查看: 12911|回覆: 22
[綜合小家電] 快意寶煎藥鍋不加熱維修實例
發表於 2011-7-17 18:01:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lincy1027 於 2011-7-17 06:15 PM 編輯
這一台是同事拿給我修理的,故障情形是過電無法加熱
本體
型號
拆開
溫度保險絲開路了(忘記拍照)
溫度保險絲規格
換新品
送電
完修
發表於 2011-7-17 18:12:18 | 顯示全部樓層
我還沒拆過這種産品吔,不過內部看起來滿簡單的。
感謝分享你的維修經驗。
^_^
 樓主| 發表於 2011-7-17 18:13:23 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-7-17 06:12 PM static/image/common/back.gif
感謝分享你的維修經驗。
比電鍋還簡單
發表於 2011-7-17 20:39:34 | 顯示全部樓層
幾乎所有有加熱的電器
都一定先檢查溫度保險絲
修護的成功率很高
 樓主| 發表於 2011-7-17 20:56:40 | 顯示全部樓層
amay 發表於 2011-7-17 08:39 PM static/image/common/back.gif
幾乎所有有加熱的電器
都一定先檢查溫度保險絲
修護的成功率很高
第2個是檢查溫度開關和電熱片
發表於 2011-7-17 21:13:06 | 顯示全部樓層
那溫度保險絲為什麼會燒斷呢??
如果是乾燒,煎藥鍋不是專為失憶症的人而設計的嗎 ? 怎麼還會發生乾燒呢 ?
會不會是那個溫度開關(恆溫器)有問題了,太慢跳開才導致溫度保險絲燒毀呢 ?
發表於 2011-7-17 21:21:01 | 顯示全部樓層
這我也修過一次也是換溫度保險絲
發表於 2011-7-17 21:34:02 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2011-7-17 09:13 PM static/image/common/back.gif
那溫度保險絲為什麼會燒斷呢??
會 ...
其實這個問題很簡單,沒有東東(像是水),因為直接接觸到空氣,無法正確感應到温度。
所以像是一些開飲機、三温飲水機,規定一定要到達某個水位(也就是感應器可感應到的地方),才可加熱,否則一定是給它燒、燒‘、燒斷保護,通常就是温度保險絲,要不就是温控開關。
 樓主| 發表於 2011-7-17 21:38:54 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-7-17 09:34 PM static/image/common/back.gif
所以像是一些開飲 ...
它是靠溫度開關再切換
發表於 2011-7-17 21:47:23 | 顯示全部樓層
考大家一個試,為什麼一般的三溫飲水機內部大多有兩個溫控開關,又為什麼兩個溫度會不同?
如附圖的就是溫控開關:
發表於 2011-7-18 00:29:30 | 顯示全部樓層
這種煎藥鍋真的是不錯用,舉凡坐月子、熬中藥
真的給他方便,不過最怕是瓶身破裂...
曾經為了瓶身破裂,把一個燉鍋給回收了...
感謝分享,能完修就是不簡單.....
發表於 2011-7-18 00:37:57 | 顯示全部樓層
回復 cremaker 的帖子
應該一個是防空燒,一個是沸騰開關吧
發表於 2011-7-18 01:13:05 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-7-18 12:37 AM static/image/common/back.gif
回復 cremaker 的帖子
應該一個是防空燒,一個是沸騰開關吧
現在目前的加熱材料,在三溫型飲水機有兩種外觀,一種是環型的,我們叫做加熱環,像一般開飲機,都是用這種,另一種類似 U 型的,我們稱之為加熱棒。
在這種三溫機內,其實是可調温的,通常打開前面的面板,有一個調温盤,就是用來調温用的。
在裝熱水的容器,我們稱 “熱缸”,在上面也會有一個温控開關(和那個盤式的調温器串聯),其實是用來保護之用(和空燒沒關)。
怎麼說呢?
問題在於,若熱缸內水位無法蓋住加熱棒的話,是無法感測到温度的,所以會一直空燒,直到燒壞為止。
這也是一般在裝這類設備時,都會有警語,先不要加熱,待按熱水龍頭有水出來時(也就是熱缸內有足夠的水了),才可加熱。
前面提過,那個温控開關和盤式調温器是串聯的,通常是 102 度C,他的作用其實很簡單,就是怕盤式調温器出桘時,由於是串聯的,可切斷加熱線路,所以和防空燒沒關連的。
由於我現在手上沒圖,只能用文字說明,但有拆開看過的人,應該都很容易了解了。
另外像一般家中的開飲機,如果胆子夠大,不妨不加水,直接加熱,但出事時,請不要來找我。
這也是一般開飲機外觀有個透明窗的水位指示,當低於這個水位時,請記得加水,否則温度感i應不到,容易出事。
或是注意一下其使用說明書,為何第一次使用時,先不要加熱,待缸內的水量到達低水位以上,才可以加熱,就是這個原因。
所以,嚴格說起來,大多數的這類産品,沒防空燒設備,而被溫控開關誤導了,這個零件是要在缸內有水時,才能感應到温度的。
發表於 2011-7-18 01:48:22 | 顯示全部樓層
電熱水瓶=加熱環
醫院、部隊用的燒開水機=加熱棒
要注水到一定高度才能啟動燒水..
發表於 2011-7-18 02:07:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2011-7-18 02:09 AM 編輯
可能有人覺得奇怪,我使用後,水都用完了,空燒也沒壞啊,這不是保護嗎?
其實,除了第一次使用外,之後的使用,不會把水用完的,我手邊沒機器,順手畫了一下簡圖來說明就容易了:
1. 左方是約 2-4 公升的熱缸,大多是使用熱環的,感温開關在底部
2. 右方是比較大型的三溫機熱缸,大多使用加熱棒,在右上方那麼就是調温盤,有一細細銅管,前端有一感溫棒,直接接到熱缸內,利用氣体熱膨脹原理來切斷加熱棒的加熱電源
3. 為什麼從第一次使用後,即使水用完了,也不會空燒呢?其實很簡單,因為水不是真的用完了,看圖應很容易了解吧,什麼還看不懂,看到缸体有一個管子沒,所以缸內的水不會用完的,一定會有水在缸內
發表於 2011-7-18 07:44:06 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修!
發表於 2011-7-18 16:17:39 | 顯示全部樓層
又得一些功力,大家都說得很清楚,但是其中一個另件沒有作用時就會出狀況。謝謝各位。
發表於 2011-7-19 04:24:00 | 顯示全部樓層
幫同事修收錢嗎?不收錢下場是越來越多事頭.雜七雜八都有
 樓主| 發表於 2011-7-19 17:51:36 | 顯示全部樓層
wenseng 發表於 2011-7-19 04:24 AM static/image/common/back.gif
一杯飲料就被打發走了n_106|
只是想說同事或朋友之間就不要計較那麼多
也不要牽扯到金錢的事
發表於 2011-7-19 19:05:42 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-7-18 02:07 AM static/image/common/back.gif
其實,除了第一次使用外,之後的 ...
小強伯,你真的很用心。謝謝
發表於 2011-7-23 00:02:12 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修
發表於 2011-8-12 10:53:18 | 顯示全部樓層
請問,"溫度保險絲"兩端應該各接在哪個點呢?
發表於 2011-8-12 17:06:42 | 顯示全部樓層
感謝分享維修經驗。
GMT+8, 2026-11-14 01:40 PM , Processed in 0.029827 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
