查看: 14506|回覆: 34
[問題求助] view sonic va2216w-2
發表於 2011-7-3 22:51:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
螢幕如圖一樣請各位大大們幫我看一下~開螢幕會有2秒鐘白屏後就變黑屏~拆機如下~
發表於 2011-7-3 23:05:19 | 顯示全部樓層
電榮換了沒有.
發表於 2011-7-4 00:13:36 | 顯示全部樓層
先更換那兩顆爆掉電容器,然後檢查P+I供電是否正常
發表於 2011-7-4 12:32:19 | 顯示全部樓層
AD板的故障!看屏電壓是否正常!!否則T-COM供電掛了(電源IC),這台我遇過....
發表於 2011-7-4 12:37:51 | 顯示全部樓層
不是有凸起來的樣子 已經凸了阿
 樓主| 發表於 2011-7-4 22:43:00 | 顯示全部樓層
壞的電容我換好了~就不會2秒鐘後變黑屏了~目前的狀況都是白屏~
 樓主| 發表於 2011-7-4 22:46:35 | 顯示全部樓層
honrgg 發表於 2011-7-4 12:32 PM static/image/common/back.gif
是不是這一塊呢?
要怎樣量電壓?~可以圖文教我一下嗎?謝謝~
 樓主| 發表於 2011-7-4 22:47:57 | 顯示全部樓層
回復 zf5881 的帖子
換好了~情況如6樓
發表於 2011-7-4 23:17:26 | 顯示全部樓層
檢查AD上三端子穩壓IC的輸出是否正常
檢查屏線有無確實插好
檢查面板電源輸入保險絲是否正常
發表於 2011-7-5 01:49:32 | 顯示全部樓層
會不會是面板...
 樓主| 發表於 2011-7-5 07:22:28 | 顯示全部樓層
回復 港都狼仔 的帖子
是不是7樓那一張圖那一塊~可不可以用圖教一下
三端子穩壓IC
面板電源輸入保險絲
在那一個位置?
上面我都有貼圖~還需要的話在說~
發表於 2011-7-5 12:45:19 | 顯示全部樓層
回復 loe0125 的帖子
借用你的圖,紅框圈起來的地方是三端子穩壓器
三端子穩壓器
三端子穩壓器
記得沒錯的問是一顆1117-33的穩壓器,規格如下圖,你參考看看.也可能不是這個廠牌,或是其他2.5v的穩壓器,總之你看他上面的marking code來判斷.然後測量他的vout那隻pin腳輸出電壓是否正確.如果輸出的電壓不對,先拆下來,量一下vin/vout對地阻抗是否異常(很低),來判斷是否是前端或後端有元件不良造成電壓不正常.如果無異狀,就可以判斷是三端子穩壓器不良,換一顆上電再測試.祝你順利
規格
規格
 樓主| 發表於 2011-7-5 22:01:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 loe0125 於 2011-7-5 10:03 PM 編輯
回復 3flower 的帖子
測量如下200K
20M
放一邊掉會跑到19點多
那表示那裡壞了呢?
發表於 2011-7-5 22:36:45 | 顯示全部樓層
建議可以先用直流電壓檔,黑棒接GND,紅棒碰OUT腳測試輸出電壓是否正常
 樓主| 發表於 2011-7-5 23:12:29 | 顯示全部樓層
回復 港都狼仔 的帖子
對不起~你可以用我的圖指一下告訴我在那裡嗎?
發表於 2011-7-5 23:29:26 | 顯示全部樓層
就是你量的位置那區域兩個體型較大的黑色元件,背後有金屬焊在電路板上的
發表於 2011-7-6 10:44:21 | 顯示全部樓層
你的方式有問題,接好pi板先上電測量,看你的a/d板的那2顆穩壓器vout電壓是不是和他ic上的marking code描述的電壓一樣,若是不一樣,把三端子穩壓器拆下來,量a/d板上vin/vout那2點對地阻抗,判斷前後端是否有異常,若無異常阻抗,更換不良的三端子穩壓器即可
發表於 2011-7-6 15:19:07 | 顯示全部樓層
狼大與3flower大已經告訴您上電量電壓.
 樓主| 發表於 2011-7-6 21:36:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 loe0125 於 2011-7-6 09:37 PM 編輯
回復 3flower 的帖子
回狼大和3flower
我是用下圖的電表量的
如有錯請指教~
通電下量
謝謝你們喔
 樓主| 發表於 2011-7-6 21:39:52 | 顯示全部樓層
回復 hen999 的帖子
對不起~我不是學電子的很多東西都不懂~現在正在慢慢摸索~請多多指教~謝謝
發表於 2011-7-6 23:20:46 | 顯示全部樓層
1.不可以在通電下用歐姆檔測量任何元件,否則可能會損壞被測物或電表
2.您測的電壓數據超過量程了,所以只會在電表顯示幕最左邊顯示1(代表超過量測範圍),直流電壓檔可以撥在大一點的20,再測一次
發表於 2011-7-7 03:40:35 | 顯示全部樓層
你的方式還是不對,狼大已經提醒了.
1.量阻抗時不能上電
2.量電壓,我的做法是電表黑表筆放在GND端,紅表筆放在要測量的pin腳端.在這個案例,如果不確定電壓是多少時,將檔位調大一點放在20v那個檔位,再測量一次.
 樓主| 發表於 2011-7-7 06:34:54 | 顯示全部樓層
回復 港都狼仔 的帖子
回覆3flower大和狼大
黑表筆放在GND端,紅表筆放在要測量的pin腳端,20V測試下都沒反應?這樣對嗎?謝謝
發表於 2011-7-7 07:08:50 | 顯示全部樓層
回復 loe0125 的帖子
在通電下這裡一定可量到5V,3.3V量沒電,就要回找保險絲或0電阻
 樓主| 發表於 2011-7-7 22:16:02 | 顯示全部樓層
回復 loe0125 的帖子
這樣量對了嗎?真的很麻煩你們了~謝謝~
發表於 2011-7-7 22:40:16 | 顯示全部樓層
看來電壓沒有太大問題,那接下來要量到面板上了,
把面板背面上方鐵殼打開(有的話),找出屏線接頭附近標示VCC的點,測量在綠燈下的對地電壓是多少
 樓主| 發表於 2011-7-8 02:59:11 | 顯示全部樓層
回復 港都狼仔 的帖子
發表於 2011-7-8 06:51:08 | 顯示全部樓層
loe0125 發表於 2011-7-8 02:59 AM static/image/common/back.gif
回復 港都狼仔 的帖子
接下來不是要測量這一片了,是軟排線連接到面板的 T-CON板
 樓主| 發表於 2011-7-8 07:41:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 loe0125 於 2011-7-8 07:46 AM 編輯
回復 chlu 的帖子
只有這裡有VDDG......
這裡沒有
測量在綠燈下
1.(綠燈是電源開關那個嗎?)
2.要把3個板接起來量嗎?
發表於 2011-7-8 08:05:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chlu 於 2011-7-8 08:07 AM 編輯
loe0125 發表於 2011-7-8 07:41 AM static/image/common/back.gif
回復 chlu 的帖子
只有這裡有VDDG......
是的,請將板子都接上開電源-------測量VDD等端點電壓及最後張相片右下角那顆穩壓IC是否電壓正常(DC電壓)
另外要注意聯接面板的排線不要動到,斷了就別玩了、、、
GMT+8, 2026-11-11 06:12 AM , Processed in 0.039244 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
