查看: 7475|回覆: 22
華碩P4PE除錯卡不跑碼~大家給我點提示
發表於 2011-7-2 00:42:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近檢了這一張板子回家玩,狀況如下...
1.可以啟動但除錯卡不跑碼"00",卡上的IDRY、FRAME燈號不亮(異常)
2.CPU核心電壓有輸出,時脈訊號有電壓、RESET正常,全板有RESET
3.檢查了PWM、時脈電路後轉向BIOS電路檢查,BIOS晶片P、C、R正常
但是INIT#似乎沒拉低(選中?!)FWH4#沒電位波動(被讀取)
所以應該是CPU沒選中BIOS....這BIOS電路數據是連I/O,可是某些訊號
卻連華碩防偽IC-ASB100去了,害我都不知道該從誰下手了....
發表於 2011-7-2 00:47:18 | 顯示全部樓層
CPU座空焊!?
發表於 2011-7-2 08:51:01 | 顯示全部樓層
BIOS的輸出致能沒有跳動.....如果BIOS沒有被選中,那就不會跳了。
先看BIOS的init從哪邊來的喔!CPU輸出後,一定還要間接去控制,所以這中間,看是誰出問題囉!
發表於 2011-7-2 09:50:22 | 顯示全部樓層
查看 bios - 24 腳 reset 時是否有變動如果沒 ASB100-A  可能就掛了還有是否有溫度 等等..
這顆 IC 很容易掛點的....
 樓主| 發表於 2011-7-2 11:22:28 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2011-7-2 12:47 AM static/image/common/back.gif
CPU座空焊!?
應該沒有....
我有加壓南北橋、CPU座都沒有出現突然可以
跑碼的情況出現...
 樓主| 發表於 2011-7-2 11:28:04 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2011-7-2 08:51 AM static/image/common/back.gif
先看BIOS的init從哪邊來的喔!CPU輸出後 ...
SST49LF004A的INIT(24針)連接到華碩的ASB-100晶片的97針
該針定義是SB_FERR#,只有高電位3.37V沒被拉低過....
BIOS的23針連到I/O(IT8708F_A)的41針去(我沒該IO的腳位資料)
根據過去經驗顯示,當BIOS在跑碼時BIOS_23針腳位(FWH4)會有
電壓起伏(讀取).....這板子沒有,因此我判定應該是BIOS沒被選中.
 樓主| 發表於 2011-7-2 11:30:36 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2011-7-2 09:50 AM static/image/common/back.gif
這顆 IC 很容易 ...
好的感謝你的建議...我會試試看INIT#腳位在主機板
RESET時有無電壓起伏......
SAB100-A溫度正常,開機功能正常....難道只壞部分功能?
發表於 2011-7-2 12:40:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-7-2 12:40 PM 編輯
回覆 a471 的帖子
嗯嗯!那就可能如oscar168大說的,那顆石頭店的管理晶片出問題。
BIOS沒被選到,後面就沒轍了。
 樓主| 發表於 2011-7-2 14:27:49 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2011-7-2 12:40 PM static/image/common/back.gif
回覆 a471 的帖子
唉,好難修阿.....因為碰到了華碩獨家晶片,在沒看過
電路圖的狀況下很難理解它的電路設計,一個BIOS電路
涉及兩顆IC,數據總線、FWH4連I/O,INIT#連ASB100
也不曉得南橋INIT#訊號連ASB100哪裡....頭大
TO oscar168大
確認INIT#訊號有3.37V,電位沒波動、拉低!~ASB100沒作動
發表於 2011-7-2 14:48:32 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-7-2 12:42 AM static/image/common/back.gif
這個.......粗工前陣子修過一塊GA-8IPE775-G,也是開機啟動沒後續動作~
剛好手上有塊一樣的板子(CPU座斷PIN不敢開刀換0.0),索性拆了BIOS換上(順便給他一個BIOS插槽),就...........打完收工了0.0(幸好挺軟的)!
但是A大的是......很硬的石頭......不知有沒有這麼幸運了@@"
 樓主| 發表於 2011-7-2 15:03:04 | 顯示全部樓層
台灣粗工 發表於 2011-7-2 02:48 PM static/image/common/back.gif
剛好手上有塊一樣的板子(CPU座斷PI ...
石頭牌果然堅若磐石....修給你硬啦n_081|
發表於 2011-7-2 15:09:12 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-7-2 03:03 PM static/image/common/back.gif
石頭牌果然堅若磐石....修給你硬啦
是阿~
粗工前幾天修的那塊石頭已經越修越硬了n_058|
從12V短路修到24PIN電源電路短路n_043|
打算放棄,殺肉備用~~~~~~n_093|
發表於 2011-7-2 15:55:27 | 顯示全部樓層
我上周有修過一片主機板...
只要cpu卡榫扣上了就不跑碼...
放鬆了一切正常...
卡損扣上時主機板是有點被凹到一點變型...
 樓主| 發表於 2011-7-2 16:06:46 | 顯示全部樓層
wja12345 發表於 2011-7-2 03:55 PM static/image/common/back.gif
我上周有修過一片主機板...
只要cpu卡榫扣上了就不跑碼...
這樣阿,我剛好兩者都測試過...不管風扇扣不扣都不跑碼
 樓主| 發表於 2011-7-6 10:25:22 | 顯示全部樓層
目前確認ASB-100-A沒有將BIOS24針的FWHHINIT#信號由高電位
拉低,由FWHHINIT#往回跑發現是直通ASB-100A的97針SB_FREE#
。問題來了,我卻不曉得南僑INIT#訊號從ASB-100A的哪針進入,根
據其他845PE主機板的線路圖來看,SAB100-A是起"控制"的作用,負
責拉低INIT#訊號的電位,使BIOS24針有類似於RESET的初始化功能
。其他的主機板透過兩顆NPN電晶體做到拉低控制的效果......
本來算從ICH4的INIT#訊號跑線路看是通往哪裡,但卻發現你根本無
法確認ICH4的PCB底下哪個點才是正確的INIT#....(雖然有腳位資料)
總的來說~~理論上是南橋發出INIT#訊號經控制電路拉低電位後使
BIOS24針初始化,BIOS開始被讀取(運作)。CPU端也有個INIT#訊號
腳位,似乎同樣是連往南僑.......
不知道版上是否有對這方面有研究的高手可以來指教一下..
發表於 2011-7-7 08:19:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-7-7 08:19 AM 編輯
回覆 a471 的帖子
南橋的INIT#是會連到CPU的INIT#,對CPU的所以暫存器等等做初始化的動作。
CPU接受初始化後,會對北橋間接對南橋提出請求,由南橋再去對BIOS做請求,詢址。
但這中間,有卡到石頭店這顆晶片,所以南橋會對它提出CPU的請求,然後再由它跟BIOS溝通,BIOS找到了,會把資料送回給ASB-100-A,再回給南橋,接著南橋再送到北橋,進而給CPU。
流程大概是這樣,但實際上,就要看硬體接線會是怎樣了。
BIOS不甩人,那就是一個為ASB-100-A不動作,要不然就是ASB-100-A根本沒接收到南橋的請求。
 樓主| 發表於 2011-7-7 22:24:19 | 顯示全部樓層
回復 s10274chen 的帖子
嗯,S大的看法跟我一樣...
所以我打算從ICH4去找INIT#訊號是否正常,看到底是ASB-100-A
出錯?還是南橋根本就沒有發出INIT#訊號....
那我該怎麼找到那個焊點、電路?
在晶片背面也不見得可以找到那支腳的電路,ASB100這端又沒辦法
讓我往回找....唉
發表於 2011-7-8 00:55:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 YSHQQ 於 2011-7-8 12:56 AM 編輯
A大大,,,,,,,,,,, 您這主板, CPU 支援 P4  3.4G  ㄝ,  有一些 ASUS 主板 CPU 一定要 P4 3.0G / 1M / 800  才可啟動 ,,
                     您這主板, 已有一段年份ㄋ ,,,,  主板 RAM 的 接觸點 ,   也要清一清ㄋ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      n_022|
發表於 2011-7-8 08:01:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-7-8 08:01 AM 編輯
回覆 a471 的帖子
是可以回抓,要從ASB100-A下手,但是ASB100-A的腳位,在實際定義與應用上,與資料手冊上給的略略不同,就要再參考其他相關資料比對了。
 樓主| 發表於 2011-7-8 15:41:30 | 顯示全部樓層
回復 YSHQQ 的帖子
我目前用FSB400的P4-2G在檢測...
記憶體接觸點沒問題,只是CPU沒選中BIOS..
 樓主| 發表於 2011-7-8 15:43:17 | 顯示全部樓層
回復 s10274chen 的帖子
我手上的規格書中對大多數的腳位並沒有清楚說明用途為何,
我也看不出來哪一個腳是可能的對象...n_078|
沒熱風槍,不然我就拆另外一片的SAB100去換測
就知道答案了..
發表於 2011-7-8 17:51:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-7-8 05:51 PM 編輯
回覆 a471 的帖子
想必a471您也是看到那份資料手冊.....小弟我也是找到那份。
看到幾個很像,但又覺得不太是,像MEMW#或是一些奇奇怪怪的,但看都不太像是。
在這樣的情況下,真的是會需要乾脆把ASB100-A殺下來比較快了。
 樓主| 發表於 2011-7-10 03:27:47 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2011-7-8 05:51 PM static/image/common/back.gif
回覆 a471 的帖子
嗯,寫的很不清楚...顯然有意隱瞞
畢竟這是請人家ODM的自家IC沒理由寫規格書
(因為不對外販售而且自家用規格很清楚)
直接換晶片測試就知道答案了...南橋方面我又摸不出那個INIT#
在哪..
GMT+8, 2026-11-15 11:17 AM , Processed in 0.027770 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
