查看: 12207|回覆: 24
[其它] 超軟螢幕變壓器維修(電壓正常,接LCD無畫面)
發表於 2011-7-16 01:00:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一台17吋viewsonic螢幕無法顯示,經交叉比對,
是外接式變壓器故障,
用電表量有19V電壓,因此小弟猜測應該是後端濾波電容掛掉,
變壓器很多都經超音波封裝,沒有螺絲,
小弟採用破壞法,用小鋸子鋸掉四角落,
再用一字起子撐開
手術前的變壓器
開始動刀
拆開貌
內部元件
輸出濾波電容都爆
GL電容,330uF 25V,四顆用電容表測只剩80~90uF
換新電容
輸出DC 19.20V,接上螢幕已經可以顯示
用透明膠帶綁住,方便下次維修
發表於 2011-7-16 01:06:25 | 顯示全部樓層
怎麼不換日系電容
 樓主| 發表於 2011-7-16 01:10:07 | 顯示全部樓層
niu5110 發表於 2011-7-16 01:06 AM static/image/common/back.gif
怎麼不換日系電容
因為沒有日系電容,
所以用膠帶綁,再爆再修...
發表於 2011-7-16 01:38:49 | 顯示全部樓層
這款變壓器還要注意內部固定膠腐蝕元件接腳的故障,若可以的話把變質的固定膠盡量清除
發表於 2011-7-16 10:01:23 | 顯示全部樓層
感謝分享經驗談...
發表於 2011-7-16 11:02:53 | 顯示全部樓層
真搞不懂為什麼毎一家廠商都要把變壓器做得這麼保溫??n_079|
發表於 2011-7-16 14:07:51 | 顯示全部樓層
三鳥的變壓器很容易故障
已經見不少顆了...
發表於 2011-7-16 15:50:49 | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2011-7-16 17:22:40 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
發表於 2011-7-16 21:11:52 | 顯示全部樓層
我去買日系電容店家都賣光光
不過換日系的真的有稱久一點喔
發表於 2011-7-16 21:48:30 | 顯示全部樓層
回復 draculaxx 的帖子
大概是因應[安規] 要求吧
對予這種 移動性質高 的 電源設備
針插不穿水潑不進  小強小虎立入禁止
不然哪有這麼巧合  毎一家廠商都說定 一起密封
要是有問題 召回填海 不修了 直接換新
發表於 2011-7-16 22:12:13 | 顯示全部樓層
主要的問題在於拆開的方便性與否,像是以前 IBM 的一些變壓器都是用螺絲鎖緊的,這樣在維修方面會比較方便。
我一直想不通,為何這類産品不用螺絲來鎖呢?
發表於 2011-7-16 23:56:06 | 顯示全部樓層
節省成本,因為可以少用螺絲,外殼也可以少開鎖點與固定柱的模
 樓主| 發表於 2011-7-17 11:47:03 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-7-16 01:38 AM static/image/common/back.gif
這款變壓器還要注意內部固定膠腐蝕元件接腳的故障,若可以的話把變質的固定膠盡量清除 ...
感謝狼大的建議,
看來這類變壓器狼大應該修過不少~~
 樓主| 發表於 2011-7-17 11:58:09 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2011-7-16 02:07 PM static/image/common/back.gif
三鳥的變壓器很容易故障
已經見不少顆了...
還有好幾台viewsonic都壞變壓器,
資管不明所以,要把這些螢幕都報廢,
個人比較喜歡變壓器內建於螢幕上,散熱比較好,
維修時也不用進行"破壞式"維修,
但以廠商維修角度來看,這種分離式的變壓器有助釐清故障點,
如果確定是變壓器問題,螢幕也不用拆了,直接換個變壓器就解決了,
不過廠商很會算,這類變壓器陸續於3~5年內出問題,
保固內倒還活得好好的~~
 樓主| 發表於 2011-7-17 12:02:54 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2011-7-16 11:02 AM static/image/common/back.gif
有些變壓器設計較差,摸塑膠外殼都還覺得燙手,
可見裡面溫度相當高,雖然裡面有散熱片,
但在密不通風的空間裡熱氣也跑不出去,
變成要熱大家一起熱,誰先撐不住誰先掛~~
發表於 2011-7-17 13:04:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2011-7-17 01:05 PM 編輯
cremaker 發表於 2011-7-16 10:12 PM static/image/common/back.gif
主要的問題在於拆開的方便性與否,像是以前 IBM 的一些變壓器都是用螺絲鎖緊的,這樣在維修方面會比較方便 ...
用高頻振動摩擦融合,好像每秒振動幾萬次,加工又快又方便。
也比鎖鏍絲堅固,不是嗎!!
發表於 2011-7-18 15:17:38 | 顯示全部樓層
密封又加膠,修起來都是麻煩,如果是客戶的,一定要先說明,不然造成麻煩,不如換個新的省事多了。
發表於 2011-7-23 00:05:10 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2011-7-28 19:59:01 | 顯示全部樓層
修變壓器,我都是用暴力型的...用鐵槌先拆(輕輕試打,慢慢打)...大會份都有發現有裂開...再用一字起子撐開(要準備好幾隻大小一日起子)...
電容最容易壞(電容禿起)...就要換...最好換日系的....:)
發表於 2011-7-31 14:08:49 | 顯示全部樓層
回復 cremaker 的帖子
容易拆,就可以修!會修好!
不好拆,就懶得修!不會好!n_135|
發表於 2011-7-31 16:13:36 | 顯示全部樓層
謝謝分享知識  經驗永遠吸收不完的
發表於 2011-8-6 22:32:10 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2011-9-14 13:15:50 | 顯示全部樓層
不好拆....就會懶的修~才會有錢賺...謝謝分享
發表於 2011-9-14 21:07:09 | 顯示全部樓層
小弟覺得買顆變壓器 省事多了...
前2天 我弟也拿一台15吋的螢幕要我修
POLYVIEW的吧 也是外接變壓器的
之前有先拿去電器行問 說不能修了
我拿了電表一量變壓器 電壓剩17.3V~18.2V飄來飄去
很明顯的變壓器掛了
我連拆都懶.
我叫我弟網拍買顆新的 220元..
直接就解決了...
不過也要剛好有賣啦...
GMT+8, 2026-11-25 07:38 PM , Processed in 0.034835 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
