查看: 8221|回覆: 14
[液晶螢幕] BenQ FP71G+按鍵不良 不開機維修實例
發表於 2011-7-4 14:36:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台螢幕是客人拿來修的,按電源鍵開機,毫無動靜。
FP71G+也是Q7T4系列之一,因此設計上都大同小異,若沒意外,毛病也都神似。
不開機,大多是老毛病居多,果不其然,這台確實又是那種問題。
拆機囉!拆了之後,就馬上查按鍵囉。
呈現出阻抗,顯然是這顆按鍵在搗蛋。會有阻抗,是因為內部接點有漏電,所以才會出現阻抗。
直接把按鍵拆了......
小簧片千萬不要弄壞囉!不然就毀了。看到照片中黃圈圈的地方,有點白白灰灰的東西,那就是問題點了。照片拍得有點不太對....不太清楚,不過還是有看到囉!
把那個灰灰白白的弄掉,然後把按鍵恢復原狀,再量看看,這樣OK了喔!
按鍵焊回板子上,板子該補強的地方做好,這樣就完工了。
組回去,靈異狀況應該是不會再發生了。
這樣就修好了,這台還真好修.....看程式看到快崩潰了....修一下這個鬆一下心情。
發表於 2011-7-4 15:20:46 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修!
發表於 2011-7-4 16:43:54 | 顯示全部樓層
不必換零件就修好,不知返修機會如何?
 樓主| 發表於 2011-7-4 16:53:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-7-4 04:53 PM 編輯
回覆 phil_oy 的帖子
這樣是還OK,因為有知道按鍵為什麼會漏電的根本原因,從這邊擊破,那也是可以不用換按鍵。
返修的機會是不高,除非其他按鍵出狀況,不然像這按鍵經過處理後,要再出問題,要一段時間了。
發表於 2011-7-4 17:32:21 | 顯示全部樓層
大大修東西算是放鬆心情.為何咱修東西總是神經緊繃?
唉! 程度不同.程度真是大大的不同.
發表於 2011-7-4 17:54:19 | 顯示全部樓層
果然是老經驗的,
一看機種就知道是什麼問題了!
恭喜大大完修囉~
發表於 2011-7-4 18:55:59 | 顯示全部樓層
少年出英雄~~~~~n_116|
發表於 2011-7-4 20:20:39 | 顯示全部樓層
放暑假了,
有比較多的時間修東西了!
發表於 2011-7-5 02:01:26 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
發表於 2011-7-6 11:15:00 | 顯示全部樓層
弄掉的那白白是啥?
 樓主| 發表於 2011-7-6 12:25:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-7-6 12:25 PM 編輯
回覆 a471 的帖子
a471大,那個應該是氧化物,好死不死跨在兩個接點中間,所以出現阻抗囉!
大家用WD40噴下去按一按,就是要把這個氧化物「咬掉」。
發表於 2011-7-7 07:27:35 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2011-7-6 12:25 PM static/image/common/back.gif
回覆 a471 的帖子
這樣阿~~我知道了.......n_081|
 樓主| 發表於 2011-7-7 07:32:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-7-7 07:33 AM 編輯
回覆 kaijay 的帖子
這種開關是九十度的那種,所以它外面那個金屬腳座有扣子,可以透過扣子再卡住,而且焊回板子上,因為金屬腳座以及開關兩個接點皆固定,所以就不怕解體囉!
如果不是九十度的,就可能需要黏過才可以,或是再刮那四個塑膠熔解固定點,不能完全刮除,這樣才能保有再次供我們固定的餘地。
發表於 2011-7-7 23:21:30 | 顯示全部樓層
不過能換新按鍵還是比較好,至少不用擔心清過的會不會再出問題
發表於 2011-7-11 18:56:57 | 顯示全部樓層
臨時找不到同樣的開關 這樣也是個省時的好方法
GMT+8, 2026-11-14 03:14 PM , Processed in 0.030128 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
