog/power_repair_1/5.jpg
http://i121.photobucket.com/albums/o240/walkingdog/power_repair_1/6.jpg
這是目前判定陣亡的零件
http://i121.photobucket.com/albums/o240/walkingdog/power_repair_1/7.jpg
發表於 2011-7-18 19:14:02 | 顯示全部樓層
這一型我修過幾顆,如果燒成那樣大多最後會維修失敗,好像是變壓器的問題
發表於 2011-7-18 19:22:05 | 顯示全部樓層
小弟手上很多這同型的POWER
圖借一下
希望對版大有幫助
附近零件也巡一下
因為外表看不出來,而實質上已經掛點。
 樓主| 發表於 2011-7-18 19:31:05 | 顯示全部樓層
KKP 發表於 2011-7-18 07:22 PM static/image/common/back.gif
小弟手上很多這同型的POWER
圖借一下
很感謝KKP大的幫忙,原來是電阻啊,
差點掛ZD上去...
先找看看備料庫有沒有56歐姆先...
發表於 2011-7-18 23:01:12 | 顯示全部樓層
0.68歐姆看起來是待機電路部分的高壓側三級體的射級電阻,如果掛掉的話,三級體一定會因過電流而燒毀了。
 樓主| 發表於 2011-7-19 09:50:38 | 顯示全部樓層
dy20050513 發表於 2011-7-18 11:01 PM static/image/common/back.gif
0.68歐姆看起來是待機電路部分的高壓側三級體的射級電阻,如果掛掉的話,三級體一定會因過電流而燒毀了。 ...
謝謝dy20050513大的提醒,
小弟一開始就把高壓側散熱片含開關及功率晶體拆下,
並發現SB功率晶體已經被擊穿,
目前在找替代品...
GMT+8, 2026-11-25 07:38 PM , Processed in 0.025551 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
