查看: 11141|回覆: 20
[液晶螢幕] 奇美CMV CT-712A螢幕一閃一閃液晶螢幕維修(已完修)
發表於 2011-7-12 23:42:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大,我家有一台奇美ct-712a的型號,最近開機接上電源之後會有電麻麻的聲音,而且螢幕會一閃一閃的,是不是電源版的問題呢
發表於 2011-7-13 00:19:37 | 顯示全部樓層
拆吧!沒圖沒真相
發表於 2011-7-13 00:23:33 | 顯示全部樓層
變壓器壞了,更換變壓器吧.更換19V3.42耐電流可以撐很久
發表於 2011-7-13 00:38:31 | 顯示全部樓層
回復 flash5362 的帖子
奇美ct-712a是燈箱式面板.使用的是變壓器.沒有電源板.
 樓主| 發表於 2011-7-13 22:16:15 | 顯示全部樓層
怎麼上傳圖片呢?
發表於 2011-7-13 22:30:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2011-7-13 10:30 PM 編輯
回復 flash5362 的帖子
怎麼上傳圖片呢?
http://bbs.pigoo.com/forum-redir ... tpost.html#lastpost
 樓主| 發表於 2011-7-14 22:40:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 flash5362 於 2011-7-14 10:43 PM 編輯
playart 發表於 2011-7-13 12:23 AM static/image/common/back.gif
有更換變壓器了,結果開機接上電源之後電麻麻的聲音沒有了,但螢幕都是黑的,用手電筒照有看到字,這樣是不是高壓板懷了呢?
高壓板
高壓板
高壓板
高壓板
發表於 2011-7-14 22:46:52 | 顯示全部樓層
高壓或燈管老化故障  加油
發表於 2011-7-14 22:51:30 | 顯示全部樓層
變壓器是新的嗎是19V3.42A 的嗎這有2種可能1.變壓器故障瓦數不夠無法驅動高壓板點亮燈管2高壓板真的故障
 樓主| 發表於 2011-7-14 23:20:45 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2011-7-14 10:51 PM static/image/common/back.gif
變壓器是新的嗎是19V3.42A 的嗎這有2種可能1.變壓器故障瓦數不夠無法驅動高壓板點亮燈管2高壓板真的故障 ...
大大好!變壓器不是新的,但是重另一台奇美ct-718的變壓器拿過來用的,ct-718這台是正常的,但換712a的變壓器718這台就開不起來也是會閃一下!但換回去又好了
發表於 2011-7-14 23:48:59 | 顯示全部樓層
我都是用新的下去試,才不會因為燈短老化變壓器瓦數不夠開不起來
 樓主| 發表於 2011-7-16 00:19:34 | 顯示全部樓層
回復 playart 的帖子
請問一下新的要去哪買丫?
 樓主| 發表於 2011-7-16 00:20:08 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2011-7-14 11:48 PM static/image/common/back.gif
請問一下新的要去哪買丫?
發表於 2011-7-16 00:22:34 | 顯示全部樓層
問盧大.盧大有賣阿
 樓主| 發表於 2011-7-17 21:31:00 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2011-7-16 12:22 AM static/image/common/back.gif
問盧大.盧大有賣阿
請問一下盧大是誰呢?還有他也有在賣ct-712a的高壓版嗎?
發表於 2011-7-17 21:40:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2011-7-17 09:42 PM 編輯
先用交叉測試來確定電供有沒有問題再決定購買新品,
如果是電供的問題,也可以拆開來修啊!
發表於 2011-7-18 02:24:45 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2011-7-20 22:39:34 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2011-7-18 02:24 AM static/image/common/back.gif
http://bbs.pigoo.com/brand/store.php?id=3&action=good&xid=3盧大
您好!我有問過了但他沒有高壓板,您有認識的嗎?
發表於 2011-7-20 23:13:40 | 顯示全部樓層
如果你在高雄可以拿來試,外縣市我不方便寄,你也可以在"徵求啟事"開一板徵看看
 樓主| 發表於 2011-8-25 22:04:12 | 顯示全部樓層
回復 playart 的帖子
大大您好!最近太忙都沒有碰,這二天又測了一次結果花了錢去買高壓板裝上去還是一樣不行,後來有借到一個變壓器,結果裝上去就好了,還花了錢去買高壓板,現在這片高壓板不知如何是好^^,但終於抓到問題了,謝謝!
發表於 2011-8-25 22:19:26 | 顯示全部樓層
花錢買經驗.高壓板.在賣掉阿.
GMT+8, 2026-11-14 07:12 PM , Processed in 0.029590 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
