查看: 4863|回覆: 7
時間這東西到底存不存在?
發表於 2011-7-15 02:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛才看線上漫畫機巧童子,大魔王-博士,把對方的光束攻擊使用時間停止將光束停住,而且還把光束抓住反擊對方,如果光束被時間停止那它的能量還會作用嗎?博士抓住光束的同時,他的手接觸到被停止的空間範圍應該也會被停住才是?還有以前看回到未來的電影,如果未來改變現在的自己也會跟著改變?還是未來的自己改變了,但是現在的自己不會跟著變?
發表於 2011-7-15 03:04:20 | 顯示全部樓層
Discovery播過,
目前科學家已經有成功實驗過將光速慢下來....至於慢下來多少....我忘記了....
不過以時間來說...要停止應該很困難吧....
光線是可以因為外力干擾被扭曲的這是已經證實的事情....
例如光線經過黑洞會被吸入....這就是被重力所扭曲....
如果依據愛因斯坦相對論來說,時間因為相對速度的不同,是有可能逆轉的.....
但是如果依照時間軸理論來說,時間只會以直線繼續進行並且是無法停止的......
無論依據哪個理論....現有的人類科技都做不到將時間停止或逆轉....
發表於 2011-7-15 09:02:57 | 顯示全部樓層
jojo5136 發表於 2011-7-15 02:15 AM static/image/common/back.gif
剛才看線上漫畫機巧童子,大魔王-博士,把對方的光束攻擊使用時間停止將光束停住,而且還把光束抓住反擊對方, ...
您可以查一下GOOGLE...."光鉗"
有人利用光束去"抓"精虫跟細胞.......
這是前幾年的NO沒有講得主的發現。
發表於 2011-7-18 00:04:28 | 顯示全部樓層
聽說對石頭來說是不存在的
發表於 2011-7-18 00:30:56 | 顯示全部樓層
hwj 發表於 2011-7-18 12:04 AM static/image/common/back.gif
聽說對石頭來說是不存在的
還是存在的
大石頭會變小石頭  小石頭會變沙
我記得是較黑子的東西 可以讓光速變慢
依照愛因斯坦相對論  要穿月時空你必須比光速還快
但你比光速快就需要相對應的巨大能量   科學家有發現好像叫黑子吧
發表於 2011-7-18 01:25:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 台灣粗工 於 2011-7-18 01:33 AM 編輯
在地球24小時自轉一圈,這是地球的(時間)
如果在其他星球呢?自轉一圈的時間呢?
目前我們的時間計算大部分都是以地球的時間為基礎!
光速,光子在時間內,於空間位移的距離!
理論上,光速是可以超越的,不過,以超光速移動能不能改變時間呢?應該是不能,就好比超越了音速之後........就是比音速更快而已.....
地球自轉是逆時針,公轉是順時針!如果自轉變成順時針,公轉變成逆時針,地球時空會改變嗎?也應該不會,但是,可以肯定的是自然生態會改變(氣候,海洋....)
有個尚未被證實的理論(平行宇宙,或稱:多重宇宙)
穿越時空的條件應該不是(速度&時間)!
粗工也在想一個問題:地球萬物的生命週期,如果搬去其他星球,例如火星!公轉週期為687地球日,平均火星日為24小時39分35.244秒
!不知道會不會因為這樣而生命週期延長n_064|
發表於 2011-7-18 09:13:53 | 顯示全部樓層
回復 台灣粗工 的帖子
粗工大說的是「洞中方一日 世上已千年」這類的神仙故事吧   n_141|
不過呢,有個前提,就是兩邊的時間流動速度不對等,在火星上面時間的流動應該跟地球是一樣的
所以去火星上面的話..........大概頂多活到.....50歲   n_086|
不過好處是.......4歲就在上小學了,一年可以休兩次寒暑假,10歲左右就可以合法的把女朋友帶回家,每兩年才需要為了情人節該送什麼來煩惱   n_116|
發表於 2011-7-18 09:31:05 | 顯示全部樓層
我只知道地球如果反轉 在反轉那瞬間
所有人會以時速2000多公里甩出去. .
GMT+8, 2026-11-21 07:30 PM , Processed in 0.021503 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
