查看: 5692|回覆: 16
詢問一個零件!?
發表於 2011-7-2 16:08:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下各位先進的大大,
有人知道圖中的黑色小物可以用什麼東西來替代嗎?
看起來應該是保險絲,但是問了幾間電子材料行,
都說沒有這種東西!
不曉得可以用什麼東西來替代!
原本這個東西是用在影印機的加熱組,拿來觸發它的初始值的!
觸發完後就斷路了!
因為現在小弟手邊只剩下2個可以用,都買不到了,
所以希望大大們提供點意見,看能不能用什麼東西來替代!
感謝!
發表於 2011-7-2 19:31:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-7-2 08:04 PM 編輯
回復 coreylin 的帖子
推測是自復式保險絲
若確定是的話,需向對岸採買 http://item.taobao.com/item.htm? ... 416_2297358_8935934,0:142027215_6_1753993921
不過好像一次要買 500 pcs
發表於 2011-7-2 20:13:29 | 顯示全部樓層
這個應該是一次型保險絲.
 樓主| 發表於 2011-7-2 20:13:37 | 顯示全部樓層
嗯!感謝大大的提供!
 樓主| 發表於 2011-7-2 20:29:24 | 顯示全部樓層
chao0314 發表於 2011-7-2 08:13 PM static/image/common/back.gif
這個應該是一次型保險絲.
嗯!我也覺得應該是一次型的!
但是就是找不到!
發表於 2011-7-2 21:54:50 | 顯示全部樓層
回復 coreylin 的帖子
會常常壞掉嗎?
 樓主| 發表於 2011-7-2 21:58:40 | 顯示全部樓層
chao0314 發表於 2011-7-2 09:54 PM static/image/common/back.gif
回復 coreylin 的帖子
會常常壞掉嗎?
不是常壞,是時間到就要換!
發表於 2011-7-2 22:25:17 | 顯示全部樓層
回復 coreylin 的帖子
如果找不到可用其他慢溶(速)型保險絲代用
發表於 2011-7-2 22:44:14 | 顯示全部樓層
回復 coreylin 的帖子
因該是溫度保險絲~~用久了~~open了
 樓主| 發表於 2011-7-2 23:07:38 | 顯示全部樓層
chao0314 發表於 2011-7-2 10:25 PM static/image/common/back.gif
回復 coreylin 的帖子
就是找不到那麼小安培的!
所以才上來問各位大大!
 樓主| 發表於 2011-7-2 23:08:20 | 顯示全部樓層
lwang 發表於 2011-7-2 10:44 PM static/image/common/back.gif
回復 coreylin 的帖子
應該不是溫度保險絲吧,
不然放在加熱組旁邊,不就一直在開路~~
發表於 2011-7-2 23:15:40 | 顯示全部樓層
若找不到可以稍微大一點(例如0.2A)的,但不要大太多
 樓主| 發表於 2011-7-2 23:46:14 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-7-2 11:15 PM static/image/common/back.gif
感謝狼大的提供,
但是我之前還有遇到一個是玻璃保險絲,
是120v/70mA的,這個更難找~~
發表於 2011-7-2 23:50:55 | 顯示全部樓層
有些SMD保險絲有這種規格的,可以找看看
 樓主| 發表於 2011-7-2 23:58:58 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-7-2 11:50 PM static/image/common/back.gif
嗯!我會注意的!
再次感謝狼大~~
發表於 2011-7-3 00:04:48 | 顯示全部樓層
回復 coreylin 的帖子
我這裡拆機的只有100mA的
再來就是800mA和1.6A的
 樓主| 發表於 2011-7-3 08:18:34 | 顯示全部樓層
chao0314 發表於 2011-7-3 12:04 AM static/image/common/back.gif
回復 coreylin 的帖子
我這裡拆機的只有100mA的
嗯!感謝大大的提供!
我想這個問題讓公司去煩腦好了!
因為如果可以買得要,我才考慮自己處理,
只有一兩個的話,很快就沒了!
所以也沒什麼太大的幫助!
不過還是謝謝大大的分享!
GMT+8, 2026-11-21 07:22 PM , Processed in 0.028159 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
