查看: 9541|回覆: 11
[求助]LED小夜燈壞了
發表於 2011-7-15 01:45:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 飛文 於 2011-7-15 01:48 AM 編輯
感光LED小夜燈壞了
但是上面的有兩個小電阻,連接110vAC。
但小電阻燒了,看不出是多少歐姆。
不過我自己不確定是不是電阻,因為沒看過電阻接AC。
請問大大是否可以得知這兩個電阻多大??
LED也壞了。橋式是好的。電晶體還沒測過。
我附上圖片
拆開後
拆開後
靠中間的兩個小電阻燒了
靠中間的兩個小電阻燒了
LED也燒了
LED也燒了
發表於 2011-7-15 08:07:02 | 顯示全部樓層
回復 飛文 的帖子
電路圖看起來如下圖、、、
先要知道 C 的容量才可計算出前端限流電阻的電阻值(大約值),或許更改 C 的容量並不需加上電阻
可以參考 slimboy 大大的
我也有自製的AC110V LED燈泡
發表於 2011-7-15 08:28:02 | 顯示全部樓層
倒數第2張!!
左右兩邊!!
看起來像電阻的東西!!!白白的那兩顆
是啥東西???
發表於 2011-7-15 09:01:32 | 顯示全部樓層
倒數第二張
左右2邊白白像電阻的
那是燒掉的碳膜電阻
發表於 2011-7-15 09:04:12 | 顯示全部樓層
順便請教一下
這麼簡單的電路
燒掉的原因應該是什麼呢
橋式是好的
那是電容短路嗎
發表於 2011-7-15 11:40:14 | 顯示全部樓層
回復 guo123_00 的帖子
1.電壓過大,燒毀 LED(看電路有可能用電容壓降又沒穩壓電路)
2.電阻壓降過大所需瓦數較大(過熱燒毀)
以上是猜測、、、
發表於 2011-7-15 14:12:56 | 顯示全部樓層
依照經驗來看
電阻還沒炸斷  其實還可以用参用電錶量看看阻值
 樓主| 發表於 2011-7-15 14:22:42 | 顯示全部樓層
不好意思大大們~
我重新附上有資訊的圖上去
之前沒給數值抱歉...
就勞煩大大們幫我看看...謝謝...
C大給的資訊,小弟看了一下,還是看不懂怎麼算...可能小弟腦袋不靈光..呵~
發表於 2011-7-15 15:06:41 | 顯示全部樓層
回復 飛文 的帖子
若式電阻值是15X歐姆那錶式電阻還活著,並未完全燒毀
橋整若是好的那只需拆下0.47UF及電晶體測量,若是好的只要換上LED應該就好了
電流=V/(1/(2tt*F*C))
110/(1/2*3.1416*60*(0.47*0.000001))=0.01949 A 約=20mA
容抗=1/(2tt*F*C)
(1/(2*3.1416*60*(0.47*0.000001))=5643.78 歐姆
我懂得不多,但我會的(有問必答並不一定對)
 樓主| 發表於 2011-7-16 14:47:01 | 顯示全部樓層
to c大
那我先試試看更換LED看看,謝謝c大解答。:)
發表於 2011-7-16 17:39:22 | 顯示全部樓層
LED好像也可以測量好壞...
我是用10mΩ檔...
如果都是斷路就應該是壞的...
平常我會去拿乾電池去接..
會亮就是好的了...
一般這種LED要掛還不太容易說~
發表於 2011-10-10 21:47:47 | 顯示全部樓層
你可參考下面的網址,有很清楚的說明,這款的小夜燈好像很容易故障:
http://tw.myblog.yahoo.com/jason ... &l=f&fid=15
GMT+8, 2026-11-12 01:10 PM , Processed in 0.026261 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
